Commande de hauteur des projecteurs avant
DavidArmor
Voiture(s) : Alfa Roméo 159 rosso rubino
Message par DavidArmor »
J'ai perdu la petite pièce métallique qui fait le contact pour régler la hausse des feux avant sur ma 159.
Elle est clipsée contre la roulette de commande avec les chiffres 0, à 2, sur le côté droit.
Quelqu'un pourrait il me faire une photo de cette pièce à côté d'une règle, svp ?
Ainsi, je pourrai en fabriquer une équivalente.
Bonnes fêtes de fin d'année.
David.
Je bichonne le biscione.
ouai sa met arrivé deja après sa tient plus j'ai est trouvé une platine d'occase.
DavidArmor
Bonjour lolo85,
Peux-tu me faire une photo comme cela je pourrai refaire cette pièce, stp ?
Bon Noël.
David.
je vêt regarder si je la retrouve sur l’ancien.
DavidArmor
C'est une plaque circulaire percée avec 2 frotteurs de couleur cuivre.
À bientôt.
David.
DavidArmor
Bonjour et bonne année les copains !
Toujours pas de photo ?:-(
Allez un petit effort siouplait.
Je regarde tout à l'heure mais il me semblait que je l'avais plu. Si je l'ai je fais la photo sinon jen veux bien une de ta production lol :mrgreen:
Intéressant ce topic... J'ai justement un problème, les feux ne varient pas quand je bouge la molette... Et je trouve cette dernière bien "molle". Aucun cran entre chaque chiffre, comme si on jouait à la roue de la fortune :mrgreen:
Ca se trouve c'est juste cette petite pièce métalique..
Je regarde et te fais une photo.
J'en profite pour faire un petit HS, on peut régler les feux via MES pour vérifier que les moteurs tournent bien (et que c'est ma platique qui déconne) ?
J'ai que cela comme photo donc je ne vois pas cette chose circulaire peut être qu'elle a disparu. À toi de me dire.
Voici ma contribution
DavidArmor
Merci les poteaux ;-)
SoG tu bouges plus: la pièce en cuivre semble être restée contre le logement on la voit sur la droite de la led rouge !
Tu la sors délicatement et tu me fais une photo en gros plan contre un décimètre, stp.
Après remets la contre la roulette avec un point de colle pour ne plus la perdre.
Dès que j'ai quelque chose qui me permet de fabriquer un prototype je fonce et ensuite je vous en ferai un retour.
À bientôt de te lire.
Envoie la photo en mp si c'est trop lourd.
Cordialement, David.
DavidArmor
Lolo85,
Il faut sort doucement la molette avec les chiffres et sur le côté droit cette pièce cuivrée est enfichee sur l'axe de rotation.
Merci si tu peux faire une photo du bout de cuivres à côté d'un décimètre.
David je pense que la partie que tu souhaites a disparu sur la mienne car la pièce métallique est fixée je ne peux pas la sortir du logement ... elle est clipsée dans le tableau de bord. Il doit y avoir deux pièces métalliques ( une dans le tableau de bord celle que j'ai et une autre collée sur la roulette )
GTV59
Message par GTV59 »
Bonjour, j'ai trouvé ça sur alfa roméo online :
On y voit la petite pièce qui apparemment est manquante chez vous...
Bon amusement
DavidArmor
Merci GTV59.
Il n'y a pas les mesures, mais avec la forme et en position sur la molette,
je vais tenter de faire sa remplaçante.
Et elle sert à quoi celle là ?
Cette petite pièce métallique touche l'autre pièce métallique qui donne l'info je pense pour monter ou descendre les phares ...
Et effectivement vu comme ça je n'ai pas cette petite pièce non plu Jai que la partie ronde de l'autre côté.
DavidArmor
Tout à fait, c'est ça qui est parti lors de l'ouverture un peu violente du cache fusibles.
Je m'en vais trouver de la feuille de cuivre maintenant.
Je posterai une photo lorsque j'aurai fait une pièce remplaçante qui fonctionne.
À plus. David.
selespeed46
Voiture(s) : Spider brera
Message par selespeed46 »
Je vois qu'on est nombreux à avoir perdu cette pièce. Une fabrication en grande série s'impose ! ;)
:super: oui ! Faut chopper quelqu'un qui puisse prendre les mesures !
DavidArmor
La vache qu'est-ce que c'est petit !
Bon 1er essai avec de la feuille de cuivre: j'ai déchiré le dernier bout qui me restait au perçage.
2ème essai avec du plastique plus Scotch de cuivre: à la remise en place de la molette ça a fini en bouillie.
Je n'abandonne pas, je vais chercher un truc métallique dans ma boîte à bricoles demain.
Pour aujourd'hui ça suffit. :-P
That's all Folks !
DavidArmor
Salut les copains.
J'ai retrouvé un petit bout de feuille de cuivre.
J'ai fait un patron et un prototype,puis un second.
Qu'en pensez-vous ?
Chez moi ça le fait.
J'irai acheter de la feuille de cuivre pendant les vacances de février.
SoG puisque tu as été le premier à poster, je t'envoie le prototype par la poste si tu m'indiques ton adresse en mp.
Pour les autres faudra patienter fin février.
Ciao, David.
L'ersatz !
L'ersatz !
J'ai oublié de te répondre... Je n'ai pas cette pièce non plus.
Et je m'auto répond, on ne peut pas régler les feux sur MES.
Donc je suis intéressé aussi, surtout si mes feux peuvent, enfin, varier en hauteur avec cette petite pièce :)
selespeed46
Ah ouais, super intéressée moi aussi . :super:
reçu ton enveloppe David :super: je vais regarder cela ce week end !
