amortisseur arrière 156 SW
Posté : jeu. 17 nov. 2016 14:15
par seb
Bonjour à tous, je souhaiterais partager avec vous le démontage des amortisseurs arrière sur ma 156 SW
je passerais le démontages des roue , et le calage du véhicule
dans l'ordre enlever l'écrou de la biellette qui est fixé sur l'amortisseur,
déposer l'étrier :
dégrafé la sonde abs, et le flexible de frein, dévisser les deux écrous de la jambe de suspensions , je me suis aider d'un tube pour faire une clef plus longue
dans le coffre déposer la moquette, et enlever l'écrou , à l'extérieur tirer sur l'amortisseur pour le sortir
une foie l'amortisseur déposer, mettre les griffes pour maintenir le ressort comprimé , démontage , nettoyage et remontage des pièces neuves
Et si vous avez des questions , j'y répondrais avec plaisir
Re: amortisseur arrière 156 SW
Posté : ven. 1 juin 2018 10:25
par Sundae
Ça n a pas l air très compliqué.
Je penses m y essayer car sur la mienne c est dès vraie pompes à vélo :))
