Débloquer volant/direction
Posté : jeu. 22 sept. 2016 13:19
par damcry
J'ai lu sur " l'autre " forum que l'on peut débloquer la direction en insérant la clé, sans le boitier, dans l'emplacement à gauche ...
J'ai essayé, mais je n'y arrive pas ....
Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus sur la manip' ?
Posté : jeu. 22 sept. 2016 13:47
de quel boitier parle tu?
Posté : jeu. 22 sept. 2016 13:58
par damcry
Du boitier plastique de la clé (la coque) ...
Ceci :
- boitier_cle.JPG (24.45 Kio) Vu 4200 fois
Mettre la clé (sans coque) dans l'emplacement ci dessous
- trou_cle.JPG (41.28 Kio) Vu 4191 fois
Posté : jeu. 22 sept. 2016 16:20
par damcry
L'idée est la suivante : le jour où batterie est HS , tout coupe , la direction se bloque =>on ne peut plus braquer pour déplacer le véhicule sur le côté (par exemple)
Et quand ça arrive à un feu rouge où en plein carrefour
D'où l'intéret de pouvoir débloquer la direction ...
Mais je n'y arrive pas ....
Posté : jeu. 22 sept. 2016 16:35
par mecano67
mets du courant .
Posté : jeu. 22 sept. 2016 17:16
j'avait jamais remarquer cette fente
Posté : jeu. 22 sept. 2016 19:55
Selon le manuel, elle sert à éjecter la clé quand le dispositif "merde".
Mettez la clé, démarrez et enlever là. Impossible.
Désolidarisez la partie métallique (clé) du boitier plastique et insérer la clé dans la fente... La clé va pouvoir sortir.
C'est notamment en cas d'urgence où le bouton Start/Stop ne fonctionne plus.
La manuel recommande (de mémoire) d'appuyer rapidement 3 fois sur le bouton et si ça ne fonctionne pas, de sortir la clé.
Par contre, je crois que ce dispositif ne permet pas de débloquer la direction... Je crois que c'est ailleurs... Je vais regarder
Posté : lun. 26 sept. 2016 21:37
Pour avoir eu le souci une fois effectivement ce "trou" sert uniquement à virer la coque de clé si elle reste dedans sans pouvoir l'enlever à la main.
