Débloquer volant/direction
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
J'ai lu sur " l'autre " forum que l'on peut débloquer la direction en insérant la clé, sans le boitier, dans l'emplacement à gauche ...
J'ai essayé, mais je n'y arrive pas ....
Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus sur la manip' ?
de quel boitier parle tu?
damcry
Du boitier plastique de la clé (la coque) ...
Ceci :
Mettre la clé (sans coque) dans l'emplacement ci dessous
damcry
L'idée est la suivante : le jour où batterie est HS , tout coupe , la direction se bloque =>on ne peut plus braquer pour déplacer le véhicule sur le côté (par exemple)
Et quand ça arrive à un feu rouge où en plein carrefour :(
D'où l'intéret de pouvoir débloquer la direction ...
Mais je n'y arrive pas ....
mets du courant .
j'avait jamais remarquer cette fente :mrgreen:
Selon le manuel, elle sert à éjecter la clé quand le dispositif "merde".
Mettez la clé, démarrez et enlever là. Impossible.
Désolidarisez la partie métallique (clé) du boitier plastique et insérer la clé dans la fente... La clé va pouvoir sortir.
C'est notamment en cas d'urgence où le bouton Start/Stop ne fonctionne plus.
La manuel recommande (de mémoire) d'appuyer rapidement 3 fois sur le bouton et si ça ne fonctionne pas, de sortir la clé.
Par contre, je crois que ce dispositif ne permet pas de débloquer la direction... Je crois que c'est ailleurs... Je vais regarder :)
Pour avoir eu le souci une fois effectivement ce "trou" sert uniquement à virer la coque de clé si elle reste dedans sans pouvoir l'enlever à la main.
Retourner vers « Divers »
