159 - Pb déclenchement ventilo avec clim
Posté : jeu. 25 août 2016 15:53
Salut les alfistes ::d
Fait chaud hein ? :gene:
Je sèche sur mon diag j'ai besoin d'un coup de main.
Ça fait 2/3 jours je me suis rendu compte que la clim mettait du temps à faire du froid.
Même si il fait très chaud ça a toujours été plus rapide que ça.
Après vérif, le ventilo moteur ne déclenche pas à l'arrêt lorsque j'allume la clim alors qu'il le fait
quasi été comme hiver habituellement.
Ce qui est bizarre, c'est que relais et fusibles OK, je peux déclencher les 2 vitesses via MES, et
pas de problème de surchauffe moteur même par les températures que nous connaissons en ce moment
l'aiguille est soudée sur 90°C.
HELP :quoi
Posté : jeu. 25 août 2016 16:09
par Hardoz
Elle ne serait pas vide par hasard ?
Sinon rien à voir mais comment tu actives le mode "full auto" ? Moi je n'ai que "auto" dans ma 159 ou alors je ne sais pas mettre le full auto. :gene:
Posté : jeu. 25 août 2016 16:23
Non elle est bien chargée et fait du froid en roulant assez vite.
A l'arrêt pas possible car le condenseur n'est pas ventilé.
FULL AUTO j'appuie simplement une deuxième fois sur AUTO
Dès que tu modifie un réglage autre que la température, elle repasse en AUTO simple ;)
Posté : jeu. 25 août 2016 16:35
par shuss
je pense comme Hardoz , c'est pas vide mais il doit manquer un peu de gaz
regarde ici c'est un forum pijot mais le gars a eu le même prob que toi ...verdict motoventilateur hs + faisceau
donc contrôle tes connectiques :
http://www.forum-automobiles.fr/Forum/f ... 5675_1.htm
Posté : jeu. 25 août 2016 21:06
Vérifie la sonde dans le rétro extérieur .
Posté : ven. 26 août 2016 00:13
shuss a écrit :je pense comme Hardoz , c'est pas vide mais il doit manquer un peu de gaz
Merci je viens de lire le sujet complet.
Mon moto ventilateur fonctionne car je peux le faire tourner via Multiecuscan et il se déclenche quand le moteur est chaud.
Pour la gaz c'est OK, j'ai du froid glacial dès que le moto ventilateur fonctionner.
C'est une alfisterie !!
Posté : ven. 26 août 2016 00:14
Il Padrino a écrit :Vérifie la sonde dans le rétro extérieur .
Comment ?
L'info affichée au TdB est cohérente en tout cas.
Posté : ven. 26 août 2016 10:21
Et tu as essayé de mettre sur LOW (température minimum) ?
Je dirais de regarder aussi du côté de la recharge de climatisation.
Posté : ven. 26 août 2016 14:53
CocoNats a écrit :Et tu as essayé de mettre sur LOW (température minimum) ?
Oui.
La ventil d'habitacle passe à fond mais le ventilo
moteur ne déclenche pas pour autant...
Dès que le moteur est chaud, le ventilo déclenche et bingo c'est le pôle nord :1dent
Quelqu'un connaît la "bonne" valeur pour "A/C pressure sensor" dans MES ??
Le circuit à été rechargé il y a 3 mois et clim au top jusqu'à cette semaine.
Ceci dit elle la belle n'est pas toute jeune et peut être une petite fuite...
Posté : ven. 26 août 2016 16:37
RÉSOLU :super:
Après avoir testé tous les fusibles et relais ayant trait à la climatisation avec multimètre et alim en direct 12V, remontage :
J'enclenche la clim, le ventilo tourne
Je l'éteins, il s'arrête
:taré1:
Sans doute un relais collé...si le problème revient, je le remplace.
Merci de votre aide ;-)
Posté : ven. 26 août 2016 16:43
par shuss
comme tu disais .......... une alfisterie :super:
Posté : ven. 26 août 2016 17:34
par Rapman4
j'ai le meme probleme que toi !!! qu'elle relai a tu defait et remi ??
Posté : ven. 26 août 2016 17:59
Rapman4 a écrit :j'ai le meme probleme que toi !!! qu'elle relai a tu defait et remi ??
A côté de la batterie :
Relais T05 T06 T07 + les fusibles correspondants 02, 06, 07 et 19
Tu as Fiatecuscan ou MES et un ELM pour tester
les 2 vitesses du ventilo et voir si OK ?
Posté : sam. 27 août 2016 00:24
par Rapman4
J'ai tout remi et la le ventilo ce re declanche bien mais avant ca je l'entendait jamais bon la voiture ne chauffe pas temp que ca
Mon probleme de clim je pence que ca provien du gaz elle a pas ete recharge corectement je pence
