159 - Pb déclenchement ventilo avec clim
Salut les alfistes ::d
Fait chaud hein ? :gene:
Je sèche sur mon diag j'ai besoin d'un coup de main.
Ça fait 2/3 jours je me suis rendu compte que la clim mettait du temps à faire du froid.
Même si il fait très chaud ça a toujours été plus rapide que ça.
Après vérif, le ventilo moteur ne déclenche pas à l'arrêt lorsque j'allume la clim alors qu'il le fait
quasi été comme hiver habituellement.
Ce qui est bizarre, c'est que relais et fusibles OK, je peux déclencher les 2 vitesses via MES, et
pas de problème de surchauffe moteur même par les températures que nous connaissons en ce moment
l'aiguille est soudée sur 90°C.
HELP :quoi
Hardoz
Message par Hardoz »
Elle ne serait pas vide par hasard ?
Sinon rien à voir mais comment tu actives le mode "full auto" ? Moi je n'ai que "auto" dans ma 159 ou alors je ne sais pas mettre le full auto. :gene:
Non elle est bien chargée et fait du froid en roulant assez vite.
A l'arrêt pas possible car le condenseur n'est pas ventilé.
FULL AUTO j'appuie simplement une deuxième fois sur AUTO
Dès que tu modifie un réglage autre que la température, elle repasse en AUTO simple ;)
je pense comme Hardoz , c'est pas vide mais il doit manquer un peu de gaz
regarde ici c'est un forum pijot mais le gars a eu le même prob que toi ...verdict motoventilateur hs + faisceau
donc contrôle tes connectiques :
http://www.forum-automobiles.fr/Forum/f ... 5675_1.htm
Vérifie la sonde dans le rétro extérieur .
shuss a écrit :je pense comme Hardoz , c'est pas vide mais il doit manquer un peu de gaz
Merci je viens de lire le sujet complet.
Mon moto ventilateur fonctionne car je peux le faire tourner via Multiecuscan et il se déclenche quand le moteur est chaud.
Pour la gaz c'est OK, j'ai du froid glacial dès que le moto ventilateur fonctionner.
C'est une alfisterie !!
Il Padrino a écrit :Vérifie la sonde dans le rétro extérieur .
Comment ?
L'info affichée au TdB est cohérente en tout cas.
Et tu as essayé de mettre sur LOW (température minimum) ?
Je dirais de regarder aussi du côté de la recharge de climatisation.
CocoNats a écrit :Et tu as essayé de mettre sur LOW (température minimum) ?
Oui.
La ventil d'habitacle passe à fond mais le ventilo
moteur ne déclenche pas pour autant...
Dès que le moteur est chaud, le ventilo déclenche et bingo c'est le pôle nord :1dent
Quelqu'un connaît la "bonne" valeur pour "A/C pressure sensor" dans MES ??
Le circuit à été rechargé il y a 3 mois et clim au top jusqu'à cette semaine.
Ceci dit elle la belle n'est pas toute jeune et peut être une petite fuite...
RÉSOLU :super:
Après avoir testé tous les fusibles et relais ayant trait à la climatisation avec multimètre et alim en direct 12V, remontage :
J'enclenche la clim, le ventilo tourne
Je l'éteins, il s'arrête
:taré1:
Sans doute un relais collé...si le problème revient, je le remplace.
Merci de votre aide ;-)
comme tu disais .......... une alfisterie :super:
Rapman4
Message par Rapman4 »
j'ai le meme probleme que toi !!! qu'elle relai a tu defait et remi ??
Rapman4 a écrit :j'ai le meme probleme que toi !!! qu'elle relai a tu defait et remi ??
A côté de la batterie :
Relais T05 T06 T07 + les fusibles correspondants 02, 06, 07 et 19
Tu as Fiatecuscan ou MES et un ELM pour tester
les 2 vitesses du ventilo et voir si OK ?
Rapman4
J'ai tout remi et la le ventilo ce re declanche bien mais avant ca je l'entendait jamais bon la voiture ne chauffe pas temp que ca
Mon probleme de clim je pence que ca provien du gaz elle a pas ete recharge corectement je pence
Retourner vers « Intérieur »
