Bonjours, voila je suis un peut en panic, j ai fait 600klm sans problème avec ma 156 crosswagon, j éteins et rallume la voiture 5min après et paf voyant batterie allumé, j ai bien tenté de regarder les fusibles dans le compartiment moteur et dans l habitacle mais je ni connais pas gros chose, je me pose plusieurs question, qu elle fusible pourrais être en cause et si vous savez ou il ce trouve? Si c est l alternateur es ce possible qu il charge quand même suffisamment pour durer 1 semaine et surtout 600klm? Pour tester l alternateur il suffi d utiliser un multimètre sur les borne de la batterie?
Merci d avance pour vos réponses .
Alternateur ou fusible
- dylan Crosswagon
- Voiture(s) : Crosswagon
pour tester oui regarde combien tu as a la batterie moteur éteint et puis allumer et met en mettant les feux et ventilo en route .
- alex85
Si alternateur HS tu peux recharger ta batterie pour faire un petit trajet (disons 10km...) mais pas 600 !dylan Crosswagon a écrit :Bonjours, voila je suis un peut en panic, j ai fait 600klm sans problème avec ma 156 crosswagon, j éteins et rallume la voiture 5min après et paf voyant batterie allumé, j ai bien tenté de regarder les fusibles dans le compartiment moteur et dans l habitacle mais je ni connais pas gros chose, je me pose plusieurs question, qu elle fusible pourrais être en cause et si vous savez ou il ce trouve? Si c est l alternateur es ce possible qu il charge quand même suffisamment pour durer 1 semaine et surtout 600klm? Pour tester l alternateur il suffi d utiliser un multimètre sur les borne de la batterie?
Dès que la tension sera trop basse, l'ECU se met en défaut et tu aura un comportement moteur bizarre (moins
de puissance) et un ralenti accéléré.
Bref ! multimètre : mesure moteur éteint pour voir le niveau de charge de la batterie ( > 13V en général mais tu aura sans doute moins
si l'alternateur ne charge plus) et mesure moteur tournant pour voir si l'alternateur charge ( +/- 14.4 V )
Good luck
159 SW TI 1750 TBi 2xx
