Déconnecter/déposer le calculateur ?
damcry
Voiture(s) : 159SW 3.2 TI
Message par damcry »
Holà à la communauté !
Je souhaite accéder au mon bouchon de remplissage de boîte de vitesse : du coup je dois déposer batterie, support batterie mais aussi déconnecter voire déposer le calculateur ( et oui, sur la 2.0 c'est comme ça).
C'est très fragile un calculateur ? Il y a des précautions particulière pour le manipuler ??
Dim69
Message par Dim69 »
Fragile disons que j'éviterais de le faire tomber quoi :mrgreen:
Des que je le dépose je le place dans l'habitacle sur le plancher arrière.
ouais et apparemment on m'a dit que ça n'aimait pas le soleil :gene:
faut y aller tranquille avec quoi
