Holà à la communauté !
Je souhaite accéder au mon bouchon de remplissage de boîte de vitesse : du coup je dois déposer batterie, support batterie mais aussi déconnecter voire déposer le calculateur ( et oui, sur la 2.0 c'est comme ça).
C'est très fragile un calculateur ? Il y a des précautions particulière pour le manipuler ??
Déconnecter/déposer le calculateur ?
- Dim69
Fragile disons que j'éviterais de le faire tomber quoi
Des que je le dépose je le place dans l'habitacle sur le plancher arrière.
- vinceTD
ouais et apparemment on m'a dit que ça n'aimait pas le soleil
faut y aller tranquille avec quoi
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
