jeux bras de crémaillère
Posté : sam. 12 mars 2016 11:41
Posté : sam. 12 mars 2016 11:50
par Fredicot
Salut Lolo
Ben non, c'est pas normal, il doit pas y avoir de jeu. Souvent ce sont les rotules sous le soufflet à changer.
Posté : sam. 12 mars 2016 12:16
Je n'y connais pas grand choses, mais ça me semble pas normal non plus. Sacré jeu
A faire vite pas pas bousiller plus.
Posté : sam. 12 mars 2016 12:17
par awacks81
+1, biellettes HS
Traîne pas pour les faire remplacer.
Posté : sam. 12 mars 2016 12:26
par Fredicot
Oui j'avais eu cela sur ma 1ère 159, j'avais une garantie du coup ils avaient changé la crémaillère mais juste les biellettes sont à changer. Il y a un tuto je crois.
Posté : sam. 12 mars 2016 12:35
par wagnhoftus
J'ai fait l'opération et pour ma part, ça s'est très bien passé. La rotule axiale est bien fixée à la crémaillère (j'ai du forcer comme un âne). J'en ai profité pour faire les deux rotules sur le même côté (Rotule de direction+Rotule de direction intérieure).
Elle étaient pourries ^^ d'où le jeu ^^
(d'ailleurs il me reste des soufflets tout neuf que j'avais commandés en double pensant que c'était vendu à l'unité)
Posté : sam. 12 mars 2016 12:52
ce morceau
peut être changer les deux coter! faut que je regarde si m16 ou m20.
- $(KGrHqF,!k0E4lP7)cZWBOOnQMJk3Q--0_12.JPG (7.03 Kio) Vu 7850 fois
Posté : sam. 12 mars 2016 12:54
ben j'ai changer le triangle inférieur il y a deux semaine pensent qu'il était hs
Posté : sam. 12 mars 2016 18:16
voila j'ai re démonter cette rouille!!
https://youtu.be/HNKqWA4Z0gg
Posté : dim. 13 mars 2016 09:33
par awacks81
c'est pas joli ca
Posté : dim. 13 mars 2016 14:20
wagnhoftus a écrit :J'ai fait l'opération et pour ma part, ça s'est très bien passé. La rotule axiale est bien fixée à la crémaillère (j'ai du forcer comme un âne). J'en ai profité pour faire les deux rotules sur le même côté (Rotule de direction+Rotule de direction intérieure).
ben pour les soufflets il y a deux tailles!
Posté : dim. 13 mars 2016 16:49
par Demon
Hello a tous,
Moi j'aurais plus dit un roulement mais je me trompe surement.
en tous cas moi en ce moment j'arrête pas le frais sur la voiture.
En Janvier j'ai changé crémaillère de direction avec les deux triangles inférieur plus les rotules de direction.
Lundi dernier sur l'autoroute un gros bruit venant de l'arrière de la voiture. le temps de sortir de l'autoroute et rouler doucement jusqu'au taf rotules arrières droite qui à lâché. Le soir même remorquage de la voiture sur plateau démonter le roulement en mille morceau les billes sont toutes tombé quand j'ai ouvert la trape. Ca à même caser le capteur ABS. donc commande de roulement arrière deux disques arrière ainsi que les plaquettes.
Je reprends ma voiture jeudi soir après les réparations et hop un bruit sur la roue avant droite, petit rappelle la semaine avant que mon roulement arrière casse j'ai fait un petit tout droit dans un rond point ( il y avait pas mal de neige puis de la neige de printemps donc grâce) et la roue avant droite est venue taper le trottoir.
Donc il faut que je commandes roulement avant droit plus deux disques avant et les plaquettes il fallait que je les changes.
Arffff j'en es marre
Posté : dim. 13 mars 2016 17:04
par mecano67
tu roules en ALFA ROMEO pas en peugeot (qui n'est pas beaucoup mieux) . bienvenu au club " PASSION-ALFA"
Posté : dim. 13 mars 2016 19:10
Demon a écrit :Hello a tous,
un roulement?
j’espère pas le roulement de boite pour mon bruit!!!
Posté : dim. 13 mars 2016 21:30
Posté : dim. 13 mars 2016 22:34
Tien Lolo l'outil que je te parlais pour changer la biellette axial
- 20160313_182437.jpg (67.5 Kio) Vu 7777 fois
Si non une clef a griffe ou a chaine
Après une bonne géo
Mais tu peut retourner ou tu étais aller avec ta biellette et lui demander comment il n'a pas vue le jeu
Posté : dim. 13 mars 2016 22:41
merci poto cette clé fait un peut le même effet qu'une clé a filtre?
Posté : dim. 13 mars 2016 22:47
Les rouleaux se bloques quand tu serre ou tu desserre
Posté : lun. 14 mars 2016 19:59
yop alors pour mon bruit de frottement j'ai fait deux prise de son mettez un casque et le son a donf
https://youtu.be/0v8QEnJ641I
sur la deuxième vidéo a partir de la 39 eme seconde
https://youtu.be/RgkPlXWfA6M
Posté : mer. 16 mars 2016 18:14
matos reçu et changer en 20mn
par contre toujours mon bruit de frottement peut être les disques?ils sont creuser.
Posté : mer. 16 mars 2016 18:37
Chanfreine les et met leurs de la graisse afin qu'elles reviennent bien
Posté : jeu. 17 mars 2016 17:37
Posté : jeu. 17 mars 2016 19:39
Posté : jeu. 17 mars 2016 22:03
Tu vois quand tu veux
Mais je pense que le prochain jeu de plaquette sera accompagné d'un jeu de disques
