jeux bras de crémaillère
Bonjour
a votre ;) avis ce jeux est'il normal?
https://youtu.be/RTNg4lL0aW4
https://youtu.be/lR8q3ailJqk
Fredicot
Voiture(s) : RCZ, X1, 206
Message par Fredicot »
Salut Lolo
Ben non, c'est pas normal, il doit pas y avoir de jeu. Souvent ce sont les rotules sous le soufflet à changer.
Je n'y connais pas grand choses, mais ça me semble pas normal non plus. Sacré jeu :| A faire vite pas pas bousiller plus.
awacks81
Message par awacks81 »
+1, biellettes HS ;) Traîne pas pour les faire remplacer.
Fredicot
Oui j'avais eu cela sur ma 1ère 159, j'avais une garantie du coup ils avaient changé la crémaillère mais juste les biellettes sont à changer. Il y a un tuto je crois.
J'ai fait l'opération et pour ma part, ça s'est très bien passé. La rotule axiale est bien fixée à la crémaillère (j'ai du forcer comme un âne). J'en ai profité pour faire les deux rotules sur le même côté (Rotule de direction+Rotule de direction intérieure).
Elle étaient pourries ^^ d'où le jeu ^^
(d'ailleurs il me reste des soufflets tout neuf que j'avais commandés en double pensant que c'était vendu à l'unité)
ce morceau
peut être changer les deux coter! faut que je regarde si m16 ou m20.
ben j'ai changer le triangle inférieur il y a deux semaine pensent qu'il était hs :mrgreen:
voila j'ai re démonter cette rouille!! :mrgreen:
https://youtu.be/HNKqWA4Z0gg
awacks81
c'est pas joli ca 8/
wagnhoftus a écrit :J'ai fait l'opération et pour ma part, ça s'est très bien passé. La rotule axiale est bien fixée à la crémaillère (j'ai du forcer comme un âne). J'en ai profité pour faire les deux rotules sur le même côté (Rotule de direction+Rotule de direction intérieure).
ben pour les soufflets il y a deux tailles!
Demon
Message par Demon »
Hello a tous,
Moi j'aurais plus dit un roulement mais je me trompe surement.
en tous cas moi en ce moment j'arrête pas le frais sur la voiture.
En Janvier j'ai changé crémaillère de direction avec les deux triangles inférieur plus les rotules de direction.
Lundi dernier sur l'autoroute un gros bruit venant de l'arrière de la voiture. le temps de sortir de l'autoroute et rouler doucement jusqu'au taf rotules arrières droite qui à lâché. Le soir même remorquage de la voiture sur plateau démonter le roulement en mille morceau les billes sont toutes tombé quand j'ai ouvert la trape. Ca à même caser le capteur ABS. donc commande de roulement arrière deux disques arrière ainsi que les plaquettes.
Je reprends ma voiture jeudi soir après les réparations et hop un bruit sur la roue avant droite, petit rappelle la semaine avant que mon roulement arrière casse j'ai fait un petit tout droit dans un rond point ( il y avait pas mal de neige puis de la neige de printemps donc grâce) et la roue avant droite est venue taper le trottoir.
Donc il faut que je commandes roulement avant droit plus deux disques avant et les plaquettes il fallait que je les changes.
Arffff j'en es marre
tu roules en ALFA ROMEO pas en peugeot (qui n'est pas beaucoup mieux) . bienvenu au club " PASSION-ALFA" :1dent
Demon a écrit :Hello a tous,
un roulement?
j’espère pas le roulement de boite pour mon bruit!!!
commande passé.
Tien Lolo l'outil que je te parlais pour changer la biellette axial
Si non une clef a griffe ou a chaine :mrgreen:
Après une bonne géo
Mais tu peut retourner ou tu étais aller avec ta biellette et lui demander comment il n'a pas vue le jeu :quoi
merci poto cette clé fait un peut le même effet qu'une clé a filtre?
Les rouleaux se bloques quand tu serre ou tu desserre
yop alors pour mon bruit de frottement j'ai fait deux prise de son mettez un casque et le son a donf
https://youtu.be/0v8QEnJ641I
sur la deuxième vidéo a partir de la 39 eme seconde
https://youtu.be/RgkPlXWfA6M
matos reçu et changer en 20mn :mrgreen:
par contre toujours mon bruit de frottement peut être les disques?ils sont creuser.
Chanfreine les et met leurs de la graisse afin qu'elles reviennent bien
yop j'ai enfin trouvé d'ou venait ce pu**** de bruit !!!! :mrgreen:
j'ai chanfreiner les plaquettes de freins a la c'est que du bonheur :love :love :love
Tu vois quand tu veux :1dent
Mais je pense que le prochain jeu de plaquette sera accompagné d'un jeu de disques :o
