Page 1 sur 4
NETTOYAGE : Compartiment Moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 08:24
Depuis quelques temps jaimerais nettoyer mon moteur... il est vraiment dégueulasse.
A part l'huile de coude vous me conseillez quoi comme produits d'une part et comme astuce ou chose à éviter.
merki !
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 09:44
Une fois sur un site de Porsche le gars l'a nettoyé avec du Cola .Mais j'ai jamais essayé .
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 10:54
par Redblood
Je suis en train de me renseigner aussi pour le nettoyage compartiment moteur.
Ce que j'en ai retenu:
* protection des organes électriques avec papier d'alu
* dégraissant en spray (maniac auto (-5% avec le code de réduction) ou dans toutes les bonnes crèmeries style Norauto/feu vert ...)
* laisser agir et frotter avec pinceau/microfibre ...
* rincer avec éponge humide
* sécher avec microfibre
Certains parlent de nettoyage au Karsher ou à la vapeur mais sincèrement je n'y me risquerais pas.
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 11:56
par Da_JuX
Ah ouais a la vapeur haute pression j'ai vu ça, ils font ça dans les Emirats pour virer le sable qui s'incruste de partout !
Ils protègent les durites avec un truc spécial et ils avec un appareil comme un nettoyeur haute pression sauf que c'est de la vapeur qui sort...
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 12:10
merci déjà pour les idées... le karcher javaiq vu oui maiq j'ai jamais été très confiant la dessus, au pire l'été ca sèche vite mais là cest un coup a te retrouver avec de l'humidité partout.
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 12:23
par CedAlfa54
Tu fais comme tout le monde. !!!!
Tu demonte tout, tu nettoie et tu remonte.... :mrgreen: regarde pour mon spider, ça marche bien!!! :mdr3:
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 12:26
Tu connais mes talents de mécanicien... cest risqué hein !
mais si javais un garage plein d'outils avec un mecano pas loin ca serait plus simple.
mais comme ton moteur est si propre si tu te propose pour laver le mien ya pas de souci hihi.
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 20:30
par CedAlfa54
La mécanique c'est comme le vélo, faut avoir le courage de se lancer .... La première fois t'as pas fait le tour de France...!! Et bien c'est la meme... Tu commence doucement par des choses simple et tu complique au fur et à mesure....
Tu crois qu'à l'époque ou je démontais des vélos et des scooters, je me serais vu un jour à sortir des générateurs vapeurs en centrale nucléaire??? Rien que l'arbre sans le turbo pesait 17tonnes...!!!
Je ne suis plus technicien de maintenance depuis 8ans !!!! J'en avait marre de passer 4 h sous la douche :mrgreen:
Chacun a sa technique , enlever les caches, batterie.... Bref tu commence et si tu le sens pas tu tente pas le diable... T'es pas manche non plus.... Mais t'es sûrement plus doué pour installer des electros ou accrocher des tv que certains parmi nous...
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 20:42
par Da_JuX
J'ai essayé de me lancer plusieurs fois... J'ai vite compris que j'étais pas fait pour ça et qu'il valait mieux que je le laisse a ceux qui savent :1dent
Compartiment moteur
Posté : mer. 2 mars 2016 20:54
par Viké Piké
Perso, je le lave au Karcher ! :ghee:
Et j'ai toujours lavé mes compartiments moteur au Karcher ! :gene2:
Par contre, je me mets assez loin pour ne pas mettre trop de pression, j'évite de passer au-dessus de la batterie et du calculo et j'emballe simplement l'alternateur avec un sac poubelle auparavant. :)
Ensuite je pulvérise un dégraissant un peu partout en insistant un peu plus sur les zones grasses... Mais un Wé6 ou un 1.4 Turbal c'est pas gras comme un mazoil ! :1dent
Comme dégraissant j'utilise le Alchimy7 ;) mais un bon dégraissant cuisine en pulvérisateur fera très bien l'affaire. ;)
Le mieux, si tu peux, c'est de prendre le temps de démonter ton plastic-protecteur de carte dessous... Sinon ça devient vite à bac à boue ! :berk1: Et puis c'est l'occasion de le laver à fond lui-aussi ! ;)
Comme c'est pas le genre de nettoyage qu'on fait tous les dimanches, autant le faire à fond ! :cote:
Quelques photos du premier décrassage compart'-moteur que j'avais fait à l'achat du Grizzly si ça peux t'aider ! ;)
Voilà la tronche de la bête quand je l'ai récupéré ! :erk:
Après un 1er rinçage pas trop agressif !
Démontage et dégraissage et rinçage du pare-carter platoc :p
Tant que j'y étais, j'avais aussi démonté et nettoyé à la mousse active (nettoyant moquette) l'isolant du capot moteur.
Et après lavage au produit dégraissant + brosse à jante, gros rinçage sans pression du compartiment...
The Result ! :taré1:
Compartiment moteur
Posté : jeu. 3 mars 2016 20:08
par vinceTD
moi c'est nettoyant jantes et karscher ;) j'emballe rien, je fais juste gaffe la ou il y a des prises, dès que c'est fini, je démarre et je laisse tourner un moment (jusqu’au séchage) :)
Compartiment moteur
Posté : jeu. 3 mars 2016 20:38
Viké , je crois que je vais te filer ma voiture .... :super:
en plus la couleur c'est la meme ..... :mrgreen:
Compartiment moteur
Posté : jeu. 3 mars 2016 20:58
par 159_90
+1 ::d
Sacré Viké, le coup du nettoyage de l'insonorisant moteur, j'imaginais même pas qu'on puisse le faire :| :mrgreen:
Compartiment moteur
Posté : jeu. 3 mars 2016 21:17
par Dim69
Ce type est fou :mrgreen: :ghee:
Compartiment moteur
Posté : jeu. 3 mars 2016 23:03
Bon là je crois qu'on est parti dans l'extrême avec Viké :mrgreen:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 06:51
par Da_JuX
Je comprend pas que ce genre de truc vous étonne encore de la part de Top Mec :mdr3:
C'est le petit surnom qu'on lui a trouvé avec tof et dajuxette au dernier rasso lyonnais, parce qu'il est toujours au top :cote:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 06:53
par CedAlfa54
Dans l'extrême non....! C'est juste que quand il commence quelque chose il va jusqu'au bout..
La majorité des gens se contente du minimum... Certains d'entre nous "non" on pousse le vice au détail près...
Cela s'appelle faire les choses correctement... Sinon ça sert à rien de faire juste propre dessus...
C'est comme quand tu vas te laver... Tu te lave partout ...!!!! Pourtant les gens ne vois que ta tronche de cake et tes mains :mrgreen:
Maintenant tu as les méthodes light et la méthode Viké..... :1dent
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 07:02
par Viké Piké
shuss a écrit :Viké , je crois que je vais te filer ma voiture .... :super:
Quand tu veux mon cher ami ! :)
En plus le JTS il ne doit pas non plus être trop dégueux ?...
:rouge:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 07:05
par Viké Piké
159_90 a écrit :+1 ::d
He he he ! :1dent
Et si tu vois ! ;) Tu ne peux pas t'imaginer la poussière qu'il en sort ! :-/
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 07:08
par Viké Piké
Dim69 a écrit :Ce type est fou :mrgreen: :ghee:
Peut être pas encore fou, mais j'avoue qu'il y a un côté maladif dans ma maniaquerie :wacko
On l'est tous un peu avec nos Alfa's ! :cote:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 09:00
:rouge:
non , pas trop , si j'avais un abri ou garage j'en ferais autant mais peut etre pas aussi bien :perv:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 09:08
par Viké Piké
shuss a écrit : non , pas trop , si j'avais un abri ou garage j'en ferais autant mais peut etre pas aussi bien :perv:
Ah c'est sûr qu'un abris, au moins ça, ça vaut le coup... :pascontent:
Quand on était sur Lyon, notre parking privé était sous le porche de l'immeuble.
Et franchement, pour essuyer après lavage, policier, cirer, faire les plastiques, bref faire tout ce que tu as besoin c'est le top ! T'as le plaisir de travailler dehors, mais à l'ombre et à l'abris ! :super:
Maistenant qu'on est en maison, c'est bizarrement plus problématique... Le garage est grand mais encombré par le matos, les outils, mon bordel et mon GTV.... Donc pour m'occuper des autos quotidiennes, je le fait dans la cour mais il faut attendre que le soleil soit passé derrière les arbres pour travailler à l'ombre. Et après il fait vite nuit... Donc le créneau est plus "resteint"... :rouge:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 09:09
par Viké Piké
Da_JuX a écrit :Je comprend pas que ce genre de truc vous étonne encore de la part de Top Mec :mdr3:
Bande de ptits sarcastiques ! :1dent
Mais c'est gentil quand même... :hug:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 09:49
par Viké Piké
CedAlfa54 a écrit :Dans l'extrême non....! C'est juste que quand il commence quelque chose il va jusqu'au bout..
+1000 ! :super:
C'est impressionnant le nombre de voiture d'occasion que l'on voit sur le marché pro surtout qui sont vendues avec une grosse opération de polishage histoire d'être bien clinquante sur le parking alors que le compartiment moteur est bourré de gras et poussière, tous les joints sont secs comme de la triques, les passage de portes plein de crasses et de goudrons, etc... :0
Alors qu'il est tout à fait possible d'effectuer un entretien régulier et complet de sa voiture au fur et à mesure du temps... :pascontent:
Je ne dis pas qu'il faut TOUT faire à fond et TOUT le temps, mais on peut tout à fait profiter d'une révision, d'un changement de filtre, de batterie, etc... pour nettoyer un peu plus en profondeur son Alfa ! ;)
La deuxième fois que j'ai nettoyé mon compartiment moteur, j'en profité pour démonter et rénover mes joints de capots par exemple ! :)
A l'occasion de remplacer ton Filtre à Air (ou nettoyer dans mon cas puisque c'est un BMC :) ) tu peux en profiter pour démonter toute la boîte à air et le conduit d'admission et tout dégraisser à fond, ça y fait pas de mal ! ;)
Ou encore, lorsque tu te programme une petite session de detailing avec polishage et cirage de la carrosserie au menu, et ben tu prends un 1/4 d'heure de plus à la fin pour fignoler les rebords d'ailes, les pièces de fixation de pare-choc, de calandre, etc... et rénover la baie de pare-brise par exemple ! :cote:
Compartiment moteur
Posté : ven. 4 mars 2016 13:19
par awacks81
Elle est plus belle qu'en concession cette auto :super:
