Injection gtv 916
gtv86
Voiture(s) : ALFA GTV 916 2L TS
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
J'ai trouvé le plan détaillé de mon injection avec la prise de diag pour mon GTV 916 de 1996 ::d
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
ECU TROUVE ::d
Injection gtv 916
donc tu na pas de prise ce cette forme la
téléchargement (1).jpg (10.75 Kio) Vu 2012 fois
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Bonjour Lolo85 non effectivement sur les GTV de 1996 la prise diag est une prise 3 pins
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Je l'ai prise en photo sur mon GTV
Injection gtv 916
Il y a un adaptateur pour faire le diag. avec MES ?
ça ressemble aux anciennes prise Renault
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Cet adaptateur est fait pour
Injection gtv 916
Ouai
Injection gtv 916
Mais pour le ph1 on peux régler quoi au juste ? vu qu'il n'y a pas grand chose :taistoi:
veloceman
Voiture(s) : gtv 3.0 ; 159 2.2 jts
Injection gtv 916
Message par veloceman »
c'est plutot pour lire ecu ; je pense ! ;)
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Désolé pour la réponse tardive mais très occupé.
Bonne nouvelle le garage alfa a Niort a trouvé le problème, le débitmètre neuf pas conforme pour ma titine donc j'ai acheté un neuf chez alfa et la merveille le voyant injection c'est éteint ::d
Injection gtv 916
Débitmètre non conforme, ç à veut dire quoi?
Erreur dans la commande ? Pièce défectueuse ?
On voit des débitmètres pour 30€ sur le net.mais beaucoup disent que ça ne vaut rien. C'est ce cas là?
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Pour répondre à ta question, le mécano qui a passé le diag me dit débitmètre défectueux .
Le débitmètre acheté deux mois avant avec la même ref Bosch estampillée dessus chez un pro de la piece détachées .
Injection gtv 916
Je confirme tes dires , car hier chez Vone racing , on parlais des bobines d'allumages que j'ai fait changer suite à mes accoups , et j'ai été surpris qu'il me dise que bien qu'elles soient estampillées Bosch avec la bonne référence certaines ne sont pas fiable :quoi (contrefaçons , bas de gamme en sortie de chaine ...) Car si cela ne pose pas trop de souci sur des moteurs "normal" cela a des conséquence sur des moteurs plus pointu notamment si on les optimisent .Ah oui il y a aussi le carburant qui joue fortement conseillé de mettre du 98 , ce que j'ai toujours fait sauf s'il n'y a que du 95 bien-sur à la pompe .
gtv86
Injection gtv 916
Message par gtv86 »
Pour le 98 je suis complètement d'accord je ne met que cela.
En tout cas 10 sur 10 au garage alfa Niort ma titine tourne du tonnerre, plus aucun trous a l'acceleration, ralenti stable, conso revenue à la normale, plus de voyant d'injection allumé.
