Vibrations à l'accélération apres changement VM et embrayage.
Posté : jeu. 7 janv. 2016 21:55
par jlp83
Salut à tous!
Je viens vous exposer un problème que me pose ma 147 Ducati....
L'embrayage s'est mis à patiner, je décide donc de changer le kit embrayage et le Volant moteur. Ayant des doutes sur la qualité des pièces achetées sur le Net, je décide de prendre les pièces chez Alfa (Kit embrayage + VM)....ouch!!....pas donné...
Bref, je monte le tout, part rouler...fond de premiere....fond de seconde...fond de 3eme...nikel!! Ca tourne rond!! :D
Et en roulant sur le couple (a partir de 1500trs), un mélange de "Grondement/vibration" se fait sentir, en 4eme, 5eme et 6eme uniquement!
Ce grondement se fait sentir de 1500trs à 2000trs uniquement...
Je redémonte tout pour voir....et...RAS! Pas de jeu nullepart, tout est neuf, tout a l'air en ordre au niveau embrayage + VM. (aucun jeu anormal sur le VM)
Je me dis que ca ressemble à un jeu au niveau d'un tripode et que j'ai du foirer un cardan en les démontant...je change les 2 cardans complets.....pour rien......cela n'a rien changé....
je me dit que en démontant la boite, j'ai du bousiller un support moteur, j'ai donc changé tous les supports....pour rien!!!!
La pédale d'embrayage est bien souple, le point de patinage, bien progressif sans aucune vibration.
voili voilou...je seche...une idée? ;) ;)
Posté : ven. 8 janv. 2016 11:15
par vinceTD
poulie damper ???
Posté : ven. 8 janv. 2016 13:55
par jlp83
Salut!!
Je n'avais aucun probleme avant demontage de la boite et comme j'ai pas touché à la damper...ca m'étonnerai que ca soit elle qui m'embete...?? Ou alors, une mauvaise coincidence? :quoi
Posté : ven. 8 janv. 2016 16:53
par vinceTD
peux être que tu le sentais pas avant, regarde si elle tourne a peu près rond déjà ;)
Posté : ven. 8 janv. 2016 22:28
par mecano67
y a t il une tete de cardan???? j avais cela j ai changé et hop. ou le roulement du support d arbre .
Posté : sam. 9 janv. 2016 23:46
par jlp83
Oui, tout a été changé (cardan complet + tripode) gauche et droite avec le roulement qui va avec le cardan droit.
Posté : dim. 10 janv. 2016 01:23
par gt67
moi sur ma volvo c'etait un tuyau plastique rigide qui etait dns l'aile pour l'arrivée d'air et ça me faisait un peut la meme oui oui juste un petit truc comme ça!
donc regarde peut etre :un flexible,une patte ,une durite bref un petit truc mal fixé!
des fois ont crois a un trucdement mais la preuve pour moi c'etait vraiment un truc bidon!
Posté : dim. 10 janv. 2016 11:38
par jlp83
Gt67, ton message m'interesse....je pense aussi à une connerie dans ce genre...car j'ai du demonter la boite à air...et pas mal de petites conneries...faut que j'inspecte!! :super:
Posté : dim. 10 janv. 2016 14:32
par gt67
Posté : dim. 10 janv. 2016 17:30
par mecano67
tant qu' à faire re vérifie tout à tete reposée. :super:
