Ma 159 boude le matin
Posté : mar. 1 déc. 2015 22:09
Salut tous le monde..!
Besoin de vos précieux conseil svp...
Je rencontre un problème que je pense avoir identifié :
A froid ma 159 2,4 jtdm ne démarre pas
Que dis-je !? Si elle démarre mais au bout 30 coups de démarreur .Ensuite elle tourne bien et ne fume pas .
A chaud ou mi température ? Quart de tour !
Bref ,
Pour résoudre mon problème de démarrage à froid je débranche ma sonde(verte) de température d eau et là miracle !!!! Elle démarre du 1er coup.
J'en déduis donc qu il s agit de cette sonde qui donne une mauvaise info à froid. Je l'ai acheté .
Ma question: je vais devoir purger mon circuit de refroidissement suite au changement de celle ci mais où se trouve la ou les vis de purge sur un 2,4 jtd?????
Des connaisseurs ?
D avance , merci pour vos réponses . Passez une agréable soirée .
Nykko
Bref ,
Des connaisseurs ?
Nykko
