Ma 159 boude le matin
Nykko
Voiture(s) : alfa 159 2,4 jtdm
Message par Nykko »
Salut tous le monde..!
Besoin de vos précieux conseil svp...
Je rencontre un problème que je pense avoir identifié :
A froid ma 159 2,4 jtdm ne démarre pas
Que dis-je !? Si elle démarre mais au bout 30 coups de démarreur .Ensuite elle tourne bien et ne fume pas .
A chaud ou mi température ? Quart de tour !
Bref ,
Pour résoudre mon problème de démarrage à froid je débranche ma sonde(verte) de température d eau et là miracle !!!! Elle démarre du 1er coup.
J'en déduis donc qu il s agit de cette sonde qui donne une mauvaise info à froid. Je l'ai acheté .
Ma question: je vais devoir purger mon circuit de refroidissement suite au changement de celle ci mais où se trouve la ou les vis de purge sur un 2,4 jtd?????
Des connaisseurs ?
D avance , merci pour vos réponses . Passez une agréable soirée .
Nykko
Un "tic tac" c'est seulement 2 calories...
d'après moi il n'y a pas de purge a faire, les purges c'est typiquement français :gene: :1dent
je pense qu'il faut remplir a fond, et faire tourner, c'est comme ça que j'ai toujours fait !!
elle est située ou cette sonde ????
Nykko
Message par Nykko »
Pas de purge ???? 8/
Il me semble que cette sonde est située vers le calorstat
La vis de purge est la
et si elle est en plastique change la vite car elle peut casser .
Nykko
Message par Nykko »
Merci beaucoup !!! Donc à purger ou pas ??? Je présume que si il y a une vis de purge c'est pas pour rien non ? :quoi
ah oui, et cette fameuse vis qui peux casser faire une fuite et péter ton moteur ... :pascontent2: j'avais même regardé sur la mienne comment elle était
bah du coup oui il faut purger !!! ;)
Nykko
Message par Nykko »
Merci à tous pour vos réponses :super:
Sur la 1.9 meme endroit ?
J'aurais dis purge aussi ! Ca fait pas de mal si il est vieux en plus.
Les 159 s'auto-purgent normalement.
Si tu veux vraiment purger ,ouvres un poil la vis de la tubulure de refroidissement á l'avant du moteur, et refermes la de suite, puite tu fais tourner et tu vas faire un tour, le niveau du bocal va baisser puis tu refais le niveau.
