Page 4 sur 6
1 de perdue , 1 de retrouvé
Posté : jeu. 28 avr. 2016 15:45
par cerb_r
Alors grâce au forum club916 j ai pu retrouver ou raccorder ces deux durites .
J ai donc continué a remonté " a froid" pour voir si j arrive a tout rebrancher .
J ai donc de nouvelles question
Quelqu un sait il ou eux bien aller cette fiche ?
- DSC_7679 (Copier) 1.jpg (159.95 Kio) Vu 4513 fois
Et ou peux ce fixer ce support
Sinon voici ou j en suis
Demain je m attaque au radiateur d huile qui me pose une petit problème de taille
Posté : jeu. 28 avr. 2016 22:40
par pla
Sacré travail, bravo
Posté : mar. 12 juil. 2016 14:57
par cerb_r
Salut a tous ,
Bon c'est avec un peu d amertume que je mets fin a ce projet je pense que j ai eu les yeux plus gros que le ventre et je manque de motivation et de financement pour amener a bout cette restauration .
je vais donc la mettre en vente sur ce site pour pièces ou complète ainsi que sur le coin coin et sur club GTV si il y a des intéressé ....rdv dans la section approprié
Posté : mar. 12 juil. 2016 22:16
par le pointu
la fin du puzzle
Posté : mer. 13 juil. 2016 00:10
par cerb_r
Posté : mar. 16 août 2016 13:15
par cerb_r
Bon finalement les vacances ayant fait grand bien
, et surtout pas d offre tres interressante sur la vente ..... je me remet dessus et au moins la faire demarrer et apres je verrai bien .
Donc aujourd 'hui apres reception du second radiateur d huile (le premier etant et detruit par mes soins ) je l ai monter et ca semble pas mal du tout .
J ai acheté ces banjo qui pour le rapport prix/qualité sont au top
http://www.ebay.fr/itm/18MM-BANJO-FOR-8 ... ZX90ED0mVw
Et place au photos
Comme vous pouvez le voir le radiateur rentre au chausse pied .
![DSC_8133[1] (Copier).JPG](./download/file.php?id=11520&sid=a5cc0976e5639393104471192ddfcab2)
- DSC_8133[1] (Copier).JPG (112.7 Kio) Vu 4400 fois
![DSC_8138[1] (Copier).JPG](./download/file.php?id=11523&sid=a5cc0976e5639393104471192ddfcab2)
- DSC_8138[1] (Copier).JPG (86.12 Kio) Vu 4400 fois
Reste a trouver comment attacher les durite durablement afin qu elle ne puissent pas bouger car comme vous pouvez le constater c est ric rac .
Voila pour aujourd hui et pour la reprise des travaux
Posté : mar. 16 août 2016 13:35
par le pointu
c est beau
Posté : mer. 17 août 2016 11:01
par GTV59
Bonjour, beau travail.
Si tu veux, je peux essayer de photographier mon moteur (GTV 2.0 V6 TB)
Posté : mer. 17 août 2016 20:02
par cerb_r
GTV59 a écrit :Bonjour, beau travail.
Haaaaa je veux bien une photo du dessous , pour voir comment sont fixé les deux "petite traverse" sur le berceau
Et une photo pour savoir par ou passe le cable de la sombe lambda sur le cote du moteur .
Merci d'avance
Posté : jeu. 18 août 2016 09:16
par GTV59
Je vois pour te faire ça au plus tard samedi.
Bon courage et surtout bonne continuation
Posté : jeu. 18 août 2016 13:26
par cerb_r
Ok merci pour ton aide .
Posté : sam. 20 août 2016 14:45
par mecano67
un petit crochet sous le support radiateur serait bienvenu et une patte pour bien maintenir cette durite en place .
super boulot continues comme ça .
Posté : sam. 20 août 2016 21:15
par GTV59
C'est pas gagne mais je vais t envoyer ce que j'ai pris
"pates fixées sur le berceau"
Posté : sam. 20 août 2016 21:29
par GTV59
sonde lambda :
départ échappement et arrive à l'alternateur
arrivée le long du ventilo et connexion
Posté : sam. 20 août 2016 21:31
par GTV59
Posté : sam. 20 août 2016 21:36
par cerb_r
Grand merci a toi ...
C est parfait ... encore merci pour ton aide
Posté : lun. 22 août 2016 11:32
par cerb_r
Bon j ai encore besoin d aide
Quelqu un peux t il me donner l ordre branchement des cables de bougie .
Pour que l'on se comprenne bien je vais repérer les cylindres comme marquer sur le couvre culasse cote habitacle .
-En partant du coté distribution et en allant vers l embrayage sur la culasse qui ce trouve coté habitacle les cyllindres sont repéré 1(coté distrib;2;3 (coté embrayage)
-En suivant la même logique sur la culasse coté pare choc en partant de la distribution et en allant vers l embrayage on va dire donc cylindre 4(cote distribution);5;6(coté embrayage) .
Si quel'un peut me dire comment je les raccorde a la tete d allumage ?
Merci .
Posté : lun. 22 août 2016 11:57
par cerb_r
C'est bon je pense avoir trouvé
Ça colle avec certain repéré qu avait laissé l ancien proprio
Posté : lun. 22 août 2016 19:57
ça se remonte bien par ici !!
Posté : lun. 22 août 2016 19:58
par cerb_r
bon alors cette apres midi .....
- Remplissage d huile
- branchement des cables d allumage
- 15 euros de sp98 dans le reservoir
- quelque collier a droite a gauche a resserer
- Controle de la pome a essence
- Retrait de la couroie de clim qui entraine la pompe de DA (car il me manque une partie de durite de DA)
Contact et controle des vitre , femreture centralise , retro electrique mon fils (3 ans et demie ) c est occupe du controle du fonctionnement des warning , essuis glace et feu
Oui je tourne en rond autour de la voiture je commence a trembler de peur d essayer de la demarrer ............ la peur de l echec ...... C est bizare de se dire "si je n essai pas de la demarrer j ai tjs l espoir qu elle peux démarrer "
Bon allez zou je monte je met le contact .... respire profondément .....clé a fond et ça tourne ........ mais ça ne démarre pas encore .....j insiste 10 secondes c est long ...... 15 secondes ..... c est tres long ..... et VRRROUUUUUUUMMMMMMMMMMM ça démarre impeccablement ralenti stable ..... je sors de la voiture .... oupsssssss une petite fuite d essence sur une durite .
Je coupe le contact met des colliers ......
ET..........
https://youtu.be/AtOYRvlGrRY
Bon le son est totalement berk avec le tel ................... Mais ....... PUTAINNNNNNNNN (dsl mais c est vraiment ce que je me suis dis ) que c est bon d entendre le v6
Et dire que je voulais m en débarrasser il y a encore a peine un mois ......
Merci a tous pour votre aide ...... Mais c est loin d etre fini me reste a m occuper du refroidissement, l huile de boite, purge du liquide de frein pour l embrayage et plein de petite babiole qui prenne un tps fou pour pouvoir l emmener sur route ......
Mais ça remotive
Posté : lun. 22 août 2016 20:40
impec
Bravo pour ta persévérance !!
Posté : mar. 23 août 2016 07:58
par Riccardo69009
Posté : mar. 23 août 2016 10:47
par GTV59
BRAVOOOO
Posté : mar. 23 août 2016 12:36
par cerb_r
Posté : mar. 23 août 2016 13:14
Tu as bien fait de la garder, autrement tu aurais été déçu de ne pas avoir fini ton projet.
Hâte de la voir rouler et de voir ce v6 en pleine action
