Page 27 sur 45
Posté : mar. 23 août 2016 12:54
Viké Piké a écrit :phiphi156 a écrit :ce soir démontage du câble de frein et finalement de tout le système des renvois ,chapes , etc pour nettoyage et graissage puis remontage !
et le câble !!! complètement grippé ,rien ne bouge !!!
C'est dingue comme le pont arrière est différent des 116...
Je me sentirais tout perdu...
ha ben oui rien à voir !! sur les 116 c'est boite ,pont ,embrayage ensemble ,là la boite et devant ,juste derrière le moteur avec l'embrayage ...
Posté : mar. 23 août 2016 12:59
Posté : mar. 23 août 2016 13:30
Je sais bien mon Phiphi...
Mais j'ai tellement l'habitude de voir des trains arrière de Transaxle, que ça me fait tout bizarre ce montage sur vos Spid' 115
Posté : mar. 23 août 2016 13:33
Rhaaaa !
C'est ça qu'il me faut !
Merci Phiphi !
Et qu'est-ce que tu utilises comme produits dégraissant pour nettoyer ou décaper tes pièces ?...
Posté : mar. 23 août 2016 19:10
Beau boulot Phiphi,
je te conseille de changer les roulements des 2 cotés tant que tu as tout de démonter ...
Tant que tu y es, vérifies la barre de torsion du pont (silent-blocs) ...
On la fait avec le n'Awacks sur son ancienne Giulia, c'est merdique à changer mais lorsque s'est fait le train arrière est totalement différent aux niveaux des sensations et des réactions ...
Posté : mer. 24 août 2016 07:15
Elbubu a écrit :Beau boulot Phiphi,
oui j'ai commande les deux roulements et joint !
pour les silent-blocs j'ai prévu de les faire mais pour l'instant je n'ai pas le budget ,je ferai l'avant aussi ..
Posté : mer. 24 août 2016 07:18
oui c'est sur en fait c'est la mécanique des coupé Bertone .
Posté : mer. 24 août 2016 07:21
Viké Piké a écrit :
Rhaaaa !
Merci Phiphi !
pour l'instant j'utilise un produit que mon neveu m'a donné mais il commence à être saturé (il était pas neuf) .
je te dirais ce que je trouve ,chez Matthys il est un peut cher je trouve ..
Posté : mer. 24 août 2016 10:24
Ahhh OK !
Je sais qu'il y a Karscher qui fait du produit dégraissant, mais pas sûr que ce soit compatible pour une utilisation avec la douchette de ta fontaine ...
http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... fluxcenter
Il existe certainement des produits plus spécifiques dans des quincailleries pro...
Posté : mer. 24 août 2016 13:28
Voir avec SAFETYCLEAN ...
On avait cette marque à l'atelier ...
Posté : mer. 24 août 2016 21:27
merci elbubu je vais voir ça !
Posté : sam. 27 août 2016 20:50
heuuuu! comment dire ......ça ne c'est pas passer comme je voulais ....
- 20160827_180812.jpg (232.1 Kio) Vu 2145 fois
heureusement le remontage est plus simple ...
- 20160827_193556.jpg (145.52 Kio) Vu 2145 fois
les kits skf sont bien fait il y a tout !
- 20160827_193704.jpg (186.69 Kio) Vu 2145 fois
j'en ai profité pour nettoyer l'étrier de frein et ses plaquettes..
- 20160827_185054.jpg (198.38 Kio) Vu 2145 fois
voilà plus qu'a remonter sur la voiture ...
Posté : sam. 27 août 2016 21:58
par CedAlfa54
Pour les étriers j'avais trouvé ça aussi super simple à remettre en état...( les miens étaient grippés) le demontage impeccable le dégrippage aussi...
Part contre t'as le même écart d'usure sur tes plaquettes que moi... Côté piston c'est plus usé... Comme beaucoup d'autres modèles d'ailleurs....
En tout cas, tu avances pas mal en ce moment sur le spider......
Vais m'y pencher cet hiver moi....
Posté : sam. 27 août 2016 22:55
Tu avances bien Phiphi ...
Posté : dim. 28 août 2016 07:52
CedAlfa54 a écrit :Pour les étriers j'avais trouvé ça aussi super simple à remettre en état...( les miens étaient grippés) le demontage impeccable le dégrippage aussi...
heu !!! y a deux pistons .......
Posté : dim. 28 août 2016 08:12
par CedAlfa54
A l'arrière ? Il ne me semble pas sur la mienne.... J'irai jeter un œil tout à l'heure... En même temps avec toutes les voitures que je fais je vais finir par m'emmeler les pinceaux...
Posté : lun. 29 août 2016 07:43
CedAlfa54 a écrit :A l'arrière ? Il ne me semble pas sur la mienne.... J'irai jeter un œil tout à l'heure... En même temps avec toutes les voitures que je fais je vais finir par m'emmeler les pinceaux...
ben oui regarde mes photos ! on voie bien les deux renflements de piston ..
Posté : lun. 29 août 2016 08:45
par CedAlfa54
A l'avant oui, c'est sur mais à l'arrière j'ai plus le souvenir de.... Faudra que je regarde, sinon c'est encore une petite différence entre nos modèles....
Posté : lun. 29 août 2016 20:23
apparemment il y a deux montages un avant 1967 et un après 1967 c'est tout !
Posté : lun. 29 août 2016 20:58
Bon alors ?... Quand vous aurez fini de comparer vos mécanique les gars ?...
Qui qu'c'est qu'a plus de pistons au cul ?...
Posté : lun. 29 août 2016 21:58
par CedAlfa54
Posté : lun. 29 août 2016 22:08
Posté : dim. 4 sept. 2016 13:56
Posté : dim. 4 sept. 2016 14:04
par CedAlfa54
J'ai toujours pas regarder l'histoire de cet étrier... Ce qui est sûr c'est que mon sol de garage n'a pas de trace d'incontinence de la part du Spider
Bon boulot ... Je vois que pour les ressorts de mâchoire on a le même modèle d'outil..!!!
Posté : dim. 4 sept. 2016 15:46
par CedAlfa54
Je viens de regarder... Autant pour moi mon phiphi... Tu as raison c'est bien du double pistons a l'arrière .....et à l'avant...
Montage ATE....
Faut toujours écouter les vieux... Et ne pas les contredire
