Viké Piké a écrit :
phiphi156 a écrit :ce soir démontage du câble de frein et finalement de tout le système des renvois ,chapes , etc pour nettoyage et graissage puis remontage !
et le câble !!! complètement grippé ,rien ne bouge !!! :|
C'est dingue comme le pont arrière est différent des 116... :0
Je me sentirais tout perdu... :cote:
ha ben oui rien à voir !! sur les 116 c'est boite ,pont ,embrayage ensemble ,là la boite et devant ,juste derrière le moteur avec l'embrayage ...
la fontaine de lavage je l'ai pris chez Matthys : https://www.matthys.net/fr/Shop/61/tables-de-lavage/1
phiphi156 a écrit : ha ben oui rien à voir !! sur les 116 c'est boite ,pont ,embrayage ensemble ,là la boite et devant ,juste derrière le moteur avec l'embrayage ...
Je sais bien mon Phiphi... ;)
Mais j'ai tellement l'habitude de voir des trains arrière de Transaxle, que ça me fait tout bizarre ce montage sur vos Spid' 115 :cote:
phiphi156 a écrit :la fontaine de lavage je l'ai pris chez Matthys : https://www.matthys.net/fr/Shop/61/tables-de-lavage/1
Rhaaaa ! :ghee: C'est ça qu'il me faut !
Merci Phiphi ! ;)
Et qu'est-ce que tu utilises comme produits dégraissant pour nettoyer ou décaper tes pièces ?... :hello:
Beau boulot Phiphi,
je te conseille de changer les roulements des 2 cotés tant que tu as tout de démonter ...
Tant que tu y es, vérifies la barre de torsion du pont (silent-blocs) ...
On la fait avec le n'Awacks sur son ancienne Giulia, c'est merdique à changer mais lorsque s'est fait le train arrière est totalement différent aux niveaux des sensations et des réactions ...
Elbubu a écrit :Beau boulot Phiphi,
oui j'ai commande les deux roulements et joint ! ;-)
pour les silent-blocs j'ai prévu de les faire mais pour l'instant je n'ai pas le budget ,je ferai l'avant aussi ..
oui c'est sur en fait c'est la mécanique des coupé Bertone .
Merci Phiphi ! ;)
pour l'instant j'utilise un produit que mon neveu m'a donné mais il commence à être saturé (il était pas neuf) .
je te dirais ce que je trouve ,chez Matthys il est un peut cher je trouve ..
phiphi156 a écrit : pour l'instant j'utilise un produit que mon neveu m'a donné mais il commence à être saturé (il était pas neuf) .
Ahhh OK ! :)
Je sais qu'il y a Karscher qui fait du produit dégraissant, mais pas sûr que ce soit compatible pour une utilisation avec la douchette de ta fontaine ... :0 http://www.quincaillerie.pro/produit/p1 ... fluxcenter
Il existe certainement des produits plus spécifiques dans des quincailleries pro... ;)
Voir avec SAFETYCLEAN ...
On avait cette marque à l'atelier ...
merci elbubu je vais voir ça !
heuuuu! comment dire ......ça ne c'est pas passer comme je voulais .... :-/
heureusement le remontage est plus simple ...
les kits skf sont bien fait il y a tout !
j'en ai profité pour nettoyer l'étrier de frein et ses plaquettes..
voilà plus qu'a remonter sur la voiture ...
Pour les étriers j'avais trouvé ça aussi super simple à remettre en état...( les miens étaient grippés) le demontage impeccable le dégrippage aussi...
Part contre t'as le même écart d'usure sur tes plaquettes que moi... Côté piston c'est plus usé... Comme beaucoup d'autres modèles d'ailleurs.... :cote:
En tout cas, tu avances pas mal en ce moment sur le spider...... :super:
Vais m'y pencher cet hiver moi....
Tu avances bien Phiphi ... :super:
CedAlfa54 a écrit :Pour les étriers j'avais trouvé ça aussi super simple à remettre en état...( les miens étaient grippés) le demontage impeccable le dégrippage aussi...
heu !!! y a deux pistons ....... :quoi :happy1:
A l'arrière ? Il ne me semble pas sur la mienne.... J'irai jeter un œil tout à l'heure... En même temps avec toutes les voitures que je fais je vais finir par m'emmeler les pinceaux... :mrgreen:
CedAlfa54 a écrit :A l'arrière ? Il ne me semble pas sur la mienne.... J'irai jeter un œil tout à l'heure... En même temps avec toutes les voitures que je fais je vais finir par m'emmeler les pinceaux... :mrgreen:
ben oui regarde mes photos ! on voie bien les deux renflements de piston ..
A l'avant oui, c'est sur mais à l'arrière j'ai plus le souvenir de.... Faudra que je regarde, sinon c'est encore une petite différence entre nos modèles....
apparemment il y a deux montages un avant 1967 et un après 1967 c'est tout ! ;-)
Bon alors ?... Quand vous aurez fini de comparer vos mécanique les gars ?... :1dent
Qui qu'c'est qu'a plus de pistons au cul ?... :P
:mdr3:
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
bon aller courage je remonte mes freins ! 8/
moyeu + roulement +joint neuf remonté
puis j'ai fini par racheter des garnitures neuves ....quitte à démonter autant tout remonter en neuf !!
mise en place des garnitures et des ressorts :| costaud les ressorts !!!
mais grace à mon outil magique ,trois minutes montre en main ... ! :malin1:
ensuite un coup de graisse sur le centrage de disque et réglage des garnitures ..
puis remontage de l'étrier (à double piston .... :mdr3: :hello: ) et purge !!
ensuite avant de remettre la roue j'ai voulu gratter un bout de rouille dans le passage de roue !!!! :| :| :| :| :| :|
faut jamais gratter la rouille .... :happy1: :wacko
J'ai toujours pas regarder l'histoire de cet étrier... Ce qui est sûr c'est que mon sol de garage n'a pas de trace d'incontinence de la part du Spider :1dent
Bon boulot ... Je vois que pour les ressorts de mâchoire on a le même modèle d'outil..!!! ::d
Je viens de regarder... Autant pour moi mon phiphi... Tu as raison c'est bien du double pistons a l'arrière .....et à l'avant... :gene:
Montage ATE....
Faut toujours écouter les vieux... Et ne pas les contredire :mdr3:
