Page 21 sur 45
Posté : mer. 1 juin 2016 20:35
sinon ,j'ai pris mes compressions ......
cylindre 1 =11kg
cylindre 2 =10.5
cylindre 3 =10.4
cylindre 4 =10.5
miam !!!! il est en bon état mon moteur !!!
par contre j'ai toujours mon problème de ralenti !
Posté : mer. 1 juin 2016 21:18
par CedAlfa54
Pas mal les compressions... Tu sais combien de km il a dans les pattes...?
Sur les injections, le ralenti est géré électroniquement non? Sinon c'est le fameux ralenti accéléré et là tu joue sur la course du cable qui "tire" sur le papillon... Ou alors c'est déjà un capteur de position?
Part contre j'aurais un service à te demander quand tu auras 5 minutes.... Je passerai en Mp...
Posté : jeu. 2 juin 2016 07:07
CedAlfa54 a écrit :Pas mal les compressions... Tu sais combien de km il a dans les pattes...?
les kils !!! je sais pas du tout vu que c'est pas le moteur d'origine ....
pour le ralenti ,si je le maintient accéléré à 2000tr/min ça tient et dès que je le descend le moteur câle !!!
pas compris ,,,,pas compris !!!!!
Posté : jeu. 2 juin 2016 12:51
je suis en pleine négoce pour celle-là ...
- P6020266.JPG (184.88 Kio) Vu 1722 fois
c'est du 15"
Posté : jeu. 2 juin 2016 13:12
phiphi156 a écrit :je suis en pleine négoce pour celle-là ...
c'est du 15"
A oui ça c'est chouette moi j'aime bien
Pour ton ralenti tu n'a pas une prise d'air
Pour contrôler une bombe de nettoyant frein et tu vaporise
Posté : jeu. 2 juin 2016 13:46
par bertone
c'est du 15"
C'est celles qui étaient montées sur les derniers spiders il me semble.
Elles sont plates, pas belles et ne sont pas dans l'esprit seventies de ton spider.....
Posté : jeu. 2 juin 2016 20:14
PAT69 a écrit :phiphi156 a écrit :je suis en pleine négoce pour celle-là ...
c'est du 15"
oui je connais le truc ,mais j'ai pas trop regarder pour l'instant (en même temps c'est une injection ) !!! tout de suite ça complique ....
Posté : jeu. 2 juin 2016 20:15
bertone a écrit :phiphi156 a écrit :je suis en pleine négoce pour celle-là ...
c'est du 15"
oui montées à partir de 90 et le mien est de 89 !!! alors ...
et puis je les aime bien ... et il n'y a rien à faire dessus ..
Posté : ven. 3 juin 2016 09:30
par bertone
A mon avis, les premières ( noires du Boncoin ) étaient mieux.....
Posté : sam. 4 juin 2016 21:56
bon je sèche sur mon histoire de ralenti ....
mes bougies sont noires donc trop riche !!
je soupçonne mes injecteurs ....je démonte demain ,de toute façon il faut que je change les joints ..
si quelqu'un a une idée ! il est le bienvenue ...
Posté : dim. 5 juin 2016 10:21
Les jantes, mon ex-voisin (qui s'appelait Philippe d'ailleurs !
) avait les mêmes sur son Spider 2,0L QV de 88 !
Je te cherche la photo...
Posté : dim. 5 juin 2016 10:23
Voili !
Posté : sam. 11 juin 2016 19:48
bon aujourd'hui on attaque les choses sérieuse
on s'équipe d'abord !
- 20160611_085724.jpg (155.74 Kio) Vu 1647 fois
puis on coupe ..... on nettoie
- 20160611_181607.jpg (173.31 Kio) Vu 1647 fois
- 20160611_183436.jpg (171.68 Kio) Vu 1647 fois
- 20160611_183837.jpg (172.49 Kio) Vu 1647 fois
voila ,la suite demain ....
Posté : sam. 11 juin 2016 22:07
par CedAlfa54
T'es équipé mon ami!!!!
Moi je suis sur une négociation de MiG depuis 15 jours... C'est utile !!! car l'arc sur des tôles d'automobile c'est moyen.. On pointe mais on peut pas souder sous peine de trouer même avec des baguettes de 1,6 et une faible intensité c'est vraiment hard....
Posté : dim. 12 juin 2016 08:20
j'ai un mig de bricolage ,avec du fil de 0.8 mm .
effectivement à l'arc ça ne va pas , à la limite chalumeau mais il faut faire gaffe de ne pas trop chauffer pour ne pas déformer la tôle ..
Posté : dim. 12 juin 2016 18:44
he ben j'ai un peut galéré pour les réglage du mig ,donc j'y ai passer beaucoup de temps mais j'ai réussi à avoir un résultat potable ...
avant
- 20160611_181607.jpg (173.31 Kio) Vu 1623 fois
pendant ..
![20160612_104633[1].jpg](./download/file.php?id=10450)
- 20160612_104633[1].jpg (132.53 Kio) Vu 1623 fois
après ...
![20160612_160212[1].jpg](./download/file.php?id=10451)
- 20160612_160212[1].jpg (166.4 Kio) Vu 1623 fois
bon c'est pas très beau mais le trou est bouché ...
et j'ai fait la même chose de l'autre coté ..
longeron ok !!!
reste les bas de caisse c'est moins évident étant donné que se sera visible ...
Posté : dim. 12 juin 2016 18:47
ha si !!! j'ai réparé aussi une pate du pot qui était cassé .....
Posté : dim. 12 juin 2016 19:04
par CedAlfa54
Le but est atteint....tu n'es pas un soudeur pro, ce que tu as fait m'a l'air correct... L'essentiel c'est la solidité des soudure, l'esthétique c'est pour les chevronnés du cordon....
Ayant fait de la prépa de soudure en centrale nucléaire pour avancer les soudeurs, il n'est pas évident de regler un poste pour des personnes meme spécialisées.... La qualité du métal d'apport, la vitesse du débit fil/gaz.....l'amperage surtout...! Je faisais du pointage en position de buses ronde qui pénétrait des chambres de refroidissement de vapeur cylindrique ... Et bien sûr en partie basse pour compliquer le truc...
Je pointais de l'extérieur à la côte et mes soudeurs soudaient par dedans la chambre....bref...
J'ai fait des centaines de mètres de soudure ( tout confondus) et bien il m'arrive de faire de vilaines soudures degueux type apprenti
y a toujours une cause....
L'important c'est que ça tienne... On meule on peinds et basta.....
T'as déjà pas mal de matos pour y arriver.... !!!
Posté : dim. 12 juin 2016 19:57
CedAlfa54 a écrit :Le but est atteint....tu n'es pas un soudeur pro, ce que tu as fait m'a l'air correct... L'essentiel c'est la solidité des soudure, l'esthétique c'est pour les chevronnés du cordon....
oui j'ai le principal quand on se lance là dedans ...il faut un minimum de matos !!
Posté : mar. 14 juin 2016 20:16
j'ai reçu mes jantes aujourd'hui !!!!!
Posté : mar. 14 juin 2016 20:29
par CedAlfa54
Mine de rien ça avance aussi chez l'Phiphi ....
Petite photo???
Posté : mar. 14 juin 2016 21:24
Tout a fait d’accord tu pourrais mettre des photos
Posté : mar. 14 juin 2016 21:25
bon d'accord ....
et voilà!!!!
- 20160519_114134.jpg (231.01 Kio) Vu 1592 fois
Posté : mar. 14 juin 2016 21:34
heu !!! non ,j'mais gourré ......
et voilà !!!!!
- P6020266.JPG (184.88 Kio) Vu 1593 fois
il y a une petite griffure sur une jante mais rien de grave un coup de mastique ,de peinture et hop !!!
