Page 2 sur 2
A moi.....
Posté : mer. 29 juil. 2015 11:44
J'espere que ta "PALETTE CAR" est ignifugée, car pas bon une voiture en bois dans le SUD OUEST en ce moment....
A moi.....
Posté : mer. 29 juil. 2015 21:39
par alfiste du sudouest
Pas de soucis, elle sera bien arrosé le moment venu
A moi.....
Posté : jeu. 30 juil. 2015 23:22
Pour les logs, j'arrive pas à avoir le grafique, j'ai des valeurs sous forme excel.
Sinon ça donne ça: vitesse moteur à 2000 tr/min, atmosphéric pression: 1014 mbar, desired boost pressure: 1037 mbar,
% ouverture vanne: 64,236%
En espérant que les résultats veulent dire quelque chose et que j'ai pris les bon parametres à contrôler
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 08:01
Si le graphique tu le ragarde avec fes
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 13:57
J'ai le graphique, mais je peux l'ouvrir qu'avec MES pour avoir les courbes, j'arrive pas à l'enregistrer sous forme de courbe, je n'ai que des chiffres sous formes exel. Et avec MES, je sais pas comment exporter sous forme de graphique
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 14:07
oui oui tu ne peut les lire qu'avec mes
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 14:19
ceci?
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 14:21
oui et t'agrandi ton echelle
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 14:56
comme ça?
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 15:04
oui voila
par contre met ton fichier en pièce joint pour que les membres puisse le del pour pouvoir l’analysé .
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 15:39
A moi.....
Posté : ven. 31 juil. 2015 19:54
Bizarre ton truc, l'egr est comme folle, elle lit n'importe quoi, elle change de valeur toutes les 2 secondes!!!
La P atmo on s'en fout, il faut la le debit d'air mesuré, pas l'objectif, pour voir ce qu'il lit. Ton SUPER boitier
est connecté sur le debimetre
Le "desired boost pressure" on s'en fout aussi.
Tu n'as pas mis la totalité du log, car a un moment l'EGR lit 4% et on ne le voit pas.
Log:
RPM
Debit d'airmeasured en mg/i
EGR %
et % pédale si tu veux
Comme tu n'as que la version gratos tu ne peux mettre que 4 valeurs.
