Page 2 sur 2
GPS Origine ou autre marque sur 159
Posté : jeu. 3 nov. 2016 10:41
raul a écrit :Haaannnn :1dent
Coco tu achetes des cables pour ton audi ? :p
Audi Brera, absolument. Je cherche des néons d'ailleurs ! :1dent
Alfleche a écrit :Salut Gaby, j'avais déjà parlé de ça je ne sais plus sur quel post et en avait donné lors du rasso. Je peux en refaire si tu veux.
Si tu es intéressé, fais moi signe.
Tu parles de tout l'entourage ou juste la gravure ? :ange:
Posté : jeu. 3 nov. 2016 11:04
alfleche parle de l'entourage ;)
Posté : jeu. 3 nov. 2016 11:13
S'il en fait pour les consoles sans GPS d'origine, je suis preneur ! :super:
Posté : jeu. 3 nov. 2016 14:58
Ah j'avais pas su car le mien n'est pas d'origine et se barre à chaque fois .
je te dirais les dimensions exact.
Posté : jeu. 3 nov. 2016 16:53
400€ ca calme quand même pour un poste...
Posté : ven. 4 nov. 2016 07:20
par Gaby159
Salut Alflèche :hello:
Ca me dit quelque chose effectivement.
Avec plaisir, j'aime beaucoup la petite touche Alfa Romeo :super:
Ca donnera l'occasion de se voir, on est pas si loin en fait :gene:
Posté : ven. 4 nov. 2016 07:24
par Gaby159
SoG a écrit :400€ ca calme quand même pour un poste...
C'est un budget comme tu dis...
Je vais avoir quelques bricoles à vendre, ca devrait me permettre de contrebalancer ;)
Posté : ven. 4 nov. 2016 07:31
par Alfleche
Ca donnera l'occasion de se voir, on est pas si loin en fait :gene:[/quote]
quand tu veux, dis moi quand tu as ton smart, je te ferai l'entourage à ce moment là.
Posté : dim. 20 nov. 2016 18:15
par phanou
Mon premier Post a été supprimé au motif logiciel illégal pas bien compris pourquoi mais pas grave. Je reprends avec une tentative de faire autrement.
Mon problème qui me semble être dans la logique de ce post.
Mon Alfa BRERA de 2006 dispose du système BOSE sans GPS et je souhaitais upgrader celui-ci vers un système intégré plus sympa avec GPS, téléphone, pilotage iPod etc. Après recherche trouvé sur le net un autoradio qui me semble bien, sur un site dédié aux autoradios petit email pour demander si le vendeur est bien en France, réponse rapide OUI. Je commande. 1er surprise il vient de chine, c’était pas prévu, mais bon il semble bien. Installation, super il entre bien, a une bonne tête et reprend bien les infos du tableau de bord etc. Mais problème… Pas de son. Ce n’est pas top pour un autoradio.
Analyses des connections : en fait cela semble venir du câblage, le nouveau poste ne se connectant pas sur la fiche ISO blanche de la voiture ou il y a l’entrée BOSE net idem sur l’ISO jaune/vert. Je suis en échange avec le SAV depuis plus de deux mois sans succès. Je demande depuis peu remboursement sans succès là aussi. Le SAV répond juste que tout et conforme. Je déconseille donc ce vendeur mais je ne sais pas si je peux donner son nom.
Alors l’un d’entre vous a t il eu ce problème ? Et si oui comment a t il résolu celui-ci ? j’aimerais bien le mettre en service ce poste. Si impossible l’un de vous a t il une configuration relativement économique avec descriptif complet a me donner ?
Posté : dim. 20 nov. 2016 18:40
pas cool ce qui t’arrive , post le modèle de ton autoradio et peut être qu'on pourra t'aider a le faire fonctionner et je pense que si ton vendeur n'est pas a conseiller tu peux donner aussi son site , on le fait bien pour les garages sur un autre post .
Posté : dim. 20 nov. 2016 19:52
Le Bose a un faisceau spécial je crois !
Pour le parrot j'avais du acheter un adaptateur.
Posté : dim. 20 nov. 2016 20:05
par phanou
Le site / vendeur est Player-Top. A mon sens beaucoup doivent être satisfait du site mais si vous avez un problème comme moi, ne pas compter sur le SAV absolument nul (ou qui ne souhaite absolument pas vous aider au choix) ni visiblement sur un remboursement.
Posté : dim. 20 nov. 2016 22:46
Comme CocoNats il me semble que la gestion du Bose se fait avec une connectique ... voit en fonction du poste on pourra peut être t'aider. Je sais que Alpine cest sur !
Posté : sam. 26 nov. 2016 18:41
par phanou
Alors suite de mon histoire
Je viens d'acheter un boitier dédié au système bose, problème savez vous si cela est normal que le fil bleu soit dans le vide ? comment s'utilise le boitier rouge qui est la source du fil bleu ? Je me suis a nouveau fait avoir ?
Posté : sam. 26 nov. 2016 19:06
Le bleu c'est l'alimentation du Bose, à brancher sur un + après contact (et pas permanent pour pas vider la batterie)
Posté : sam. 26 nov. 2016 19:46
par phanou
Ah donc normal qu'il soit relie a rien. Si je comprends bien faut le sortir du boitier rouge ? le mettre sur la fiche iso jaune du poste qui est vide en C6 (sais pas bien comment on fait ça) et relier le bout dénudé a une source ? Oh la la ou je trouve une source et comment je connecte ?
Décidément pas une bonne idée ce Bose.
Posté : dim. 27 nov. 2016 13:05
Le Bose est agréable, tu verras une fois installé.. :))
Pour ma part, j'avais une fiche bleue qui sortait de l'autoradio, je me suis donc repiqué dessus.
Avec un multimètre, vérifie que le jaune est bien un +AC et tu peux te brancher dessus. Je te conseille de déconnecter la patte métallique du support plastique et de te connecter sur la broche. Autrement, tu peux souder sur le fils et protéger le tout avec une gaine thermo
Posté : dim. 27 nov. 2016 18:49
par phanou
CA MARCHE !
Boitier en place fil bleu du poste radio branché (pour le moment domino) sur le fil bleu du boitier et celui-ci sur l'ISO Jaune de la voiture et la miracle, du SON. Pas mal du tout d'ailleurs.
Bon reste a mettre tout ces fils quelque part et faire enter le poste dans son logement. Pour le moment trop de fils/boitiers etc, ça passe pas.
Je pense qu'il faut démonter la console, ranger tout ça et remettre la console après.
Pas encore gagner pour moi avec mes 2 mains gauches.
Posté : dim. 27 nov. 2016 19:41
Cale les au fond en bas, tout est passé chez moi..
