GPS Origine ou autre marque sur 159
Salut à tous :hello:
Alors je m'adresse surtout à ceux qui ont le GPS Alfa d'origine.
Je viens de trouver un ensemble entourage levier vitesse et radio (GPS donc), enjoliveur de volant et les deux baguettes.
Ma question est donc, est-ce qu'il est utile, voir intéressant de chercher une GPS d'origine Alfa sur la toile, sachant que niveau connectivités c'est pas vraiment une référence, de ce que j'ai pu lire.
Ou bien partir sur un modèle d'une autre marque, voir un qui s'approche visuellement de l'origine. Et dans ce cas, quel modèle vous me conseillez?
Il y a deux models de gps moi j ai le premier dans la section annonces
Je partirais sur un poste non d'origine, car bien plus performant, après j'ai pas de marque en tete !
lolo85 a écrit :Il y a deux models de gps moi j ai le premier dans la section annonces
Est-ce qu'il y a des souci de compatibilité en fonction du millésime? Genre avant 2008 ou après.
SoG a écrit :Je partirais sur un poste non d'origine, car bien plus performant, après j'ai pas de marque en tete !
C'est ce que je me disais, comme je n'ai pas le gps d'origine.
Mais c'est surtout d'en trouver un qui rentre dans l'encadrement prévu pour gps d'origine, pile poil! Parce que jusqu'à maintenant les seuls que j'ai réussi à trouver, c'est pour rentrer dans l'encadrement plus petit, à la place du poste radio basique.
j'avais acheté un autoradio gps alfa 159 de 2008 pour la mienne de 2005 et il n'entrait pas dans la console ; trop gros ..
Oui le GPS d'origine est plus gros qu'un 2din. Ça se voit à l'espace entre le haut du poste et les compteurs, la console est différente. Après en adaptable la différence de taille est compensée par l'entourage autour du poste.
Un parrot asteroid smart est vraiment bien, très bon rapport qualité prix ! :)
Message par aro156q4 »
+1 avec Coconats
Surtout que l'habillage existe pour la 159
Pour les commandes au volant, je conseille le Connect2s (plug and play) par rapport à l'Unika (Chiant à régler) et moins cher!
J'ai bien vu que l'astéroïde smart ressortait souvent sur les showrooms en seconde monte.
Mais il faut lui ajouter un entourage pour rattraper la dimension.
Il n'y a pas de post seconde monte qui a les mêmes dimensions que le gps d'origine?
Non ce n'est pas du 2 din
Ceci dit il existe un modèle chinois qui reprend le design des premiers modèles et qui a le GPS
http://www.myautoplayer.com/media/catal ... 2_10_5.jpg
CocoNats a écrit :Un parrot asteroid smart est vraiment bien, très bon rapport qualité prix ! :)
Tu aurait les liens pour celui que tu as commandé, avec l'entourage en façade?
aro156q4 a écrit :+1 avec Coconats
Pour le connect2s, c'est un modèle unique quelque soit le poste installé, ou bien il y en a un spécifique au Parrot?
159_90 a écrit :Non ce n'est pas du 2 din
Hello Gaby ! :hello:
+1 avec mon ami 159_90 !
Le poste "chinois" en question, c'est le seul que j'avais trouvé "abordable" et qui reprend exactement le format de la 159. ;)
Sinon, a ma connaissance, il n'y a que ZENEC qui l'a fait pour la 159 (en achetant le masque qui va avec), mais c'est suisse donc vl'a le tarif de bazar ! :-/ http://www.zenec.com/products/2-din/omnimask.html
Hello Viké,
c'est certain que c'est le meilleur compromis le modèle chinois.
Par contre, tous les sites qui vendent ce modèle (qui fonctionne sous Windows CE), ils spécifient bien que c'est pour remplacer le poste radio que j'ai actuellement (voir mon showroom).
compatibilité poste chinois.jpg (57.91 Kio) Vu 4078 fois
Mais comme dis, précédemment, je vais récupérer une console alu de ti, qui avait le poste gps origine alfa, donc le logement sera plus grand ... mon problème se trouve ici :boing
Et j'ai beau chercher, les entourages de poste que je trouve sont pour des 2din (pionner, parrot, etc.) mais pour combler le vide du logement origine avec gps :wacko
Je viens d'en trouver un, qui ressemble au modèle chinois, site sérieux à priori. Mais pas d'infos sur les dimensions...
Toi tu as choppé l'annonce en Gironde lol :1dent
J'ai failli craqué pour lui prendre ça ainsi que le volant et le pédalier alu mais bon
exact :mrgreen:
Mais le volant ti est déjà parti :nono: , mais je récupère toutes les moulures et le pédalier complet :love
Gaby159 a écrit :Tu aurait les liens pour celui que tu as commandé, avec l'entourage en façade?
Je connais pas connect2S, j'ai le unika. Mais chez moi tout était plug & play. Juste à le savoir dès le début pour ne pas perdre du temps.
Le parrot je l'ai acheté chez Autobacs. Mon meilleur ami en voulait un aussi, on a donc demandé une ristourne... Résultat 20 %.
850 € les deux. Probablement moins cher sur internet, je n'en doute pas, mais au moins si j'ai un problème, je sais qui engueuler :mrgreen:
Donc, en plus du Parrot il te faut :
Unika : http://www.paser.it/parrot/fr/produits/unika/
Câble pour l'unika : https://www.parrot.com/fr/pieces-detach ... meo-lancia (permet le P&P)
Si tu as le bose, cette interface : https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... brera.html
A noter, le fil bleu sert pour l'alim de l'ampli, à connecter à un +12.
Et le kit double DIN que j'ai pris. Attention toutefois, d'origine je n'ai pas le GPS !! http://www.adnauto.fr/facade-2din-alfa- ... 11881.html
Tu devrais te rapprocher de Lolo, sur son post de vente il a bien intégrer le truc.. : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=50&t=7
Modifié en dernier par CocoNats le mer. 2 nov. 2016 23:11, modifié 1 fois.
Bon Parrot commandé.
Pour ce qui est du kit din, je pense en avoir trouvé un : Kit 2din Ebay
pour l'unika : Unika
Ensuite pour les cables, j'ai pas bien compris :gene: il me faut lesquels et les brancher comment ?
Juste besoin de celui ci?
Câble pour l'unika : https://www.parrot.com/fr/pieces-detach ... di-details
Oui. C'est tout bon pour ta console de Ti !
Oui c'est ça
ok nikel :super:
C'est normal que ce soit celui pour VW, Opel, Audi le cable du lien à Coconats?
Non, grosse erreur lorsque j'ai copié mes liens.
Voici celui que j'ai commandé : https://www.parrot.com/fr/pieces-detach ... meo-lancia
Avec mes excuses, je corrige mon post de suite !
Haaannnn :1dent
Coco tu achetes des cables pour ton audi ? :p
Salut Gaby, j'avais déjà parlé de ça je ne sais plus sur quel post et en avait donné lors du rasso. Je peux en refaire si tu veux.
Si tu es intéressé, fais moi signe.
