lolo85 a écrit :tien en voila http://www.point-colis.fr/savoie/point-relais.php
- phiphi156
achat spider 2.0l de 89 !!!!!!
- phiphi156
ouaip ,je vais regarder ça a tête reposé !!awacks81 a écrit :panne typique du relais HS, ca vas le faire
- phiphi156
bon apparemment j'ai inversé deux fils sur le connecteur de vanne papillon !!!
je vais remettre tout ça en ordre dans la semaine ..
- Medokv6
Bon courage pour la suite
N'y aurait il pas sur ce type de moteur un relais tachymetrique ?
Sur les injections de cette époque c'est assez souvent une bête a chagrin
- awacks81
- Voiture(s) : 156SW / berlinaSC / GTV 116 2.0 / 75 Turbo
hé bé .... une semaine pour inverser 2 fils
- Viké Piké
Ca bricole ça bidouille par ici !
Mais ça avance au moins !
Bien le pare-choc !
Bien le pare-choc !
- CedAlfa54
Si je travaillais à ce rythme là mon patron m'aurait déjà foutu dehors!!!!awacks81 a écrit :hé bé .... une semaine pour inverser 2 fils
- phiphi156
c'est quoi ce truc là ??? je connais pas ..Medokv6 a écrit :Bon courage pour la suite![]()
j'ai pas vu sur les schéma ....
- phiphi156
j'ai un métier moi mossieur !!!!!
au fait ça y est ,tu es patron ???
- phiphi156
CedAlfa54 a écrit :Si je travaillais à ce rythme là mon patron m'aurait déjà foutu dehors!!!!awacks81 a écrit :hé bé .... une semaine pour inverser 2 fils
c'est bien pour ça que je travaille tout seul !!!
- phiphi156
bon la cata continue !!
le variateur de fréquence de mon pont élévateur est hs !!!!
décidément ...
décidément ...
- Medokv6
C'est typique des injections type LE JETRONIC.phiphi156 a écrit :c'est quoi ce truc là ??? je connais pas ..Medokv6 a écrit :Bon courage pour la suite![]()
Sur les injections de cette époque c'est assez souvent une bête a chagrin![]()
Le relais de pompe à essence est alimenté par une information rotation moteur pour lui éviter de tourner en permanence; ce relais est dans cette boucle.
- phiphi156
je vais regarder !!
- phiphi156
après plusieurs essais .....toujours rien !!!
je cherche ..
je cherche ..
- phiphi156
j'ai trouvé le relais tachymétrique , je sais encore pas trop le contrôler !!mais je vais étudier le truc !
il y a un moyen de le shunter ?
- CedAlfa54
Alors phiphi??? Ça dis quoi?? T'as vérifié que tout était alimenté??? T'es au bout... Vivement qu'on l'entende ce moteur... !!!
Je te préviens , si tu traines, le mien démarrera avant toi...!!
Refais un Check , suis sur, t'as la solution sous les yeux!!
Courage courage!!!
Courage courage!!!
- phiphi156
merci !!CedAlfa54 a écrit :Alors phiphi??? Ça dis quoi?? T'as vérifié que tout était alimenté??? T'es au bout... Vivement qu'on l'entende ce moteur... !!!
Je te préviens , si tu traines, le mien démarrera avant toi...!!![]()
Courage courage!!!
oui je ne suis pas loin je pense ,le relais à l'air ok ,il me reste encore une piste a explorer ,mais mon pont est en panne !!! alors c'est pas facile ...
- CedAlfa54
Certes...!!!! Heuu.. je te rappelle que je n'ai pas de pont et je me débrouille tout seul... J'ai tout sorti à l'os... Et avec la tete aussi
Ça dois être un pauvre truc qui deconne et apres tu va dire... Ahhh mais ouiiiiii!!!
Bon courage quand même... !
Au moins on va les connaître pare-cœur nos Spiders... Et celui qui dit qu'on ne s'investi pas je le
- Dr House
Ben ça risque pas, vous avez tout mon soutien de noviceCedAlfa54 a écrit :Et celui qui dit qu'on ne s'investi pas je le
Showroom du Dr House
- phiphi156
haaaa !! ça fait plaisir ...au moins il y en a qui s'intéressent !!!
non mais sans rire ,en fait le problème est que je n'est pas démonté la bestiole donc je n'est rien pu repérer ,avec la revue technique sa va un peut mieux mais il y a des différences .... de plus il manquait des pièces et des fils ont été coupés ,va savoir pourquoi !!!!!
mais bon ,le moteur tourne au démarreur et j'ai une étincelle sur mes bougies ,c'est l'injection qui ne fonctionne pas ...
le week end prochain je vais en Italie à côté de Milan .......au musée Alfa .....
je vous ferai des photos si vous êtes sage !!
- PAT69
Oui oui des photos
viewtopic.php?f=3&t=216
- phiphi156
aujourd'hui repositionnement du capteur pmh ..
essaie !!!
fuite d'essence ....ben tiens !
le tuay de l'injecteur de ralenti à froid ...hs
on démonte toue la rampe d'injection et du coup je vérifie si mes injecteurs fonctionnent .....
un peut à l'arrache mais au moins c'est parlant !!!
résultat ,un seul injecteur marche ...
essaie !!!
- PAT69
Et oui ça c'est le problème des autos qui reste longtemps sans tournée
Aller bon courage
La prochaine fois que je viens dans ton coin j’irais te voir
Aller bon courage
- CedAlfa54
Et oui.... Toi aussi t'as des périphériques Hs... !!!!
Moi c'est démarreur et bobine.... On arrive au bout !!! Elle vont nous faire le coup de demarrer le même jour!!!
