Tous les modèles qui ont fait le passé récent de la marque.
achat spider 2.0l de 89 !!!!!!
lolo85 a écrit :tien en voila http://www.point-colis.fr/savoie/point-relais.php :mrgreen:
:mdr3:
awacks81 a écrit :panne typique du relais HS, ca vas le faire ;)
ouaip ,je vais regarder ça a tête reposé !! ;-)
bon apparemment j'ai inversé deux fils sur le connecteur de vanne papillon !!! :boing
je vais remettre tout ça en ordre dans la semaine ..
Bon courage pour la suite :super:
N'y aurait il pas sur ce type de moteur un relais tachymetrique ?
Sur les injections de cette époque c'est assez souvent une bête a chagrin :cry
awacks81
Message par awacks81 »
hé bé .... une semaine pour inverser 2 fils :happy1:
Message par Viké Piké »
Ca bricole ça bidouille par ici ! :P
Mais ça avance au moins ! :cote:
Bien le pare-choc ! :super:
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
awacks81 a écrit :hé bé .... une semaine pour inverser 2 fils :happy1:
Si je travaillais à ce rythme là mon patron m'aurait déjà foutu dehors!!!! :mdr3:
Medokv6 a écrit :Bon courage pour la suite :super:
c'est quoi ce truc là ??? je connais pas .. :|
j'ai pas vu sur les schéma ....
:happy1:
j'ai un métier moi mossieur !!!!! :mrgreen:
au fait ça y est ,tu es patron ???
c'est bien pour ça que je travaille tout seul !!! :P
bon la cata continue !!
le variateur de fréquence de mon pont élévateur est hs !!!!
décidément ... :(
C'est typique des injections type LE JETRONIC.
Le relais de pompe à essence est alimenté par une information rotation moteur pour lui éviter de tourner en permanence; ce relais est dans cette boucle.
je vais regarder !! :super:
après plusieurs essais .....toujours rien !!!
je cherche .. :wacko
awacks81
courage, tu vas y arriver ;)
j'ai trouvé le relais tachymétrique , je sais encore pas trop le contrôler !!mais je vais étudier le truc !
il y a un moyen de le shunter ?
CedAlfa54
Alors phiphi??? Ça dis quoi?? T'as vérifié que tout était alimenté??? T'es au bout... Vivement qu'on l'entende ce moteur... !!!
Je te préviens , si tu traines, le mien démarrera avant toi...!! :1dent
Refais un Check , suis sur, t'as la solution sous les yeux!!
Courage courage!!!
CedAlfa54 a écrit :Alors phiphi??? Ça dis quoi?? T'as vérifié que tout était alimenté??? T'es au bout... Vivement qu'on l'entende ce moteur... !!!
Courage courage!!!
merci !!
oui je ne suis pas loin je pense ,le relais à l'air ok ,il me reste encore une piste a explorer ,mais mon pont est en panne !!! alors c'est pas facile ... :0
CedAlfa54
Certes...!!!! Heuu.. je te rappelle que je n'ai pas de pont et je me débrouille tout seul... J'ai tout sorti à l'os... Et avec la tete aussi ::d ....
Ça dois être un pauvre truc qui deconne et apres tu va dire... Ahhh mais ouiiiiii!!!
Bon courage quand même... !
Au moins on va les connaître pare-cœur nos Spiders... Et celui qui dit qu'on ne s'investi pas je le :boing
Dr House
Message par Dr House »
CedAlfa54 a écrit :Et celui qui dit qu'on ne s'investi pas je le :boing
Ben ça risque pas, vous avez tout mon soutien de novice :merci:
Michel Audiard
haaaa !! ça fait plaisir ...au moins il y en a qui s'intéressent !!! ::d
non mais sans rire ,en fait le problème est que je n'est pas démonté la bestiole donc je n'est rien pu repérer ,avec la revue technique sa va un peut mieux mais il y a des différences .... de plus il manquait des pièces et des fils ont été coupés ,va savoir pourquoi !!!!! :boing
mais bon ,le moteur tourne au démarreur et j'ai une étincelle sur mes bougies ,c'est l'injection qui ne fonctionne pas ...
le week end prochain je vais en Italie à côté de Milan .......au musée Alfa ..... :P
je vous ferai des photos si vous êtes sage !! :nonon:
Oui oui des photos ::d
aujourd'hui repositionnement du capteur pmh ..
essaie !!!
fuite d'essence ....ben tiens !
le tuay de l'injecteur de ralenti à froid ...hs
on démonte toue la rampe d'injection et du coup je vérifie si mes injecteurs fonctionnent .....
un peut à l'arrache mais au moins c'est parlant !!!
résultat ,un seul injecteur marche ...
Et oui ça c'est le problème des autos qui reste longtemps sans tournée :o
Aller bon courage ;)
La prochaine fois que je viens dans ton coin j’irais te voir ;)
CedAlfa54
Et oui.... Toi aussi t'as des périphériques Hs... !!!!
Moi c'est démarreur et bobine.... On arrive au bout !!! Elle vont nous faire le coup de demarrer le même jour!!!
Retourner vers « Rétro et Young Timers »
