Page 7 sur 8
La Berlina 1750 du Jedi
Posté : jeu. 23 nov. 2017 16:18
par alfajedi
Il reste les trains roulants et aussi toute la transmission.
Mais avec ça je vais pouvoir le faire correctement.
Posté : mar. 5 déc. 2017 00:23
Tu as vraiment bien avancé dans le démontage ... :super:
Posté : mar. 5 déc. 2017 22:02
Salut Jedi
http://alfaromeotransaxales.forumactif. ... -ma-region
Si il te manque des pièces ;)
Posté : mer. 6 déc. 2017 04:52
par alfajedi
Il faudrait que je m'inscrive sur ce forum. Il doit y avoir un paquet d'infos que je trouverai pas ailleurs.
Posté : mar. 12 déc. 2017 10:18
par Nofioul
Salut Jedi et aux autres aussi. Il y a bien longtemps que je n'étais pas passé sur un forum alfiste.
Félicitations pour cet immense boulot et en particulier pour ta motivation à en faire le maximum et à en apprendre chaque jour un peu plus. :super:
Posté : mar. 12 déc. 2017 12:20
par alfajedi
Merci beaucoup Nofioul!
Ça fait plaisir de te revoir chez les alfistes.
Posté : mer. 13 déc. 2017 10:33
par tof69
bravo jedi !
j'aurais pas la patience et le temps pour faire ca !! :super:
Re: La Berlina 1750 du Jedi
Posté : dim. 14 janv. 2018 09:38
par Viké Piké
Allez, je me remets à jour, je relis tout depuis le début ! :p
EDIT : Rhaaaaa c'est génial tout ce que tu as déjà fait ces 2-3 derniers mois ! :ghee:
Je suis toujours aussi fan de ta méthodologie. Tu démontes avec précaution, tu repères tout, tu stock avec pratique et ça franchement j'aime bcp, je suis un peu comme toi. :))
Ca a pas mal avancé le démontage à ce que je vois, c'est même presque terminé en fait. :cote:
Excellent de voir la Berlina complètement vide de l'intérieur, tu peux passer par une porte et ressortir par une autre ! :1dent
En tout cas, ces berline 4 portes ont l'énorme avantage d'avoir une place énorme dans l'habitacle pour travailler. Je pense notamment au grattage de toute la merde (colle, résine, etc...) qui reste collée à la caisse, ça promet d'être carrément plus accessible que dans un coupé ! :gene:
Franchement super jusque là ! :super:
En partant d'une base incomplète et partiellement démontée, c'est quand même pas facile de s'y retrouver. :rouge:
Chapeau... :merci: Courage pour la suite... ;) Et surtout Merci pour le partage des photos et de ton expérience, c'est super enrichissant pour tout le monde et pour ma part, c'est même encourageant pour attaquer le démontage du GTV6. ;)
Posté : dim. 15 avr. 2018 21:13
par alfajedi
Reprise des travaux sur la Berlina!
Dépose du pare-brise:
Dépose de la lunette arrière:
Démontage d'une partie du circuit de freinage:
Et début du retrait des habillages extérieurs:
C'est pas joli dessous:
Et c'est fini pour aujourd'hui avec aussi la dépose de l'accélérateur et de sa tringlerie:
Posté : lun. 16 avr. 2018 19:12
par alfajedi
Pas grand-chose de fait aujourd'hui: fin de dépose du circuit de freinage et début de dépose du frein à main.
Je commence à trouver du sale! :| C'est au niveau de l'attache du câble de frein à main sous la poignée.
Une fois sommairement nettoyé, je vois mieux comment ça se démonte.
Il ne reste plus qu'à décrocher les câbles au niveau des freins arrières.
Posté : mar. 17 avr. 2018 18:22
par alfajedi
Au programme d'aujourd'hui j'avais prévu de finir la dépose du frein à main.
Mais côté gauche une vis grippée m’empêche d'ouvrir le tambour. Je pulvérise de dégrippant et en attendant comme je suis énervé je m’attaque à un gros chantier: sortir la boite et l'arbre de transmission.
J'ai descendu l'ensemble petit à petit en me servant de plusieurs crics et de plusieurs chandelles.
Et au final une fois l'avant de la voiture montée assez haut pour que la boite passe sous la traverse, c'est bon j'ai tout sorti. Il ne reste plus qu'à désaccoupler tout ça.
Posté : mer. 18 avr. 2018 21:22
par mecano67
:super: bravo Jedi
Posté : jeu. 19 avr. 2018 02:16
par brera81
super boulot !!!Jedi :super: quand la passion te tiens :)
Posté : jeu. 19 avr. 2018 20:19
par 159_90
Je suis toujours tes showrooms avec interet, meme si je ne manifeste pas souvent, mais là bravo !
Posté : jeu. 19 avr. 2018 20:45
Bon boulot ça ! et finalement ta réussi une fois dégrippé ?!
Posté : jeu. 19 avr. 2018 21:20
par alfajedi
J'ai pas encore essayer. J'ai profité du beau temps pour tailler des haies et préparer la remise en route de la piscine.
Posté : sam. 21 avr. 2018 19:08
par alfajedi
La fin des congés approchant, ça a été rangement du garage aujourd'hui.
Et pour gagner de la place j'ai séparé la boite de vitesse de l'arbre de transmission.
Le flector est bien fatigué.
Et ne parlons pas du support de boite! :|
La boite est quand même bien sale:
Du coup c'est soirée mousse devant le garage.
C'est un peu mieux mais il va falloir finir à la main car le Kärcher n'a enlevé que le plus gros.
J'en ai profité pour faire une boulette. J'ai couché la boite pour nettoyer dessous mais un peu d'huile a coulé par le haut au niveau du levier de vitesse.
Et la voilà sur sa table d'opération!
Posté : mar. 1 mai 2018 12:15
harfff ! je vais bientôt faire pareil !!! :mrgreen:
Posté : mar. 1 mai 2018 18:43
par alfajedi
J'étais parti pour vidanger la boite mais pas de chance je n'avais pas les bons outils (clé mâle de 14 pour le bouchon de remplissage et clé à pipe de 22 pour le bouchon de vidange).
Donc je m'attaque à l'allègement du moteur avant de le suspendre à mon nouveau support.
J'ai déposé une rampe latérale, l'alternateur, deux supports, l'hélice de ventilation, le volant moteur.
Il restait deux bougies que j'ai retiré, elles sont vraiment moches!! :|
Et pour ceux qui se demandent pourquoi on appelle ce moteur le Bialbero, explication en photo:
Posté : sam. 5 mai 2018 21:28
par alfajedi
Les travaux du jour:
Dépose des tiges qui tiennent ensemble moteur et boite:
J'ai reçu ce matin les outils manquants donc je décide de vidanger la boite. Mais impossible de dévisser le bouchon de vidange, seul celui de remplissage veut bien venir.
C'est pas grave, je couche la boite pour vidanger par l'orifice de remplissage.
Je trouve que l'huile n'est pas si noire que ça, en tout cas pas plus que celle que je récupère sous le Sprint et qui n'a que quelques milliers de km dans les dents.
Par contre il y avait encore de l'huile dans la boite qui a coulé quand j'ai enlevé la cloche de l'embrayage. Du coup je finis la vidange en inclinant la boite.
Et fin de la session Berlina du jour.
Posté : sam. 5 mai 2018 21:50
par tof69
bon boulot ca jedi ! :super:
Posté : lun. 14 mai 2018 18:12
par alfajedi
Tentative de dépose de la tulipe de boite:
Je la bloque en poussant deux des trois boulons et en protégeant le carter avec un peu de carton:
Je met bien à plat au fond le bloqueur d'écrou mais il se casse sur deux côtés.
Mais impossible de desserrer l'écrou alors que ça fait un moment que j'y met du dégrippant. Du coup j'en remet une bonne dose. Mais je commence à me demander si c'est pas un pas inversé cet écrou. Ça ferait trois jours que je serre au lieu de desserrer. :(
En attendant je me dis que je vais essayer de monter le moteur sur son support même si je n'ai pas de chèvre pour le faire. Il n'y a qu'un âne dans mon garage en fait. J'applique une bonne vieille méthode apprise par un vieux mécano portugais, celle du parpaing. En glissant à chaque fois un parpaing d'un côté puis de l'autre j'arrive à lever assez le moteur pour pouvoir l'accrocher au support.
Il a quand même fallu que je décroche la barre des roulettes pour passer entre mes piles de parpaing.
Mais c'est bon j'ai réussi le suspendre mon Bialb'!
Du coup, c'est vidange. Au début, j'ai eu comme de l'eau puis très vite c'est devenu très épais. Je vais laisser couler toute la nuit pour vider au max le carter.
Posté : lun. 14 mai 2018 20:29
normalement l'écrou de tulipe est bien un pas à droite .....
ça devrait venir , essaie de mettre un coup avec un burin et un marteau , c'est un peu brutal mais efficace ....
Posté : lun. 14 mai 2018 20:47
En chauffant aussi au chalumeau ,...... une lampe à souder peu suffire
Posté : lun. 14 mai 2018 21:00
par Gaby159
J'allais suggérer au décapeur thermique :gene:
