Page 6 sur 6
1 de perdue , 1 de retrouvé
Posté : lun. 5 sept. 2016 13:19
par mdeblasim
ok , je te posai la question car moi je n'ai pas ce cache et je galere pour le trouver.
tu es sur de pouvoir le remettre avec le chemin de tes durites?
Posté : lun. 5 sept. 2016 13:41
par cerb_r
Ben je regarderai et si c'est pas possible je te le filerai
Posté : lun. 5 sept. 2016 18:53
par mdeblasim
ok cerb-r , mais essaye quand meme de le remettre , je pense qu'il a une utilité.
sinon , ta dump valve , c'est quoi comme marque , car je regarde pour en acheté une
Posté : lun. 5 sept. 2016 19:16
par cerb_r
Ouais bien sur que je préfère quand même le remettre. ;-)
Pour la dump c'est une forge. Par contre comme ct un cadeau.... Il me semble bien sans en autre vraiment sur...... Que le bouchon pour boucher le retour (au niveau de la durite du turbo) de celle d'origine qui est à recirculation n est pas vendu avec. Il faut penser à soit en acheter un ou prévoir d en faire un
Posté : lun. 12 sept. 2016 16:48
par cerb_r
mdeblasim a écrit :ok , je te posai la question car moi je n'ai pas ce cache et je galere pour le trouver.
Apres avoir regardé je n ai finalement pas cette piece .
Posté : lun. 12 sept. 2016 19:17
par mecano67
tu as pu joindre Windtalker ???
Posté : lun. 12 sept. 2016 19:24
par cerb_r
Je lui ai laisser un mp mais pas de réponse.
Posté : lun. 12 sept. 2016 20:37
par veloceman
il n'est pas venu sur le forum depuis avril ! :nono:
Posté : lun. 12 sept. 2016 22:25
par mecano67
aye ! fait chier ! on avait bien galéré sur son v6 3.0 :modo:
Posté : mer. 2 nov. 2016 18:08
par windtalker
Salut Les gars!!
De retour! ;) Désolé de vous répondre avec beaucoup de retard!! J'ai entendu dire que tu étais en galère avec ton ralenti ou ton boitier papillon??
Réellement, C'est quoi le problème ?
Posté : mer. 2 nov. 2016 19:12
par cerb_r
Salut windtalker ,
Pas de soucis pour le tps reponse il n y a pas le feu :) .
En fait j ai mon ralentis qui est haut perché ...... stable mais environ 1200 trs .
Posté : mer. 2 nov. 2016 19:52
par windtalker
Salut à toi,
Tiens donc!! Ca me rappelle des souvenirs...
Il faut que tu aies ton admission d'air propre, c'est a dire un filtre à air récent, un débitmètre qui fonctionne un boitier papillon qui ne soit pas trop encrassé, un joint sans fuite, le capteur qui s'y colle en état, des manchons d'admission non craqués, moteur pas à pas qui régule, des bougies nickel avec de bonnes bobines, sans oublier les colliers de serrage des durites, car ça peut vite devenir une usine à fuite!!
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:02
par windtalker
Le filtre a air sur la photo est un pour un 2.0 il est plus court et ne convient pas au V6.
D'ailleurs, je le vends, il est neuf, jamais servi.
Tu as un capteur sur ton boitier, j'ai remplacé le mien , j'ai senti une nette différence. Avant cela, j'ai démonté le plénum car j'avais une bobine qui fonctionnait par intermittence, j'en ai profité pour remplacer les manchons d'origine par des silicones avec de nouveaux colliers de serrage a moins d'avoir la pince pour remettre ceux d'origine.
Normalement, le débitmètre est fiable sur ce modèle, je l'ai nettoyé au WD40, juste le pulvérisant et séchage très très délicatement à la soufflette pour ne pas endommager le filament. Voila ce que ca donne une fois remonté.
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:12
par windtalker
C'est un peu de boulot pour le démontage, mais si tu as du kilométrage, c'est un passage obligé.
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:30
par windtalker
Ensuite, j'ai roulé pour que tout se remette en place surtout après tu peux régler l'ouverture de ton papillon pour parfaire le tout moteur bien chaud. J'ai du le reprendre 2 fois, pour avoir un ralenti autour de 900/950 trs. Depuis , un an, je n'ai pas eu besoin d'y toucher.
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:31
par veloceman
salut pierre jean ! comment tu vas depuis le temps ? je vois qu'il est toujours aussi beau ce proteo ::d
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:38
par cerb_r
windtalker a écrit :Ensuite, j'ai roulé pour que tout se remette en place surtout après tu peux régler l'ouverture de ton papillon pour parfaire le tout moteur bien chaud. J'ai du le reprendre 2 fois, pour avoir un ralenti autour de 900/950 trs. Depuis , un an, je n'ai pas eu besoin d'y toucher.
900/950 c est pas haut ? je ne me souviens plus a coup sur de ma 166 mais il me semblais que c'etait en dessous de 800 .
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:41
par cerb_r
Tes pipes :love :love :love :love elles me rapellent ma 166 :cry :cry :cry
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:57
par windtalker
veloceman a écrit :salut pierre jean ! comment tu vas depuis le temps ? je vois qu'il est toujours aussi beau ce proteo ::d
Salut Guillaume, ca va bien, je me suis fait assez rare ici depuis quelques mois mais je fais beaucoup de déplacement dans l'Est, des week-ends qui passent cent fois trop vites et les semaines, les mois qui filent!!
J'ai pas mal roulé cet été avec une auto qui fonctionne bien, ca va en faire sourire quelques uns mais j'ai parcouru 6400 kms en 2 ans!! :| j'en fait 80000 par an pour le boulot, ça compense.
Et toi? en forme? Ca roule aussi de ton coté?
Tu sais qu'il y un rasso tous les deux mois le dimanche sur la Grand-Place de St Omer, il faudrait que l'on s'y retrouve. L'Alfa n'a pas beaucoup changé mis a part ses jantes, quelques travaux sur le freinage a faire... Voila les news...
Posté : mer. 2 nov. 2016 20:59
par windtalker
En fait, je suis un peu plus bas, il n'y a pas de graduation, difficile de jauger le compte-tours. En tout cas, elle ne tourne plus à 500trs!!
Posté : mer. 2 nov. 2016 21:00
par windtalker
cerb_r a écrit :Tes pipes :love :love :love :love elles me rapellent ma 166 :cry :cry :cry
Il y a eu le Grand Nettoyage qui est passé par là.... :)
Posté : mer. 2 nov. 2016 21:04
par cerb_r
Ouais je me doute .... ma 166 c’était pareil après un bon nettoyage elles étaient nickel , mais la sur le GTV elles sont piquées ...... malheureusement .
Posté : mer. 2 nov. 2016 22:24
par windtalker
cerb_r a écrit :Ouais je me doute .... ma 166 c’était pareil après un bon nettoyage elles étaient nickel , mais la sur le GTV elles sont piquées ...... malheureusement .
Ce n'est pas très grave, ca se remplace. si tu dois sortir le plénum, tu les changes, tu va surement trouver ton bonheur ici!
Je pense que tu dois commencer vérifier tout ton système d'admission d'air, capteur, moteur pas à pas et tutti quanti...
