Page 5 sur 6
1 de perdue , 1 de retrouvé
Posté : mar. 23 août 2016 16:41
:super: bravo !!!
Posté : mar. 23 août 2016 22:55
+1 :super:
Posté : mer. 24 août 2016 10:01
par cerb_r
Petite question au possesseur de gtv.
Les vitre ne sont pas censé descendre un peu puis remonter quand on ouvre et ferme les porte ?
Posté : mer. 24 août 2016 10:30
Cela dépend de AM , il me semble que cela à été mise en place depuis AM 1999
Posté : mer. 24 août 2016 14:15
par cerb_r
Ok c est un peu ce que je pensais ... trop vieille :) ..
Bon ce matin remontage des durites d eau , serrage des tous les colliers (enfin j espère tous ) .
Test de déclenchement des ventilos ok .
Je me suis appercu que j avais une fuite d huile, mais pas evident a trouver malgré la propretée du moteur .... il semblerait que cela vienne vers les banjos a cote du filtre huile ..... j ai donc remis un bon coup de serrage on verra demain .
Me manque deux collier pour pouvoir mettre le liquide de refroiddissement et pouvoir la laisser tourner un peu plus longtps
Le soleil commencait a taper un peu donc c est tout pour aujourd hui et avant de ranger un petit coup de clé pour le plaisir :
https://youtu.be/Bwf6jzCAFdU
Pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttt j aime ce bruit :love :love :love :love
Posté : mer. 24 août 2016 17:19
par cerb_r
Quelques un saurais t il me dire ou peux bien allé ce " conduit " ?
Je pense que c est pour amener de l air frais au filtre mais où il passe .. ....
Posté : ven. 26 août 2016 15:18
par GTV59
Message non lupar cerb_r » mer. 24 août 2016 10:01
Réponse :
Les vitres ne descendent lors des ouvertures de portes (2.0 TS 1995 - V6TB 2000)
Posté : ven. 26 août 2016 17:00
par cerb_r
GTV59 a écrit :1 de perdue , 1 de retrouvé
Réponse :
Je ne comprend pas bien ta phrase la fonction n existe qu a partir de 2000 sur les v6 tb ?
Posté : ven. 26 août 2016 17:07
par cerb_r
Sinon aujourd'hui je me suis attaqué à la fixation des durites de radiateur d huile.... Pas évident en faite
Voilà pour le radiateur d huile c'est un chantier terminé
Posté : ven. 26 août 2016 22:18
par le pointu
impec , plus qu a le finir le puzzle :super: et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Posté : ven. 26 août 2016 22:21
par cerb_r
Tout à l heure j ai mis le liquide de refroidissement et laisser tourner pour monté en température. ..
Calorstat OK mais sonde de déclenchement ventilo hs.
Par contre fuite d huile au niveau du turbo.... J espère que ça va être accessible
Posté : ven. 26 août 2016 22:24
par le pointu
contre une Y10 ??????
Posté : ven. 26 août 2016 22:27
par cerb_r
Contre une 21 ? :taré1:
Posté : ven. 26 août 2016 22:30
par le pointu
ha non , ca c est pas possible :1dent
Posté : ven. 26 août 2016 22:35
par cerb_r
Bon tan pis je garde mon puzzle.....
Posté : ven. 26 août 2016 22:42
par le pointu
:super: :merci:
Posté : sam. 27 août 2016 14:19
par frotman40
l'abaissement des vitre lors de la fermeture et l'ouverture des portes , ben il me semblait que c'est que sur phase 3 a partir de 2003 :quoi
Posté : sam. 27 août 2016 15:41
par cerb_r
Ouais je ne sais vraiment pas pour les vitres .....
Je me suis aperçu que vous ne pouviez pas voir la seconde vidéo ..... enfin du moins il me semble ....
Ça devrait fonctionner maintenant
Posté : lun. 29 août 2016 11:02
par GTV59
Réponse : mes GTV (une de 1995 et une V6 TB de 2000), n'ont pas les vitres qui se baissent lors des ouvertures de porte...
Bien vu pour l'attache de tes flexibles
Posté : mar. 30 août 2016 06:47
par pla
La fonction descente et remontée des vitres lors de l'ouverture fermeture des portes est apparue à partir de 2001 sur les véhicules qui dès lors ont été assemblés dans l'usine Pininfarina et non plus chez Alfa. On les reconnait au sigle Pininfarina apposé au dessus du nom Pininfarina sur l'aile arrière. Ces voitures ont en plus l'appuie tete réglable en hauteur.
Posté : dim. 4 sept. 2016 11:11
par cerb_r
Pfffff me suis arraché les cheveux sur la fuite d huile ..... en fait cela venais de "l insert" dans la culasse ou est serrer le raccort banjo de la durite d'alimentation d huile du turbo .
mais après 1h et demie et une clé acheté 8.5 euros pour la disquer :-/ j ai réussis .... il ne semble plus y avoir la moindre fuite . :))
j ai cru voir quelque part qu il y avait un "réapprentissage" a faire du boitier papillon quand on le démontait . Quelqu un sait il comment faire car j ai mon ralentis qui est particulièrement haut entre 1000 et 1500 tours .....
Posté : dim. 4 sept. 2016 11:18
par mecano67
demandes windtalker il se fera un plaisir de t'expliquer il avait la meme chose on s'est concerté pendant des semaines . au bout c'était le capteur du papillon à 59 roros qui était inopérant . bonne continuation.
Posté : dim. 4 sept. 2016 11:41
par cerb_r
Ok merci mecano67 , je vais lui envoyer un mp .
Posté : lun. 5 sept. 2016 13:10
par mdeblasim
perso , je n'ai pas fait de réapprentissage lorsque j'avais démonté le papillon et pas de souci de ce coté , et d'ailleurs , je vais le démonté une seconde fois pour changer le joint , donc si vous avez une info , merci de la partager.
cerb-r , au niveau de tes durites du radiateur d'huile , as tu un cache plastique qui viens recouvrir le tout , protégeant la poulie de vilebrequin?
Posté : lun. 5 sept. 2016 13:16
par cerb_r
mdeblasim a écrit :cerb-r , au niveau de tes durites du radiateur d'huile , as tu un cache plastique qui viens recouvrir le tout , protégeant la poulie de vilebrequin?
Je crois que j ai ça dans le reste de mes pièces mais je ne me suis pas encore réellement penché dessus
