Electronique à pris l'eau
Max16L
Voiture(s) : 147 phase 2 distinctive 120cv 2008
Message par Max16L »
J'ai une 147 distinctive 120cv de 2008 qui à pris l'eau..
Un soir de grande pluie, j'ai entendu des bruits dans le boitier ou il y a les fusibles, sous le volant.. résultat, les portes sont condamnées, voyant moteur/airbag restes allumés, plus d'anti brouillard et les voyants de phare ne s'allumes plus (mais les phares fonctionnent)
Le garage ou je vais, à changer la carte électronique mais ça n'a rien changé, toujours autant de défauts...
Je pensais changer le kit de démarrage (calculateur, body, boite à fusible, neiman, contacteur Airbag passager, barillet + clefs)
Pensez-vous que ça résoudrait mon problème ?
Re: Electronique à pris l'eau
Bonjour Max16L et bienvenue.
Avant de pouvoir t'aider, je t'invite à te présenter dans la section adéquate : https://forum.passion-alfa.club/viewforum.php?f=2. ;)
Max16L
Hop; c'est fait ;)
Niquel ;)
du coup tout l'électronique sous le volant a été changé ? Tu as pu faire des tests de tension un peu partout ?
Max16L
Non, juste le body, remplacé par un d'occaz.
Non je n'ai pas fait de test de tension
Premièrement la fuite d’eau a été réparé ?
Le body était du même modèle ? A vérifier
Puis démonter boîtier de l’anti démarrage voir s’il ne reste pas d’eau à l’intérieur prendre un compresseur d’air et souffler pour sécher les le dessous et différent contact de la boîte à fusible etc... si rien n’y fait le remplacement sera à envisager.
Max16L
Merci de ton aide,
je test tous ça prochainement, je tiendrais au courant :)
Pas de problème, n'hésite pas à nous dire les différentes interventions que tu feras/seront faîtes, ainsi que quelques photos. ça pourra aider peut-être d'autres qui pourrait avoir un problème similaire ;)
Max16L
j'ai démonté le body et en regardant la carte j'ai remarqué ça, c'est normal ?
On vois pas bien !!! un coup de tournevis sur la platine ?
c'est le nouveau où l'ancien Body ?
Max16L
Non, pas un coup de tournevis, plus une sorte de fils/patte qui à été rajouté
C'est le nouveau body
