Showvroom du Bubu
Re: Showvroom du Bubu
le plaisir ne sera que plus grand une fois tous tes soucis réglés
- tof69
Waouh la vache !!
Quelle connerie ce truc !
Si ça venait de la les coupures ben c est incroyable . T a échappé à la catastrophe la !
Dans chaque situation il y a toujours une ou plusieurs choses de positif...
- Cette fuite d'huile est arrivé à côté de chez toi, et pas au rasso,
- La réparation de cette fuite d'huile résoudra peut-être le problème pour lequel nombre de personnes galèrent à identifier le soucis de ta perte de puissance à 2 800trs/min.
En tout cas, tu n'es pas passé loin de la catastrophe...
En revanche, zéro pointé aux développeurs chez Fiat / Alfa. Tu n'avais plus d'huile, le capteur de pression d'huile aurait dû t'avertir. Vu que celui-ci fuyait et était peut-être HS, il aurait été préférable que, par défaut, l'erreur de pression d'huile s'affiche que rien du tout.
- Steph69
J'espère que ça n'aura pas abîmé le moteur.
- Curve
D'accord avec Coco, un voyant rouge qui s'allume pour te dire.."trop tard, c'est foutu", ça ne sert à rien!
Tu aurais du avoir une alerte au tableau de bord bien plus tôt!
fouine
Ce n'est pas le manocontact justement qui renvoie cette information ?
Du coup ça expliquerait l'absence de voyant.
Aucun voyant ne s'est allumé rien du tout, je vais finir par l'appeler Bernardo cette QV ...
Le manocontact de pression d'huile était HS, j'aurais du avoir une info au bloc compteur pour m'avertir ...
A l'heure actuelle, je n'ai plus de coupure à 2800trs/min et le moteur va très bien ...
Si le problème vient réellement de là, quel pb de merde ohlala. Allez on crois tous en ta QV pour qu'elle aille mieux maintenant !
Je vais rester positif, ça va aller ...
- florent
- Voiture(s) : clio 1 ALFA 146 ti 205 GTI 986S 404
ça s'allume quand c'est trop tard bubu , si rien ne s'allume c'est qu'il y a encore assez d'huile ou d'eau dans ton moteur tout va rentrer dans l'ordre , mais c'est con de casser un moteur a cause d'une sonde de merde qui fuit t’inquiète c'est costo une alfa
Pour info,
mardi 9 juillet on repasse la QV en carto d'origine pour essai ...
On verra bien, mais le positif c'est que je n'ai plus les coupures à 2800 trs/mn ...
Bon un soucis de moins déjà, dommage que tu n'ai pas pu voir ce soucis avant le rasso !mais maintenant tu dois bien rouler !
Ca roule bien, voir très bien ...
Suivant les rapports et suivant le régime, ça broute un peu donc on va faire un essai avec la carto d'origine puis après on reprendra la carto flexfuel pour la peaufiner ...
La QV a retrouvé sa carto d'origine et elle tourne bien mieux ...
Je vais rouler un peu comme ça ...
Voilà qui est beaucoup mieux ! toutes tes sueurs froides s'en on allés!
C'est aussi pour ça que je suis un peu rebuté sur les carto Flex, certains c'est nickel mais d'autres ya des petits détails qui sont chiants
- Vrp34
100% d’accord
La giulietta a eu droit à 4 pirelli cinturato P7 tout neuf ...
Quel bonheur ces pneus ...
Alors, ça accroche aussi bien l'hiver que l'été ces Pirelli ?
C'est des pinaises de pneus pour être poli ...
