Panne turbo (?) 156 2.4 jtd 20v
labonave
Voiture(s) : Alfa 156 SW 2.4jtd 20v, Lancia Beta Coupé 1300
Message par labonave »
Bonjour :)
Alors que je roulais sur autoroute samedi, avec un turbo qui sifflait plus que d'habitude depuis quelques jours, petit à-coup, voyant moteur, plus aucune montée en régime ni accélération, légère fumée noire.J'appelle la dépanneuse pour l'amener chez le petit agent Fiat / Alfa du "village" voisin (chez qui j'avais de toute manière rendez vous deux jours aprés :) ). A noter que la voiture ne fait plus aucun sifflement ce qui m'a fait penser au turbo évidemment.
Le diag du garagiste :
3 codes erreurs
P1235 - SIGNAL PRESSION TURBO
P0235 - CAPTEUR DE SURALIMENTATION
P0069 - CAPTEUR PRESSION
Et pour lui, le turbo est mort. A noter qu'il siffle (en faisant un bruit aigu trés fort, au ralenti) à nouveau, qu'il "tourne" autour de son axe, et qu'ils ont regardé tout cela en démontant les durites avoisinantes. Les dites durites sont en bon état et ne sont ni percées ni trouées. Ils prévoient une double vidange pour cette opération (ce qui alourdit la facture, même s'ils sont OK pour que j'amène un turbo en ES)
Si son diag est bon, reste à savoir aussi comment cela s'est produit...La vidange allait être faite, elle a 18 000 kms, mais il semble que c'est de la 5W30 (en tout cas ce qu'il y a marqué sur autocollant) et ca me parait, maintenant que je regarde pas assez visqueux à chaud, en tout cas, hors spécifications Alfa.
Herault2014
Re: Panne turbo (?) 156 2.4 jtd 20v
Message par Herault2014 »
Hello,
Dans mon cas j'ai fait changer le turbo une fois car il avait trop de jeu dans son axe et la voiture commençait à fumer. Je n'ai jamais eu de code erreur et pas de sifflement non plus. Comme tu le dis, le garage Alfa me proposait un échange standard à 1600€... :wacko
Je suis allé dans un petit garage spécialisé en turbo (voiture, camion, bateau) à coté de Montpellier et ils m'avaient fait la propal suivante :
- Réparation de mon turbo pour 380€
- Echange standard pour 410€
- Turbo neuf pour 750€
Comme j'étais pressé et qu'ils en avaient un en stock, j'ai choisi l'option 2.
Depuis la voiture ne fume plus :amen:
labonave
Salut :)
Est ce que ce spécialiste est à Saint Jean de Védas ? Et mets des petits logos verts ? :)
Je l'ai contacté, ils ne l'ont pas en ES, réparation uniquement, avec l'avantage de diagnostiquer ce qu'il s'est passé...
cerb_r
Message par cerb_r »
Salut ,
Soit bien sur que le circuit de commande du turbo (petit tuyau de dépression qui relie le turbo a une électrovanne ) ne soit pas détérioré.
Si tu cherche une peu sur le forum de trouveras plus d 'explication a ce sujet .
labonave
Bonjour à tous
finalement turbo changé (plus double vidange, nettoyage des durites (qui ne sont pas percées), nettoyage intercooler (plein d'huile :) ) et retour turbo en ES.
Ce turbo n'avait pas de signe évident de problème, peu de jeu latéral, mais je le trouvais plutot dur à faire tourner. C'est peut être normal en l'absence d'huile ceci dit.
Le garagiste m'a préconisé de ne pas trop tirer dessus pendant 1000-1500 kms, par acquis de conscience je respecte cette préconisation, et bientôt je vais pouvoir "taper" dedans :mrgreen:
