réglage cables de boite alfa 159,brera
On commence par déposé la console du levier de vitesse .
Ensuite sur la gauche il y a une sorte de fourchette que l'on tire vers le haut que l'on enquille sur le levier pour le bloquer dans une certaine position .
Enlever la batterie pour accéder a la boite .(Pas obligé pour certaine motorisations)
Ensuite compresser le ressort et ramener le petit claper qui ce trouve devant pour le maintenir compressé .
Ensuite remonter le bloc ceci pour y insérer une
pointe a passé dans les deux trous cela va le maintenir en position haute.
Une fois la pointe en place débandez le ressort ensuite enlever la pointe et déverrouiller le levier de vitesse .
voila c'est tous pour le moment :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
C'est quoi ton problème a la base ? A quel occasion doit on pratiquer l'opération.
Gtadecarpette
Voiture(s) : Alfa 159 ti 2.4 jtdm
Re: réglage cables de boite alfa 159,brera
Message par Gtadecarpette »
Mes vitesses sont devebues difficiles à passer depuis le changement d embrayage et butée. Malgrés une bonne purge et une excellente huile de boîte les vitesses accrochent durement. A chaud la boîte devient très souple. Le garagiste m a dit que l embrayage avait besoin d un rodage !? Avant démontage tout fonctionné parfaitement. Je m oriente donc vers la tringlerie de commande de boîte de vitesse.
J aurai besoin de vos conseils
Alfistement 🍀🐍
Alfa 159 2.4 jtdm ti 2009
Bonjour a tous,
Ancien possesseur d une 156 gta , me voilà aujourd'hui avec une 159 ti noire 2.4jtdm berline de 2009.
Oui il faut faire cette procédure.
Mais n'oublie pas de passer par le sujet de présentation.
Gtadecarpette
Cette procédure est utile pour graisser la tringlerie de boîte c est bien ça ? Elle n a rien a voir avec une procédure de réglage ?
Merci !
Bonjour a tous,
Regarde bien le tuto .. c'est pour régler afin que la boîte n'accroche plus
SUFFIT de lire le titre du post .
Gtadecarpette
D accord, il faut agir sur la tringlerie déconnecté de la boite ensuite ? Comment faut il faire ? Et y a t il une côte à respecter ?
Merci pour vos lumières
Bonjour a tous,
krimou33
Voiture(s) : alfa 159 SW Ti Q4 2.4L 2010 Reprog
Message par krimou33 »
Bonjour, une p'tite question:
Cette procédure de réglage de boite est elle valable pour le 2.4l aussi ?
Car effectivement j'ai les vitesses qui accrochent, mais pas tout le temps !! je pense plus à une histoire de réglage, que autre chose.
J'ai l'embrayage et volant moteur neuf, ainsi qu'une boite vidangée.
Merci pour vos réponses ! :super:
oui :super:
krimou33
Merci ;) Je vais tester ceci rapidos !!!
Gtadecarpette
J ai testé cet après midi ,graissage des rotules et des câbles, ensuite le reglage se fait au cran près ! J ai du mieux mais peut encore mieux faire.
Pas besoin de demonter la batterie pour acceder au réglage, ça passe une fois que l on a compris la manip👍
Bonjour a tous,
Tu peux mettre aussi de la graisse silicone sur la boule à la base du levier de vitesse .
Manip effectuée aujourd'hui car, pour ceux qui l'ont déjà conduit, le levier de Miss Brera est un peu dur à manipuler.
J'ai bien suivi toutes les étapes, c'est très simple à réaliser (j'ai dû enlever la batterie et son support pour disposer de plus de place).
En revanche, ça n'a quasiment rien changé. :pasdrole:
Même en refaisant la manipulation plusieurs fois, j'ai toujours cette impression "de dureté", peut-être un poil plus souple (confinement et effet placebo ?) mais ce n'est pas transcendant.
Et surtout on est très loin de la "légèreté" de ton levier de vitesse Lolo... :nono:
Je peux, sans soucis, actionner à la main toutes les vitesses depuis la commande de boite. Je pense donc que le soucis est peut-être dans la boite ?
Elle a été vidangée il y a 40 000 km en Décembre 2015 (huile 75w90 + additif). Est-ce que ça peut être l'huile de boite ? Un autre élément ?
J'avais prévu de procéder à sa vidange prochainement, puisque je le fais tous les 5 ans en préventif sur la M32. Je me posais la question de l'additif justement...
a tu bien tous graissé?
La boite est très facile a vidangé et c'est pas ce que cela coûte en huile donc tous les 20km :))
J'ai suivi ton tuto à la lettre donc non, je n'ai rien graissé. Et aussi parce que je peux jouer sans soucis avec les vitesses depuis la commande.
J'ai lu que Padrino parlait de la graisse silicone pour la boule du levier de vitesse.
Au niveau de la commande, que préconises-tu comme type de graisse ?
Prendre de la graisse en bombe c assé liquide cela captera pas les poussières ex
Fait, il y a du mieux mais loin d'être aussi souple que toi. :nono:
