les joujous du phiphi !
Re: les joujous du phiphi !
Dommage, tu étais bien lancé ... :super:
Elbubu a écrit : lun. 28 mai 2018 21:03 Dommage, tu étais bien lancé ... :super:
oui !! enfin après avoir épluché les éclatés , je me suis aperçu que je m'étais trompé de référence ..... :bombe:
le boulet ...... :pasdrole: :taistoi:
remontage du moteur .... :ghee:
le vilo est en place serré au couple ...
nettoyage des pistons ,pesage des quatre pistons +bielle
1300gr , 1305gr, 1305gr, 1307gr on et pas mal ...
montage des chemises dans le bloc
et des pistons dans les chemises .... :mrgreen:
et voila c'est tout pour ce soir ... :P
Beau boulot :super:
Bien Phiphi :super:
suite .............................. :))
montage de la petite chaine de distribution et du pignon de pompe à huile
ensuite le carter avant , la poulie d'alternateur et la pompe à eau .... :malin1:
et enfin pose des coussinets de bielles et serrage au couple ..
voilà pour ce soir ..... :hello:
alfajedi
Message par alfajedi »
T'es bien en avance sur moi. J'ai encore le vilo sur le bloc.
Merci pour le partage :super: beau travail !!
Il vas falloir que l'on fasse une rubrique réfection moteurs :1dent :1dent :1dent
Pinaise, tu as passé la 2ème Phiphi ... :super:
bon aller faut pas mollir !!!! :mrgreen:
montage culasse ne pas oublier les petits joints torique du circuit d'huile ... :malin1:
et hop culasse serrage au couple en trois passes ...
puis pose de la chaine de distribution ...
puis le tendeur et le maillon rapide
et calage de la distribution ... :P :P :P
changement des deux sondes de pression d'huile !
pose du couvre culasse , de la poulie d'alternateur de l'alternateur et du ventilateur ....
et voila !!!!
la suite demain ,je fini la boite ..... :merci:
Sacré boulot !
J'ai tjs été surpris par la chaîne de distribution qui est une chaîne de vélo lol
SoG a écrit : sam. 2 juin 2018 19:36 Sacré boulot !
plutôt une chaine de moto ... c'est plus costaut quand même ... :1dent
nettoyage des carters et remontage de la boite ...
c'est bon signe je n'est plus de pignon sur la table .... :1dent
et tout s'emboite .... :P
petite astuce quand vous montez un joint spi ,ne jamais le passer sur des cannelures ,il faut mettre du scotch pour le passer dessus ,
ainsi on n'abime pas les lèvres du joint ... ;-)
et voilà le boite est finie ,j'espère qu'elle marchera mieux maintenant ...... :-/
j'ai monté le collecteur d'admission sur le moteur et les silent-blocs ....
ça sent bon le mariage ..... :malin1:
Modifié en dernier par phiphi156 le lun. 4 juin 2018 07:04, modifié 2 fois.
Ca rigole plus chez Phiphi, sacré boulot de tombé ... :super:
Il va rouler très vite ce spider ...
en fin de semaine j'espère !!
j'ai du commander un joint de carter inférieur , il n'était pas dans la pochette de joint moteur ... :quoi
et les joints d'injecteurs aussi ...
Ça y est. ....le moteur et la boîte ont retrouvé leur place ...
Mariage réussi. ...
Trop fort le Phiphi :super:
Message par Viké Piké »
Excellent tout ce travail accompli sur l'ensemble moteur/boîte ! :ghee:
C'est aussi passionnant de te lire que pédagogique ! :super: On apprend plein de trucs grâce à ton chantier.
En plus, je suis vraiment admiratif parce que tu trouve chaque fois un solution aux embuches et que tu gardes la motivation de bout en bout ! :) Respect ! :amen:
Et bon courage pour la dernière ligne droite, j'espère de tout coeur que tout va tourner sans nouvelle merdouille et que tu pourras profiter du Spid' pour cet été :p
Super Phiphi :super: comme ça je vais pouvoir l'essayer :coeur:
Avec tout ça de fait tu iras doucement ... t'es en rodage :cote:
PAT69 a écrit : mar. 5 juin 2018 12:13 Super Phiphi :super: comme ça je vais pouvoir l'essayer :coeur:
avec plaisir !!!
Khraft a écrit : mar. 5 juin 2018 16:12 Avec tout ça de fait tu iras doucement ... t'es en rodage :cote:
et ben oui !!! comme une voiture neuve .... :1dent
les boites se vident , c'est bon signe !!
puis pose du joint de carter ,on le maintient en place avec un soupçon de pate
et pose du carter , je vais pouvoir mettre de l'huile dans le moteur ... :taré1:
Euhhhhh tu penseras à le serrer quand même avant ! :1dent
Et qu'est-ce que c'est que ces traces de paluches sur les boites, tu vas nous nettoyer ca oui ! :1dent
Super Job en tout cas PhiPhi :super:
Ca sent bon le 1er coup de démarreur dans pas longtemps ! :taré1:
