les joujous du phiphi !
Re: les joujous du phiphi !
Dommage, tu étais bien lancé ...
- phiphi156
oui !! enfin après avoir épluché les éclatés , je me suis aperçu que je m'étais trompé de référence .....
le boulet ......
- phiphi156
remontage du moteur ....
le vilo est en place serré au couple ...
nettoyage des pistons ,pesage des quatre pistons +bielle
1300gr , 1305gr, 1305gr, 1307gr on et pas mal ...
montage des chemises dans le bloc
et des pistons dans les chemises ....
et voila c'est tout pour ce soir ...
- Medokv6
Beau boulot
- phiphi156
suite ..............................
montage de la petite chaine de distribution et du pignon de pompe à huile
ensuite le carter avant , la poulie d'alternateur et la pompe à eau ....
et enfin pose des coussinets de bielles et serrage au couple ..
voilà pour ce soir .....
- alfajedi
T'es bien en avance sur moi. J'ai encore le vilo sur le bloc.
- Vrp34
Merci pour le partage
beau travail !!
- PAT69
Il vas falloir que l'on fasse une rubrique réfection moteurs
viewtopic.php?f=3&t=216
Pinaise, tu as passé la 2ème Phiphi ...
- phiphi156
bon aller faut pas mollir !!!!
montage culasse ne pas oublier les petits joints torique du circuit d'huile ...
et hop culasse serrage au couple en trois passes ...
puis pose de la chaine de distribution ...
puis le tendeur et le maillon rapide
et calage de la distribution ...
changement des deux sondes de pression d'huile !
pose du couvre culasse , de la poulie d'alternateur de l'alternateur et du ventilateur ....
et voila !!!!
la suite demain ,je fini la boite .....
et voila !!!!
Sacré boulot !
J'ai tjs été surpris par la chaîne de distribution qui est une chaîne de vélo lol
- phiphi156
plutôt une chaine de moto ... c'est plus costaut quand même ...
- phiphi156
nettoyage des carters et remontage de la boite ...
c'est bon signe je n'est plus de pignon sur la table ....
et tout s'emboite ....
petite astuce quand vous montez un joint spi ,ne jamais le passer sur des cannelures ,il faut mettre du scotch pour le passer dessus ,
ainsi on n'abime pas les lèvres du joint ...
et voilà le boite est finie ,j'espère qu'elle marchera mieux maintenant ......
j'ai monté le collecteur d'admission sur le moteur et les silent-blocs ....
ça sent bon le mariage .....
Modifié en dernier par phiphi156 le lun. 4 juin 2018 07:04, modifié 2 fois.
Ca rigole plus chez Phiphi, sacré boulot de tombé ...
Il va rouler très vite ce spider ...
- phiphi156
en fin de semaine j'espère !!
j'ai du commander un joint de carter inférieur , il n'était pas dans la pochette de joint moteur ...
et les joints d'injecteurs aussi ...
- phiphi156
Ça y est. ....le moteur et la boîte ont retrouvé leur place ...
Mariage réussi. ...
Mariage réussi. ...
- Medokv6
Trop fort le Phiphi
- Viké Piké
Excellent tout ce travail accompli sur l'ensemble moteur/boîte !
C'est aussi passionnant de te lire que pédagogique !
On apprend plein de trucs grâce à ton chantier.
En plus, je suis vraiment admiratif parce que tu trouve chaque fois un solution aux embuches et que tu gardes la motivation de bout en bout !
Respect !
Et bon courage pour la dernière ligne droite, j'espère de tout coeur que tout va tourner sans nouvelle merdouille et que tu pourras profiter du Spid' pour cet été
- PAT69
Super Phiphi
comme ça je vais pouvoir l'essayer
- Khraft
Avec tout ça de fait tu iras doucement ... t'es en rodage
- phiphi156
avec plaisir !!!
- phiphi156
et ben oui !!! comme une voiture neuve ....
- phiphi156
les boites se vident , c'est bon signe !!
puis pose du joint de carter ,on le maintient en place avec un soupçon de pate
et pose du carter , je vais pouvoir mettre de l'huile dans le moteur ...
- Viké Piké
Euhhhhh tu penseras à le serrer quand même avant !
Et qu'est-ce que c'est que ces traces de paluches sur les boites, tu vas nous nettoyer ca oui !
Super Job en tout cas PhiPhi
Ca sent bon le 1er coup de démarreur dans pas longtemps !
