voici mes belles
- alex85
Re: voici mes belles
Bien nazes les roulements en effet
159 SW TI 1750 TBi 2xx
ça pouvait faire du bruit oui ...... je comprend pas ces M32 qu'il ont des roulements de si mauvaise qualité et que le constructeur n'a pas été mise en cause pour une garantie de vis caché
- alex85
A priori ce n'est pas tant la qualité du roulement que la conception de la boite et le défaut de lubrification qui en découle.
Du coup le carter v2 a un circuit de lubrification en plus et un roulement plus gros.
Je suis d'accord ils auraient du mettre à l'amende le fabricant de cette BV....
- 159_90
- Voiture(s) : Fiat 500
Top Lolo !
Au moins de voir le problème sur ta vidéo, on comprend mieux pourquoi c'est bruyant !
- mecano67
, ex sprint 1500 gd prix qv
ce matin extraction des cages de roulements du carter de boite comme il faut un arrache spécifique et bien hop soudure et arrache lolo
C'était pas du luxe en effet, bravo Lolo ...
démontage du pont pour changement des roulements et joint spy ou je trouvait qu'il y avait pas mal de jeux donc coup de fil a pat (que je remercie
)qui me dit que c'était normal .
https://youtu.be/IAcjymJIdTI
allé ce matin changement des roulements du pont
- Medokv6
Nickel Lolo
Superbe taff ! La boite de vitesse m'a toujours intrigué car je n'y connais rien et avec les quelques photos des membres on arrive à comprendre doucement le mécanisme !
ben en fait quand tu regarde bien ce n'est pas si compliqué que cela .
le plus chiant c'est quand tu démonte tous les pignons et synchro de l'arbre tu te gratte un ptit peut la tête la première fois pour tous remettre
Roulements de pont?? C'est pas un Q4 Lolo.
j'ai pas dit arbre de transmission
pat appelle cela pont alors lolo il écrit pont
oui c'est le pont av
bon ont va dire le différentiel aussi
- mecano67
tu connais rien toi ! quand tu attaques ça envoie du lourd !
- FrakassoR69
- Voiture(s) : Méhari 1974 en cours de restauration - A4 allroad 3.0 V6
respect
la dernière fois que j'ai tombé des choses un peu sensible sur un voiture, elle a fait 20 bornes avant de lâcher
alors peut être que celle ci fera 21 km
- FrakassoR69
Il va être caler en boite le Lolo ...
Justement il va être le réparateur officiel du forum pour les boites M32 ....
- PAT69
Un pont c'est ce qui entraine les cardant
Pour une traction avant le pont est intégré a la boite de vitesses
Pour une propulsion le pont est externe a la boite relié par un arbre de transmission
Pour un Q4 un pont dans la boite un pont arrière le tous reliés par des arbres et une boite de transfère
viewtopic.php?f=3&t=216
quelques news
apres 1h 30 de
car tous seul pour mettre la m32 en place
Je l'ai jamais vu séparé de mon auto mais mon mécano m'avait dit que la M32 était pas très grosse mais qu'elle pesait son poids...
Bravo lolo, un grand fou mais respect
Faudrait faire un tuto bien ''protégé'' avec logos du fofo, vu la rareté de ce type d'infos en français je pense !
