voici mes belles
Re: voici mes belles
Bien nazes les roulements en effet :erk:
:o dingue comment ils ont reçu :gene:
ça pouvait faire du bruit oui ...... je comprend pas ces M32 qu'il ont des roulements de si mauvaise qualité et que le constructeur n'a pas été mise en cause pour une garantie de vis caché :grr: .
A priori ce n'est pas tant la qualité du roulement que la conception de la boite et le défaut de lubrification qui en découle.
Du coup le carter v2 a un circuit de lubrification en plus et un roulement plus gros.
Je suis d'accord ils auraient du mettre à l'amende le fabricant de cette BV.... :erk:
Top Lolo !
Au moins de voir le problème sur ta vidéo, on comprend mieux pourquoi c'est bruyant !
ce matin extraction des cages de roulements du carter de boite comme il faut un arrache spécifique et bien hop soudure et arrache lolo :mrgreen:
Le top :super:
C'était pas du luxe en effet, bravo Lolo ... :super:
démontage du pont pour changement des roulements et joint spy ou je trouvait qu'il y avait pas mal de jeux donc coup de fil a pat (que je remercie :amen: )qui me dit que c'était normal .
https://youtu.be/IAcjymJIdTI
allé ce matin changement des roulements du pont ;)
Nickel Lolo :super:
Superbe taff ! La boite de vitesse m'a toujours intrigué car je n'y connais rien et avec les quelques photos des membres on arrive à comprendre doucement le mécanisme !
ben en fait quand tu regarde bien ce n'est pas si compliqué que cela .
le plus chiant c'est quand tu démonte tous les pignons et synchro de l'arbre tu te gratte un ptit peut la tête la première fois pour tous remettre :mrgreen:
Roulements de pont?? C'est pas un Q4 Lolo.
j'ai pas dit arbre de transmission :mrgreen:
pat appelle cela pont alors lolo il écrit pont :mrgreen:
oui c'est le pont av ;)
bon ont va dire le différentiel aussi :mrgreen:
tu connais rien toi ! quand tu attaques ça envoie du lourd ! :super:
FrakassoR69
Message par FrakassoR69 »
respect :super:
la dernière fois que j'ai tombé des choses un peu sensible sur un voiture, elle a fait 20 bornes avant de lâcher :1dent :1dent
alors peut être que celle ci fera 21 km :mrgreen:
FrakassoR69
:1dent :1dent :1dent
Il va être caler en boite le Lolo ... :super:
Justement il va être le réparateur officiel du forum pour les boites M32 ....
lolo85 a écrit : dim. 25 mars 2018 16:48 j'ai pas dit arbre de transmission :mrgreen:
Un pont c'est ce qui entraine les cardant
Pour une traction avant le pont est intégré a la boite de vitesses
Pour une propulsion le pont est externe a la boite relié par un arbre de transmission
Pour un Q4 un pont dans la boite un pont arrière le tous reliés par des arbres et une boite de transfère
quelques news :mrgreen: apres 1h 30 de :boing :boing :boing :hurt4: :hurt5: car tous seul pour mettre la m32 en place :ange:
Je l'ai jamais vu séparé de mon auto mais mon mécano m'avait dit que la M32 était pas très grosse mais qu'elle pesait son poids...
Bravo lolo, un grand fou mais respect :merci:
Faudrait faire un tuto bien ''protégé'' avec logos du fofo, vu la rareté de ce type d'infos en français je pense !
