Elargisseur jantes 5x110
Allez j'ouvre ce sujet cela pourra servir , si je le met dans mon Showroom il va se perdre et sera inutile pour les autres .
Donc voilà j'ai fait acquisition de jantes Type Giulia avec un ET 33 l'origine sur le Spider 939 est ET41 .
ce qui à pour cause vu les Brembo 4 pistons de toucher .
Alors messieurs les spécialistes j'en appel à vous .Que dois-je faire ?
Cales de 8 pour rattraper ET41
où t'en qu'a faire passer en 10 où 20 mm?
Et quel genre d'élargisseur prendre universelle où avec bagues de centrage ? faut-ils sur les quatres roues ?
Lachez-vous A vos claviers
Re: Elargisseur jantes 5x110
aille merde ca frotte ...
je serais toit je mettrai des larges sur les 4 comme ca tu ne sera pas emmerder ! 20 c'est bien puis pas si enorme que ca ca remplira mieux les ailes !
je vois pas a quoi ca ressemble avec des bagues de centrage ?
les dernières m'ont l'air mieux
dR4g0_oN
Message par dR4g0_oN »
Pour mon GT, j'avais eu le même souci avec les jantes Ducati Corse.
Perso j'ai fais le choix de mettre des élargisseurs à double boulonnerie, pour conserver ma boulonnerie actuelle, et surtout mes écrous antivol !
J'avais pris ceux là, les Eibach S90-7-20-019 : https://www.ebay.fr/itm/Eibach-Elargiss ... 2548.l4275
Apparemment, ils existent aussi pour 159/Brera/Spider, sur leur site, à confirmer par contre : https://www.tunershop.fr/elargisseurs-e ... ider.html
Il Padrino a écrit : jeu. 15 févr. 2018 19:01 Allez j'ouvre ce sujet cela pourra servir , si je le met dans mon Showroom il va se perdre et sera inutile pour les autres .
Passer avec des cales de 8mm te fera passer de 33 à 25 et non pas 41.
Le mieux dans ton cas est de faire une simulation avec des cales d’epaiseur improvisées car il est probable que cela soit la forme de la jante qui gêne le montage en venant toucher l’etrier.
brera81
Voiture(s) : - Alfa Brera 3.2L - Alfa 147 TS
Message par brera81 »
j’ai fait une recherche et je joint une note explicative prennent en compte l'élargisseur dans la note de calcul, à voir :cote:
déport dû à la jante.pdf
(45.38 Kio) Téléchargé 204 fois
Léonard de Vinci.
Medokv6 a écrit : jeu. 15 févr. 2018 21:33
Bien vu :super:
Capture d’écran 2017-03-29 à 23.11.57.png (15.79 Kio) Vu 5105 fois
mes nouvelles jantes en 19"
B=224 ; B/2= 112 ; A' = 145 ; ET33
On comprend mieux! :super:
Logiquement tu ne peux pas les monter car si tu mets de cales tu réduis l ET d après ce dessin.
Un kit pour essai remboursé lors de l’achat final :super:
https://www.elargisseurdevoie.com/index.php?cPath=313
Ce que j'ai peur c'est avec ce genre de cales , il n'y a pas de bague de centrage :-/ de plus l'effort se fait au cisaillement des boulons . :(
alors que ceux ci ont un centrage
brera81
Il Padrino a écrit : ven. 16 févr. 2018 08:15 Cales.jpg
regarde ils les fonds aussi ;)
Screenshot-2018-2-16 Élargisseurs de voie et cale de roue pour ALFA ROMEO ART MOTOREN elargisseur de voie - Elargisseurdevo[...].png
Léonard de Vinci.
Si des cales de 3 mm suffisent, tu pourras garder les boulons d’origine et le centrage se fera de la même manière.
jusqu’à 15 mm il faut des cales avec centrage et boulons plus longs
Au delà de 15 mm ce sera de la double boulonnerie
La limite étant le dépassement du pneu de l'aile pas forcement esthétique et autorisé !!
Medokv6 a écrit : ven. 16 févr. 2018 09:39 Si des cales de 3 mm suffisent, tu pourras garder les boulons d’origine et le centrage se fera de la même manière.
Si je reste sur 3 où 5 mm pas besoins d'en mettre derrière ??
Fred91000
Voiture(s) : Alfa 159 SW Ti TBI
Message par Fred91000 »
Je vais suivre ce sujet car j'ai moi même ces jantes dans mon garage pour ma 159 SW Ti TBI, et moi et mon mécano n'avons jamais trouvé la solution pour les adapter sans que cela touche .... :quoi
brera81
Il Padrino a écrit : ven. 16 févr. 2018 10:02
j'ai lu qu'il était conseille d'avoir le même déport à l'avant et à l'arrière même sur dès petite taille.
j'avais fait cela en 1Omm sur mon 147 GTA à l'époque
Léonard de Vinci.
J'ai commandé 4 cales du 5mm on verra bien .
brera81
sujet à suivre, j'espère que cela ira parfait
Léonard de Vinci.
moi j'ai mis des ça sur les roues hiver de la 159:
je les ai centrées sur les jantes et collées. Pas de pb de vibrations ni quoique ce soit en 5 ans (c'est la deuxième année que je ne m'en sers plus).
Ça va le faire Padre :super: toujours une soluce
FrakassoR69
Message par FrakassoR69 »
J'avais eu le même soucis avec les jantes Ducati pour mon GT.
Il avait fallu prendre des cales de 20 mm avec boulonnerie plus longue pour que ça passe.
