(Tuto 159) : Remplacement du filtre à gasoil
Bonjour à toutes et à tous,
Rien de plus simple que de changer son filtre à gasoil. L'entretien de base prévoit un remplacement tous les 60 000 Km.
Je le change en fait tous les 30 000 Km.
Ne négligez pas cet entretien car le carburant qui passe dans votre pompe haute pression et par vos injecteurs doit être épuré et sans eau.
Je ne vais pas réouvrir le débat sur le gasoil de supermarché ou de marque ... Chacun se fera sa propre idée ... Mais pensez à changer votre filtre à gasoil plus fréquemment que prévu :ange: :ange: :ange:
Ça ne coûte pas grand chose et votre moteur vous dira merci ... :ange:
Niveau de difficulté : 1/5
Matériel nécessaire : 1/5
1 - Les Préparatifs :
Il n'y a même pas besoin de lever l'auto. Toute l'opération se réalise par le dessus.
Prévoyez quelques chiffons propres et surtout ... travaillez dans un environnement propre ... pas à coté de votre collègue qui meule ses soudures :1dent.
Le fitre à gasoil se situe sur la cloison pare-feux vers le pare-brise.
Placez des chiffons propres sous le filtre et à coté pour protéger les raccords des durites de toutes intrusions une fois le circuit d'alimentation ouvert.
2 - Retirez l'ancien filtre :
Pour déconnecter les durites d'alimentation depuis le réservoir (blanc) et vers la pompe haute pression (jaune), il suffit de presser les boutons poussoirs de chaque coté du raccord et de soulever vers le haut.
Faut pas de gros doigts :1dent ... Il existe également des pinces spéciales "raccord de carburant" pour les cas récalcitrants.
Voila l'ancien filtre sans ses raccords :
Le filtre est bien serré à l'intérieur d'un cerclage qui est maintenu par un écrou de 10 mm :
Retirez cet écrou et soulevez l'ancien filtre. Il est muni d'un détecteur d'eau dont la cosse est tout en dessous. Déclipez la cosse et sortez l'ancien filtre (videz le gasoil dans une bassine) :
Une fois l'ancien filtre retiré :
3 - Préparez le nouveau filtre :
Dévissez le capteur d'eau sur l'ancien filtre :
Sur le nouveau filtre, dévissez le capuchon blanc et vissez le capteur d'eau à sa place :
Avant de serrer modérément à la main le capteur d'eau, vérifiez que le joint est en bon état ...
Vérifiez que les embouts sont bien propres :
4 - Remontez le nouveau filtre :
Positionnez le nouveau filtre dans son support et clippez la cosse électrique du capteur d'eau en dessous du nouveau filtre :
Fermez le cerclage et serrez l'écrou de 10 mm :
Emboitez les 2 raccords. Vous devez entendre distinctement les 'CLICS !!!" :
5 - Purgez le nouveau filtre :
Maintenant que notre nouveau filtre est installé, il faut bien reconnaitre qu'il est pour l'instant ..... vide de tout carburant :mdr3:
Mais Alfa a bien conçu son système car la purge est très simple.
Pour remplir le nouveau filtre de gasoil, les autres marques utilisent des poires en caoutchouc ou des boutons poussoirs ...
Ici, la pompe de gavage située dans le réservoir va remplir pour vous le nouveau filtre . Il faut simplement évacuer l'air prisonnier ...
Pour ce faire, le filtre est muni d'une vis de purge (en vert) :
Placez un flexible sur la vis de purge :
Voila mon installation .... Bon ... Je n'avais qu'une bouteille de B____t pour récupérer le gasoil ... ça marche aussi avec une bouteille de bière :1dent :1dent La bouteille de champagne ne passe pas :P :P
Mettez le contact. Vous allez entendre la pompe de gavage siffler dans le réservoir ... Tout va bien :merci:
Ouvrez la vis de purge (12 mm) jusqu'à ce que le gasoil sorte par le flexible ...
Refermez la vis de purge et croisez les doigts :taré1: Le moteur doit démarrer au 1/4 de tour sinon refaite la purge ...
Vérifiez l'absence de fuite sur le nouveau filtre pendant que le moteur tourne ...
Bon travail ... :super:
Nicola
Voiture(s) : aucune
Re: (Tuto 159) : Remplacement du filtre à gasoil
Message par Nicola »
Merci pour ce tuto bien fait :)
Je m'étonne que personne d'autre ne t'ai remercié avant,soit ça ne les intéresse pas car il le font faire plutôt que de se salir les mains,soit ils savent tous comment faire et ton tuto leur est inutile ::d
NB: j'espère que le sarcasme n'est pas banni dans ce forum....
Malfa
Message par Malfa »
L'idée du flexible pour la purge, pourquoi j'y avais pas pensé avant...
Quand j'ai changé le mien, j'avais desserré légèrement la vis de purge et mit une serviette sur le tour pour pas répandre de gasoil.
Je ne m'attendais pas à une telle pression de la part de la pompe de gavage quand j'ai mit le contact... geyser de gasoil :gene:
Retourner vers « Moteur »
