Problème clignotant alfa 147
cerb_r
Message par cerb_r »
Bonjour à tous ,
Alors après les déboire de clignotant de la 156 a mon oncle je me retrouve avec les problème de clignotant de la 147 à son fils :) .
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?t=257
Le problème c est que contrairement a ce que je pensais la 147 (qui est une phase 1) est differente de la 156 . Je ne retrouve pas le relais derrière le volant .
J expose le probléme :
Le clignotant arrière coté conducteur et le clignotant avant coté passager ne fonctionne pas . que ce soit avec les warnnig ou bien avec les commodos c est le même problème .
J'ai bien entendu essayer de changer les ampoules mais ca na rien changé .
Ce qui est étonnant c'est que quand je retire l'ampoule arrière gauche (donc celle qui ne fonctionne pas ) j'entant le relais clignoter plus vite (comme une ampoule griller) et quand je remet l ampoule le clignotant redeviens normal .
Ce qui veut dire que l’ampoule est bien détecter mais bizarrement pas allumé :quoi :quoi :quoi :quoi :quoi
J ai essayer de trouver le relais de clignotant .... il semble être au niveau des fusible .... mais plutôt derrière la console . quelqu'un sait il ou ce trouve ce relais de clignotant ?
Alors si quelqu'un a une idée oubien a déjà eu le problème je suis preneur de toute infos ....
Merci d'avance
Tu n'aurais pas une mauvaise masse qui traîne dans le coin?
cerb_r
salut ,
Je vais essayer de regarder ça cette après midi si le tps me le permet .
cerb_r
Bon alors c'est pas un problème de masse ... J ai mis directement un fil de la masse de la batterie à la connectique du feu et tjs le même problème :(
Par contre bizarrement quand je prend la tension entre les trois autre fil du connecteur et la masse ( c'est à dire le feu arrière , le feu stop et le clignotant ) j ai 9v alors que je ne les allume pas ...
Et ca que ce soit d un côté ou de l autre . Ne serais ce pas grâce à cette faible tension que la voiture détecte à une ampoule de grillé ?
Du coup j ai démonter et ouvert la carte électronique du bodycomputer mise à part un peu de vert de gris sur les pattes d une "puce" je n' ai rien vu d anormal ...
Je sèche la .. .... Quelqu un sait il si je peut changer le body sans avoir de paramétrage à faire ?
le vert de gris faut nettoyer ce sera fait , j'aurais essayé d'inverser les feux complets plutôt que les ampoules (je sais faut les demonter :( )
cerb_r
je l'ai nettoyer le vert de gris mais ça na rien changer ....
J ai aussi inverser les platine complète de feu et tjs le même coté en défaut donc ça ne viens pas non plus des platines
cerb_r
Bon je suis deg .... je suis condamné a trouver d ou viens le problème .....
Je pensais que je pouvais repiquer l infos d'un repeteur par exemple pour almenter l'amoule arriere .... mais ca ne marche pas .... des que je raccorde a l ampoule arrière ( bien entendu en ayant débranché le câble d origine de la platine arrière ) le clignotant latéral ne fonctionne plus non plus .... :cry :cry :cry
Du coup personne pour me confirmer a coup sur ce qu il faut changer avec le body computeur ? transpondeur de clé ? calculateur ? faut t il comme j ai cru lire aussi recharger la carto d'origine de la voiture ?
Ton soucis ressemble un peu à ça :
http://www.alfa147-france.net/forum/vie ... c&start=20
Si ça peut t'aiguiller ...
aro156q4
Message par aro156q4 »
RTAAlfa147.pdf
(34.89 Mio) Téléchargé 84 fois
Salut
Pas plus d'idée que toi
Avec le RTA de la 147 peut-être y arriveras-tu?
cerb_r
Merci pour votre aide ,
Je vais voir pour faire changer les composant Electronique qui semple être incriminés
