relancer moteur après 1 mois de démontage
wagnhoftus
Message par wagnhoftus »
Ce week-end je vais relancer mon alfa. Est-ce qu'il y a des subtilités pour relancer le moteur? Là je l'ai remis en huile, j'ai fait marcher le moteur avec le démarreur direct sur batterie. Mais lorsque je vais remettre le moteur dans la carcasse et que je vais mettre les premiers coups de démarreur, dois-je faire quelque chose pour faciliter le démarrage?
Alfa 159 2.4 édition Décès
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
wagnhoftus
CedAlfa54 a écrit :Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
Merci pour ton retour :)
Amorcer la pompe immergée? Peux tu m'en dire plus?
Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
wagnhoftus
PAT69 a écrit :Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
Aaaa d'accord :) merci
wagnhoftus
J'ai pu redémarrer le moteur. C'était dur! Mais il est reparti. Je roule avec depuis hier et ca roule bien. Je roule gentiment pour que tout se remette en place, roder le turbo et surtout voir si elle n'a pas de soucis. :)
Super .... Bravo !!! :amen:
Ça fait du bien au moral de revoir son auto rouler normalement !!
wagnhoftus
Vrp34 a écrit :Super .... Bravo !!! :amen:
Oh ouiii. J'attends de voir cette semaine, à rouler gentiment. Progressivement je roulerai plus fort mais dans la raison :)
Perso, je ferais un contrôle ....recherche de fuites et ré serrage de la visserie sur le berceau (triangle, direction etc ....) et après .... Roule ma poule ... reparti pour un Tour de compteur !!!
