Ce week-end je vais relancer mon alfa. Est-ce qu'il y a des subtilités pour relancer le moteur? Là je l'ai remis en huile, j'ai fait marcher le moteur avec le démarreur direct sur batterie. Mais lorsque je vais remettre le moteur dans la carcasse et que je vais mettre les premiers coups de démarreur, dois-je faire quelque chose pour faciliter le démarrage?
relancer moteur après 1 mois de démontage
wagnhoftus
Alfa 159 2.4 édition Décès
- CedAlfa54
Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
wagnhoftus
Merci pour ton retourCedAlfa54 a écrit :Le plus chiant à réarmer c'est le circuit de gasoil.... faut que ton filtre à gasoil soit plein deja et que tu amorce plusieurs fois la pompe immergée pour essayer d'avoir le moins de manque possible dans les durites...mise à part le démarreur pour tirer après ta pas beaucoup d'alternatives...
Amorcer la pompe immergée? Peux tu m'en dire plus?
- PAT69
Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
viewtopic.php?f=3&t=216
wagnhoftus
Aaaa d'accordPAT69 a écrit :Pour réamorcer ton circuit de gasoil tu mais plusieurs fois le contact tu doit entendre la pompe tourner
wagnhoftus
J'ai pu redémarrer le moteur. C'était dur! Mais il est reparti. Je roule avec depuis hier et ca roule bien. Je roule gentiment pour que tout se remette en place, roder le turbo et surtout voir si elle n'a pas de soucis.
- Vrp34
Super .... Bravo !!!
Ça fait du bien au moral de revoir son auto rouler normalement !!
wagnhoftus
Oh ouiii. J'attends de voir cette semaine, à rouler gentiment. Progressivement je roulerai plus fort mais dans la raisonVrp34 a écrit :Super .... Bravo !!!![]()
- Vrp34
Perso, je ferais un contrôle ....recherche de fuites et ré serrage de la visserie sur le berceau (triangle, direction etc ....) et après .... Roule ma poule ... reparti pour un Tour de compteur !!!
