Durite N75 fendu en dessous filtre go
Mr x
Voiture(s) : Alfa 156 1.9jtd multijet 140cv
Message par Mr x »
Hello à tous
Sur mon alfa 156 jdt multijet 140cv
J ai vérifier mes durite de la vanne N75
Ils faut que je les change , je ne connais pas les diamètre (et les sites spécialisés dans ce genre de durite)
mon problème c est que la durite qui ce trouve en dessous du filtre à GO et fendue coté tige métallique qui vas vers la N 75
Du coup , plus de pêche ......
Et mon problème.... Je n arrive à trouvé ou par l autre bout (il entre dans une plaque) donc un peut peur de la changer et de ne pas pouvoir connecter ce côté
Avez vous des solution ???
J avais pensée au scotch vulcanisant
aro156q4
Message par aro156q4 »
Si la N75 est comme sur le 150 Jtdm
Durite inférieur c'est du 4
Durite supérieur du 4 côté N75 et 5 coté moteur (Tu prends une de 4 mm ...Tu chauffes un peu et ça rentre)
Mr x
Message par Mr x »
Merci de ta réponse
C est ce que je pensais, j ai mis en attendant un tube pour aquarium diamètre 4
Par contre j'ai pris un photo la réf de la durite qui était mis en place
Réf 07/08 berner 3.3x6.8 -> éco<
bizarre l inscription 07/08 berner 3.3x6.8 -> éco< ,je pensai au diamètre intérieur 3.3 extérieur 6.8
Par contre je ne sais pas comment changer la durite qui est en dessous du filtre GO
En attendant j ai mis du scotch vulcanisant... Ca fonctionne ..... Pour l instant..
Mr x
Message par Mr x »
Je poste une photo
J ai mis un trait rouge pour montrer la tige en métal qui vient de la N75
Ca ce situe en dessous du filtre GO
La flèche rouge , c est ma réparation au scotch vulcanisant
Mais je ne vois pas ou elle repart ???
Durite
Durite
si quelqu'un peut m aider
Fred Bzh
Message par Fred Bzh »
Regarde sur l'EPER (si tu y arrives) tu auras le bon schéma.
Mr x
Message par Mr x »
Je viens de regarder sur eper
Je n ai rien trouvé sur cette durite
