Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver un 12 V permanent sur Alfa 159 ?
Mon problème est que mon autoradio chinois (BOSION) ne garde pas les infos en mémoire !
J'ai branché le 12 V permanent (BATT 12 V) sur la connexion d'origine du poste (Ub) et le 12 V après contact sur l'allume-cigare mais, quand j’éteins le moteur (sans retirer la clé) l'autoradio se coupe alors que celui d'origine restait allumé !?
Une fois que je retire la clé, je perds les infos mises en mémoire !
Le 12 V permanent de l'Alfa est-il en lien avec le multiplexage et du coup, a-t-il un comportement différent d'un 12 V qui serait tiré directement de la batterie ???
Merci pour votre aide.
