12 Volt permanent Alfa 159
Alfino
Voiture(s) : Alfa 159 sw 1.9 JTDM 120 ch
Message par Alfino »
Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver un 12 V permanent sur Alfa 159 ?
Mon problème est que mon autoradio chinois (BOSION) ne garde pas les infos en mémoire !
J'ai branché le 12 V permanent (BATT 12 V) sur la connexion d'origine du poste (Ub) et le 12 V après contact sur l'allume-cigare mais, quand j’éteins le moteur (sans retirer la clé) l'autoradio se coupe alors que celui d'origine restait allumé !? :quoi
Une fois que je retire la clé, je perds les infos mises en mémoire ! :cry
Le 12 V permanent de l'Alfa est-il en lien avec le multiplexage et du coup, a-t-il un comportement différent d'un 12 V qui serait tiré directement de la batterie ??? :quoi
Merci pour votre aide.
Y'a pas d'problèmes :boing
Y'a qu'des solutions :frime1:
Je l'ai toujours pris dans la boite à fusible .
Alfino
C'est ce que je pense faire mais sur quel fusible me connecter ?
Y-a-t'il un fusible libre ?
Sinon, je pensais me repiquer sur l'interrupteur des warnings... doit bien y avoir du 12 V permanent ?
C'est normal, l'autoradio d'origine communique avec la voiture et se coupe si la batterie devient faible.
Les autres n'ont pas la fonction, donc ils ne peuvent piquer le contact. C'est dommage d'ailleurs mais bon..
Pour le + permanent, le mieux serait de vérifier avec un multimètre.
En tout cas, l'ampoule de la boîte à gants est en + permanent par exemple.
Alfino
Ok pour l'ampoule de boite à gants mais du coup, elle doit bien être reliée à un fusible spécifique ?
N'est-il pas plus facile (logique ?) de se repiquer à ce fusible ?
Est-ce compliqué à démonter pour se brancher dessus ?
Même problème quand j'ai changé l'autoradio et comme j'avais pas envie de me cassé les cou... j'ai profité d'un passage chez alfa pour leur faire brancher correctement. Il se sont pas fais chier, ils se sont branché sur le contact de la voiture. ;)
Alfino
Merci à tous...
J'ai fini le montage de l'autoradio et j'ai pris le 12v sur l'allume cigare... Un autre branchement était trop compliqué avec le multiplexage !
Je ferais bientôt un tuto car il y a trop peu d'infos sur le forum et c'edt vraiment galère !!!
Vas y pour le tuto c'est une bonne idée :super:
