Abaissement auto du rétro droit en cas de marche arrière :
Description : Permet d'orienter le rétroviseur extérieur droit vers le bas pour afficher le trottoir lors du passage en marche arrière
Activation : Configurez votre siège conducteur électriquement ainsi que les rétroviseurs et enregistrez la position (restez appuyer quelques secondes sur la mémoire voulue). Passez la marche arrière et déplacez le comodo des rétroviseurs sur le rétro extérieur droit. Descendez le rétroviseur avec les bouons jusqu'à la position souhaitée. Enregistrez ensuite de nouveau votre position sur la même commande. Désormais, quand le comodo de rétroviseur est à droite, le rétro s’abaissera et se relèvera dès que vous remettez une vitesse ou le point mort.
Désactivation : Laisser le comodo des rétroviseurs enposition centrale.
Fonctionne sur : 159 / Brera / Brera Spider / Giulia / Stelvio
Attention, cette fonction nécessite de disposer des sièges électriques à mémoire !
Accoudoir intérieur central "modulable"
Description : Avancer légèrement l'accoudoir pour avoir une plus grande surface pour poser son coude
Activation : Se mettre aux places arrières et pousser fermement la partie haute de l'accoudoir
Désactivation : Faire l'opération en sens inverse
Fonctionne sur : 159 (selon version)
Attention, selon votre équipement, cette possibilité peut ne pas exister ! Ne cassez pas tout !
Afficher la pression turbo sur l'ODB :
Description : Pour savoir à quelle pression souffle votre turbo, en régime normal ou en pleine charge.
Activation : Démarrer le moteur, se mettre en mode Dynamic et désactiver l'affichage de la radio via l'ordinateur de bord.
Désactivation : Changer de mode de conduite ou ré-afficher l'affichage de la radio sur l'ODB.
Fonctionne sur : Giulietta / MiTo
Afficher la vitesse précise (en plus du compteur aiguille) :
Description : Pour savoir à quelle vitesse vous êtes réellement, en plus de l'indication via le compteur à aiguille.
Activation : Démarrer le moteur, se mettre en mode All Weather et désactiver l'affichage de la radio via l'ordinateur de bord.
Aide au démarrage en côte (fonction "Hill Holder") :
Description : Permet d'activer une pression sur les freins pendant 2 secondes supplémentaires après avoir relâché la pédale en côte pour laisser le temps de passer une vitesse.
Activation : Rester appuyer sur le freins quelques secondes en côte (capteur qui s'active à partir de 5%) et avoir enclenché une vitesse
Désactivation : ------
Fonctionne sur : 159 / Brera / Brera Spider / Giulietta / MiTo
Allumage auto des feux au démarrage / "feux de jour" :
Description : Permet d'activer ou désactiver automatiquement les feux au démarrage ou extinction du véhicule. Les feux se coupant automatiquement à la coupure du moteur, il suffit de laisser les feux allumés en permanence.
Activation : Mettre le comodo des feux en position "feux allumés"
Désactivation : Remettre le comodo des feux en position "feux éteints"
Fonctionne sur : 147 / 156 / 159 / 166 / Brera / Brera Spider / Giulietta / GT / GTV / MiTo
Boite à gant... secrète :
Description : Un rangement en plus de la boite à gant existe pour y ranger (votre drogue) votre documentation ou autre chose.
Ouverture : Ouvrir la boite à gant et ouvrir le petit compartiment dans la partie haute.
Fermeture : Fermer le rangement
Fonctionne sur : Uniquement sur les MiTo phase 1
Clignotants impulsionnels :
Description : Permet d'activer les clignotants de manière ponctuel et dans un temps limiter pour indiquer un changement de voie.
Activation : Appuyez légèrement sur le comodo de clignotants dans le sens ou vous souhaitez l'activer. Les clignotants s'allumeront 3 fois (5 à partir de la Giulietta / Giulia / Stelvio).
Désactivation : Attendre les 3 / 5 clignotements.
Fonctionne sur : 159 / Brera / Brera Spider / Giulia / Giulietta / MiTo / Stelvio
Dispositif "Safe lock / Power Lock":
Description : Permet d'empêcher l'ouverture des portes depuis les poignées intérieures une fois la voiture vérrouillé.
Activation : Effectuer une double pression rapide sur le bouton de verrouillage de votre clé.les clignotants vont s'allumer trois fois.
Désactivation : Déverouiller votre voiture.
Pour tous les modèles cités ci-dessus, la fonction est présente selon votre équipement et l'origine de votre auto
Extinction des compteurs de nuit :
Description : Permet de ne laisser que le tachymètre allumé (ainsi que les voyants d'informations) et de couper les autres éléments (compte-tours, jauge essence,...)
Activation : Moteur allumé, feux allumés, restez appuyer sur le bouton "-" du comodo de l'ordinateur de bord pendant 3 secondes. En fonction de la luminosité extérieure, cette fonction peut ne pas s'activer.
Désactivation : Moteur allumé, feux allumés, restez appuyer sur le bouton "+" du comodo de l'ordinateur de bord pendant 3 secondes.
Fonctionne sur : 147 / 156 / 159 / 166 / Brera / Brera Spider / Giuletta / GT / GTV / MiTo
Fonction "Follow me Home" :
Description : Permet de laisser activer les feux pendant une certaine durée définie après l'extinction du moteur. Très utile pour éclairer le chemin devant soi.
Activation : Tirer le comodo des feux vers vous, comme si vous souhaitiez faire un appel de phares. A chaque fois que vous tirez, vous rajoutez 30 secondes d'allumage
Désactivation : Tirer le comodo pendant 2 secondes.
Fonctionne sur : 147 / 156 / 159 / 166 / Brera / Brera Spider / Giulia / Giulietta / GT / GTV / MiTo / Stelvio
Fonction "Launch Control" :
Description : Permet d'effectuer un départ performant.
Activation : En mode Dynamic, appuyer avec le pied gauche sur le frein, et le pied droit sur l'accélérateur il suffit de passer de la position neutre en 1ère. La régime moteur va varier et relâcher le frein pour avoir une accélération maximale.
Désactivation : Interrompre l'ordre des étapes décrites ci-dessus.
Fonctionne sur : 4C / Giulietta / Giulia / Stelvio
Disponible uniquement sur les boites automatiques ou séquentielles.
Menu caché climatisation Bi-zone " :
Description : Votre clim ne fait pas que clim et peut reprendre les informations du calculateurs... Tours moteurs, vitesse,... à vous de voir
Activation : Mettre le contact et la clim sur "OFF". Restez appuyé environ 5 secondes sur la bouton pour recycler l'air extérieur (celui pour fermer l'arrivée de dehors). La clim va clignoter quelques secondes, vous y êtes. Appuyer sur le bouton de recyclage pour faire défiler les fonctions. Le numéro de gauche correspond au numéro de fonction, celui de droite, à l'indication.
Fonctions découvertes :
Numéro fonction (écran de gauche) - fonction (écran de droite)
28 - Tension actuelle de la batterie
37 - Tours moteur
40 - Vitesse
47 - Heure
48 - Minutes
49 - Jour
50 - Mois
51 - Année
Désactivation : Couper le contact.
A vérifier, à priori ne fonctionne pas sur toutes
Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs :
Description : Activer ou désactiver le rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs à l'ouverture ou fermeture du véhicule.
Activation : Contact mis ou moteur allumé, rester appuyé 2 secondes sur le bouton pour rabattre / ouvrir les rétros. Un bip de confirmation vous indique que l'option est prise en compte.
Désactivation : Contact mis ou moteur allumé, rester appuyé 2 secondes sur le bouton pour rabattre / débattre les rétros. Un bip de confirmation vous indique que l'option est prise en compte.
Fonctionne sur : Brera / Brera Spider / Giulia / MiTo / Stelvio
Remontée et descente automatique des vitres (+ toit ouvrant si équipé) :
Description : Permet d'actionner l'ouverture et/ou la fermeture des vitres de la voiture (et le toit ouvrant (TO) si vous en êtes équipé) depuis l'extérieur de la voiture
Activation : Rester appuyé autant de seconde que nécessaire jusqu'à la descente des vitres et du TO
Désactivation : Rester appuyé autant de seconde que nécessaire jusqu'à la remontée des vitres et du TO
Fonctionne sur : 147 (selon version) / 156 (selon version) / 159 (phase 1) / 166 / Brera / Brera Spider / Giulia / Giulietta (pas le TO) / GT (selon version) / MiTo / Stelvio
Attention, cette fonction nécessite un capteur dans le montant de porte. Selon votre équipement, il est possible que vous ne l'ayez pas.
Remplissage du lave-glace :
Description : pour éviter d'en mettre partout, Alfa a pensé à une petite partie faisait office "d'entonnoir" pour remplir le réservoir de lave-glace
Activation : Ouvrir le capot, le bocal de lave-glace et tirer sur la partie mobile en plastique.
Désactivation : Faire l'inverse.
Fonctionne sur : Uniquement sur MiTo
Static Bending Light :
Description : Permet d'activer les LEDS en cas de braquage important pour augmenter la luminosité
Activation : Feux de croisement activés (manuellement ou automatiquement), il faut rouler à plus de 20km/h et avoir un rayon de braquage inférieur à 500m.
Désactivation : Arrêter de braquer.
Fonctionne sur : Giulia (selon version) / Stelvio (selon version)
Veilleuse de parking :
Description : Permet de laisser allumé les veilleuses (ou juste un côté) lorsque vous quittez votre véhicule.
Activation : Diffère selon les modèles.
Sur les 147 / 156 / GT : Moteur éteint, appuyer sur le petit bouton au niveau du neiman pour pouvoir descendre la clé (sens inverse que pour démarrer). L'utilisation est un peu chaotique et il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises.
Sur les 159 / Brera / Brera Spider / Mito / Giulietta : Moteur éteint et clés enlevées, appuyez (2 secondes) sur le bouton de l'ordinateur de bord représentant une veilleuse. Toutes les veilleuses vont s'allumer. Bouger le comodo de clignotants en haut ou en bas pour n'allumer qu'un seul côté.
Désactivation : Mettre le contact ou, selon les modèles : remonter la clé en position normale (pas de contact) ou rester appuyé sur le bouton des veilleuses.
Fonctionne sur : 147 / 156 / 159 / 166 / Brera / Brera Spider / Giulietta / GT / MiTo
Warning sur freinage d'urgence :
Description : Activation des warning lors d'un freinage d'urgence.
Activation : Freinez comme un malade, ils s'activeront tout seul.
Désactivation : Il se coupent tout seul dès que vous relâchez le frein...
Fonctionne sur : 159 (phase 2) / Brera (phase 2) / Brera Spider (phase 2) / Giulia / Giulietta / MiTo / Stelvio
Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas !
