[Alfa 159] Compatibilité Xcarlink - Poste origine GPS
Thony88
Message par Thony88 »
Bonjour à vous,
Après recherche je n'ai pas vu de sujet traitant la question, j'ai repéré un boitier Xcarlink d'occasion à bon prix.
Il fait USB / SDHC , c'est un modèle de 2012 utilisé un an.
La personne qui l'avait possédait une 159 poste origine sans GPS.
Ma question est donc la suivante : est-ce compatible avec le GPS d'origine ? Sachant (je ne sais pas si ça change quelques chose) que j'ai la version Bose et chargeur CD dans le coffre qui semble ne plus fonctionner :gene: .
Merci à vous pour vos retours :)
Oui c'est compatible. Il se branche en lieu et place du chargeur CD (prise au dos du poste).
Pour y accéder, tu n'auras qu'à appuyer sur "AUX" de ton poste pour accéder à la carte SD / Clé USB / ...
Concernant le bluetooth je ne connais pas son fonctionnement en revanche...
Thony88
CocoNats a écrit :Oui c'est compatible. Il se branche en lieu et place du chargeur CD (prise au dos du poste).
Je n'ai pas de bouton "AUX" mais je suppose que ça remplacera "CDC" ?
Pas grave pour le bluetooth, ce qui m'intéresse est l'usb ;)
Vous savez si après on peut gérer avec les commandes au volant ? Je suppose que pour le son aucun soucis, pour changer de piste ?
Je dirais que oui... C'est un magnetti ton autoradio ?
Et tu as un bouton "SRC" sur tes commandes au volant de toute façon qui fait le même job :super:
Tu as de quoi démonter ton poste voir ce qu'il y a derrière (et notamment si la prise est la même) ?
Perso, je n'avais pas de XcarLink mais un yatour que PK avait installé. C'est peu ou proue la même chose avec la même tronche et les mêmes fonctions.
En dehors du volume, je pouvais régler les pistes suivantes et précédentes.
J'ai noté deux/trois détails qui m'ont un peu agaçé à l'usage :
- Il faut créer des dossier "CD01", "CD02", ... jusqu'à 6 (nombre de CD max dans le chargeur) sur la clé USB ou la carte SD pour que ce soit reconnu.
- Ces dossiers sont limités chacun à 99 musiques. Ca fait quand même 594 chansons, mais pour certains ça peut être juste. Après la solution est de faire plusieurs clé USB...
- La musique ne reprend pas toujours là où je l'avais stoppée.
- Il m'est arrivé plusieurs fois de pester contre ce boitier car, sans trop savoir pourquoi, il se bloque sur un CD qui n'existe pas. En l'occurence, à ce moment je n'avais pas de CD05, il se bloquait dessus et ne voulais pas lire les musiques des autres dossiers. j'ai trouvé, en appuyant partout, qu'il faut appuyer sur le bouton "haut" (commande au volant ou sur le poste) pour lui dire de chercher un autre CD...
et la musique reprend.
En dehors de ça, le prix est abordable, c'est pratique quand même, ça vient bien compléter l'offre de base pour ceux qui ne veulent pas tout changer. :super:
Thony88
Je ne sais pas pour la marque mais si tu le dis :mrgreen:
Galère à utiliser le bouton source au volant je trouve d'ailleurs..
Je démonterai à l'occasion oui ;)
Merci de ton retour, moi j'aurais mis mes musiques à l'arrache et j'aurais, "c'est d'la daube ça marche pÔ" :gene:
Carrément accessible, je l'ai pour moins de 30€ ::d
ikariya69
Re: [Alfa 159] Compatibilité Xcarlink - Poste origine GPS
Message par ikariya69 »
pourquoi vous passez pas par un truc de ce style :
https://fr.gearbest.com/car-charger/pp_366802.html
ce modele là est assez répuité et fait kit mail libre bluetooth + permet de diffuser la zik depuis le téléphone via une frequence FM ajustable
bon y'a pas la commande au volant pour changer les musiques, mais pour le prix et la facilité ...
pour 12€ sans rien avoir a démonter ça me parait être un bon client pour au moins faire un essai !
Les gens qui en ont semblent assez satisfaits et xiaomi fait de la bonne came en général.
Thony88
Et bien je ne connaissais pas, je connaissais les transmetteurs FM, j'avais testé mais déçu.
Donc là je teste ce que tu dis, je vous ferai un compte rendu si ça intéresse :)
ikariya69
j'ai regarde ce matin vite fait et y'a des telecommandes bluetooth pour le téléphone qui se fixent sur le volant si vraiment c'est necessaire.
https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... 60202.html
https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... 65144.html
Attention le roidmi 2s il est compatible qu'avec les allumes cigare type "international" avec les languettes. J'ai regardé sur la brera ça a ll'air d'estre bon. Je vais m'en commander un aussi. Les versions plus recentes (3S) ont plus le micro pour le kit main libres !
Thony88
J'ai pris un 3S donc pas de micro c'est ça ? Mais sans importance car il y a celui du téléphone en tous les cas :)
ikariya69
oui le 3s y'a pas de micro déporté dessus, mais il est plus récent et normalement compatible avec tous les allumes cigares
ça a l'air cool tu as le lien du 3s stp?
ikariya69
commande passé merci ;)
Thony88 a écrit : ↑mar. 2 janv. 2018 15:22 J'ai pris un 3S donc pas de micro c'est ça ? Mais sans importance car il y a celui du téléphone en tous les cas :)
yop
tu la reçu?
ikariya69
Soyez pas pressé ca vient direct de chine
Comptez 2 ou 3 semaines
Thony88
lolo85 a écrit : ↑ven. 12 janv. 2018 18:46
yop
tu la reçu?
Non pas encore encore reçu, encore une semaine je pense ;)
Softvespa
Voiture(s) : Alfa 159 jtdm 2006
Message par Softvespa »
Pourquoi vous prendre la tête avec xcar link à savoir que pour moin de 300 euro vous vous pouvez avoir au autoradio Android compatible avec votre voiture avec lecteur dvd GPS et plein d'autre fonctionnalités commande au volant fonctionne parfaitement et en cadeau caméra de recul
ikariya69
surement pour pas depenser 300€ ...
:mdr3:
johann34
Voiture(s) : Alfa romeo 156 SW 175 et alfa romeo 159 SW 210 CV
Message par johann34 »
Softvespa a écrit : ↑lun. 22 janv. 2018 17:23 Pourquoi vous prendre la tête avec xcar link à savoir que pour moin de 300 euro vous vous pouvez avoir au autoradio Android compatible avec votre voiture avec lecteur dvd GPS et plein d'autre fonctionnalités commande au volant fonctionne parfaitement et en cadeau caméra de recul
Tu aurais des liens ??? Pour ces autoradios compatibles :super:
Car j ai déjà un parrot.. :mrgreen:
Thony88
En effet pour ma part je n'ai pas envie d'investir 300€ pour un autoradio dans ma 159 ;)
Même si ça m'a tenté par un temps la raison est revenue à la charge :mrgreen:
Donc là je m'impatiente jour après jour de ne pas trouver le petit gadget dans ma boite aux lettres :gene:
ikariya69
gearbest c'est pachaire mais c'est pas rapide non plus :D
Softvespa
johann34 a écrit : ↑mar. 23 janv. 2018 01:25
Android 7.1.1 Quad core RK3188 cpu lecteur dvd de voiture Pour Alfa Romeo Spider Alfa Romeo 159 Brera 159 Sportwagon avec GPS WIFI 4G BT
http://s.aliexpress.com/bi6ZZjAv?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Softvespa
Softvespa a écrit : ↑mar. 23 janv. 2018 16:48
Tu ne sera pas déçu livrer en 5 jour car il ont un dépôt en Allemagne pas de frais de douane facile à monter sauf si tu as le boîtier blue e me car vu les nombreux câble j'ai du retirer mon boîtier pour faire de la place livrer avec une carte Europe 8gb et logiciel igo enfin voilà beaucoup de fonctionnalités et interface très réussie
