Je possède une alfa jtd 2.4 150cv.
Hier matin, en démarrant le véhicule, l'ODB m'indique "surchauffe du liquide de refroidissement, éteindre moteur".
le manomètre était au mini donc je me suis dit qu'à froid ça n'était pas possible que le liquide soit déjà en ébullition.
Je décide donc de continuer. Au bout de quelques km, le mano grimpe jusqu'à 85 degré environ et l'alerte s'éteint. puis se rallume de temps en temps Le mano ne bouge pas. J'ouvre le capot, le liquide n'est pas en ébullition, pas d'odeur ou de de suspiçion de surchauffe. Je n'arrive pas à voir si le liquide circule dans le vase d'expansion car l'arrivée dans celui ci est opacifiée par la couleur du dit liquide qui a finit par y laisser sa teinte.
La distri a 30 000km, la pompe a été changée. J'ai du chauffage dans l'habitacle.
Voilà donc avez vous une idée? Pompe hs, calorstat ou sonde defectueux? Pour la sonde je ne pense pas puisque le mano fonctionne parfaitement. Est-ce que l'ODB peut délivrer de fausses infos aussi comme par exemple le voyant airbag allumé ou l'alerte avarie feux extérieur allumée alors que tout est opé?
Merci d'avance pour vos réponse, s'est stressant ces foutus voyants
