Poulie damper
Poulie damper
Bonsoir tout le monde,
Je sollicite votre aide...
Suite à l'achat d'une 156 avec distribution cassé, j'ai commencé la dépose de la culasse.
Mais impossible de sortir la poulie d'accessoire du vilebrequin.
J'ai 4 vis RIBE et une hexagonale (19). Les 4 RIBE sont venues toutes seules, pas contre celle de 19 impossible de la bouge... Jet de bronze dans la tronche, bras de force de presque 2M et elle ne bronche pas ...
Des idées ? Peut être que j'oublie quelque chose ...
Merci,
Cible
Merci,
Cible
- Bloddd
- Voiture(s) : alfa 159 1.9 jtdm 150cv / alfa 147 1.9 jtd 115cv
Poulie damper
normalement ta juste a viré les 4 vis de la poulie et elle tombe.
pourquoi tu veux vire le boulon de 19 ??? ta pas besoin pour enlever la poulie.
Poulie damper
Bah oui normalement.
J'ai une rondelle entre la poulie et le boulon qui empêche la poulie de tomber.
Et elle ne bouge pas le moins du monde ...
- gt67
Poulie damper
photo pour qu'on puisse voir le soucis?
car oui pour l'avoir fait pas besoin de déposer l'ecrou 19!
Poulie damper
Oui je ferai une photo.
Dans ton cas GT67, elle est tombé toute seule une fois les ribe enlevés ou elle était "collé" ?
- Dim69
Poulie damper
A ma dernière distribution elle s'était un peu collé... Un coup de maillet derrière et c'était bon.
Poulie damper
Pareil pour moi ! Un peu collé et après direct tombé...
Poulie damper
Bizarre elle n'a pas bougé pour moi
- Dim69
Poulie damper
Tu aurais pas une photo ?
A moins que ce ne soit pas l'écrou de 19 d'origine et qu'il ai forcé pour visser
du coup la poulie se retrouve bloquée
- gt67
Poulie damper
la meme un peut collé!
met lui un coup sur la tronche !
Poulie damper
Oui car si je ne me trompe pas la vis de 19 sert à desserrer le vilebrequin .Donc insiste avec un bon coup sur la poulie à plusieurs endroit tout autour .
Poulie damper
Tu penses ?
ça pourrai expliquer la difficulté à la dévisser ....
- Dim69
Poulie damper
C'est quoi cette poulie damper ???! Elle ressemble pas à l'origine...A mon avis t'es bon pour déposer la vis de 19
Poulie damper
C'est bien ce que je me disais.
Si la vis de 19 tient le vilebrequin , je suis bon à déposer tout le moteur ...
En supposant que j'arrive à l'enlever x)
Edit : Sur oscaro, les dimensions de la poulie damper sont :
Caractéristiques
Diamètre extérieur [mm] : 148
Diamètre intérieur [mm] : 30,5
Caractéristiques
- FredVR
Poulie damper
Non il ne faut pas tomber la 19, de plus le pas est inversé si mes souvenirs sont bons.
Cette vis tiens la poulie crantée du vilo.
un petit coup de marteau et la poulie viendra, c'est bien sale et oxydé la dedans.
Poulie damper
J'ai l'impression que la vis ne passe pas dans le trou de la poulie ...
Peut être juste de l'oxydation et de la saleté comme tu dis.
- FredVR
Poulie damper
T'inquiètes elle passe.
Poulie damper
Salut
J'ai finalement réussi à sortir cette poulie, effectivement elle est venue sans retirer la vis de 19.
J'ai continué sur ma lancé et j'ai déculassé. J'ai un peu de boulot pour le reste de la semaine ...
Poulie damper
S'il te faut de la pièces , j'ai deux moteurs éventrés de TS suite casse coussinets.
Poulie damper
Normalement , je vais voir une culasse complète de TS demain pour pas trop chère donc on verra.
Sinon , oui il va me falloir des pièces
- FredVR
Poulie damper
Bon courage.
Avant de remonter la "nouvelle" culasse vérifie l’étanchéité des soupapes et leur jeu.
Si tu regardes sur ta culasse la 1ere soupapes d'ech. du cyl. No3, n'a pas assez de jeu. La came frotte la pastille.
Poulie damper
Finalement je ne suis pas allé chercher la culasse.
J'ai déposé les AAC et les poussoirs hydraulique.
Lundi je déposerai les soupapes.
Il existe un moyen de contrôler un poussoir hydraulique ?
Ps : Je vais faire un topic dans la bonne catégorie
- FredVR
Poulie damper
Tu n'as pas de poussoir hydraulique, l'AAC pousse directement sur la soupape d’après ce que je peux voir.
