Cache airbag passager qui se déboite
aro156q4
Message par aro156q4 »
Salut les Copains,
C'est arrivé suite aux fortes chaleurs, le coin inférieur droit est déboité.
Quelqu'un sait-il comment c'est fixé?
Je pense que ce doit être clipsé.
Merci de vos conseils.
CedAlfa54
Message par CedAlfa54 »
Ce sont des petits clips... Y en a 5 .. Tu tire délicatement et tu sors le cache .. Tu va chez Alfa et tu commande des clips neufs...-10€
Ref 71713084......
aro156q4
Mille merci CedAlfa
Bonne journée à Tous
Sujet déplacé dans cette rubrique car il est mieux ici!
Et c'est résolu ce problème de cache airbag passager qui se déboîte?
aro156q4
Problème réglé par le remplacement du clips plastique :super:
Ebay 2 fois moins cher que chez Alfa.
tum13n
Voiture(s) : 156 selespeed
Re: Cache airbag passager qui se déboite
Message par tum13n »
Bonjour et merci pour les infos!
même symptôme en bas a gauche de mon cache airbag.
à part délicatement...
Avez vous des conseils plus précis pour ne rien casser SVP ?
pousser à certains endroits sur les bords au moment ou on tire le cache vers soit par exemple?
Merci d'avance !
Ps: si je fais trop de "chichi" vous pouvez également le dire :mdr3:
aro156q4
Avec une spatule en bois, tu déboites le côté gauche...Rien à craindre derrière, le couvercle est retenu par une sangle.
Au montage, tu emboites d'abord le côté droit.
Tu appuies sur le bas du couvercle pour bien donner la forme, puis tu appuies sur le côté gauche au niveau du clips.
Vas-y doucement ...Ces clips sont super fragiles!
Retourner vers « Intérieur »
