Salut les Copains,
C'est arrivé suite aux fortes chaleurs, le coin inférieur droit est déboité.
Quelqu'un sait-il comment c'est fixé?
Je pense que ce doit être clipsé.
Merci de vos conseils.
Cache airbag passager qui se déboite
- CedAlfa54
Ce sont des petits clips... Y en a 5 .. Tu tire délicatement et tu sors le cache .. Tu va chez Alfa et tu commande des clips neufs...-10€
Ref 71713084......
Ref 71713084......
aro156q4
- Alfiste
Mille merci CedAlfa
Bonne journée à Tous
- Curve
Sujet déplacé dans cette rubrique car il est mieux ici!
Et c'est résolu ce problème de cache airbag passager qui se déboîte?
aro156q4
- Alfiste
Problème réglé par le remplacement du clips plastique
Ebay 2 fois moins cher que chez Alfa.
tum13n
- Voiture(s) : 156 selespeed
Re: Cache airbag passager qui se déboite
Bonjour et merci pour les infos!
même symptôme en bas a gauche de mon cache airbag.
à part délicatement...
Avez vous des conseils plus précis pour ne rien casser SVP ?
pousser à certains endroits sur les bords au moment ou on tire le cache vers soit par exemple?
Merci d'avance !
Ps: si je fais trop de "chichi" vous pouvez également le dire
Merci d'avance !
aro156q4
- Alfiste
Avec une spatule en bois, tu déboites le côté gauche...Rien à craindre derrière, le couvercle est retenu par une sangle.
Au montage, tu emboites d'abord le côté droit.
Tu appuies sur le bas du couvercle pour bien donner la forme, puis tu appuies sur le côté gauche au niveau du clips.
Vas-y doucement ...Ces clips sont super fragiles!
